предложения только одно, поставьте более современную и надежную электронику а так инкубатор зачет главное не красота, а то, что он выполняет свою задачу
На электронику не жалуюсь . В ней имеется система сигнализации ( перегрев, переохлаждение, остановка двигателя, отсутствия воды, отсутствия питания) , регулировка температуры с точностью +_ 0.1 градуса, поддержания влажности . Охлаждение по календарю. Настройка времени поворота яиц. Вобщем проблем не доставляет . Бывало даже забывал ,что пора цыплят вытаскивать
отлично ссылку на производителя можно? я гравитоновский себе выписал, теперь сижу демаю как сделать вентиляцию лучше... инк практический копия Бориса...
вентиляцию может посоветуете? как у спая в камере предварительного нагрева воздуха если разместить приточку в инкубаторе Бориса, какие последствия будут? голову сломал продумывая
На счет вентиляции помочь не могу (не компетентный в этом воросе) , я сделал как в прмышленных инкубаторах. Приток воздуха за вентилятором, выход сверху
и на том спасибо))) а вывод и вход с помощью задвижек?
Хочу поделиться некоторыми наработками...
Применение лампы накаливания в качестве нагревателя воды для регулирования влажности.
Лампа погружается в стакан с маслом, ну а сам стакан в воду.
Прошлый сезон отработало на ура.
Еще использовал мотор от напольного вентилятора для смешивания воздуха в инкубаторе.
Думал долго не протянет..... 2 сезона, полет нормальный. Втулки периодически смазываю и от пыли очищаю.
Регулятор от Дмитрия . О нем(регуляторе) говорить нечего, включил и забыл. Проблем с регулятором и тех поддержкой создателя нет.
Вот график часовой работы.
И так хватает.
Помимо нагрева воды , стоит вентилятор который дует на воду. И регулятор с начало поддерживает влажность вентилятором, ну а если не хватает то начинает нагрев воды.
как в мультике - слабоумие и отвага ! ни ужели керамики или обычных тенов найти нельзя . на металоломе кучи микроволновок с тенами и кучи электрочайников . или без тена площадь поверхности воды увеличить не пробывали ?
Решение необычное конечно. Но подобный способ уже описывался. ТЭН в воде в случае пробоя грозит неприятностями. Лампочка от частых включений может перегореть, но и заменить её не займет много времени. Но лучше, по моему, маленький кипятильничек через диод или димер, что бы масло не закипело при длительном включении. Масло, как и пластмассовый стакан являются хорошим изолятором.
Для моего инкубатора 100 ватт достаточно. Кипятильник пробовал, но мне не понравилось.
Но и вариант с лампочкой, это всего лишь крайний вариант а не последний.
Добрый день. Вот решил сделать свой инк побольше размерами , перелопатил материал и в общем слепил из того что нашел ...инк будет с тележкой (уже собрано) , вот прошу совета у гуру как в данном инке лучше(практично, надежно все + и - ) сделать увлажнение (есть желание сделать в камере смешивания (где будет провод углеродный - на разогрев по 150вт и основной на 210вт через) форсунки, насос или (имеются в наличии ) генераторы тумана - отложение солей или чего там еще не критично имхо) ) , а как нз возможно подключать ванночку с вентилятором под тележкой и при необходимости с верху, выводы эл. питания будут предусмотрены... (везде хочу сделать автодолив ).Да доступ к камере нагревателей будет без проблем - поставлю дверь ПВХ из 70 серии.
Здравствуйте alewka-76, а расскажите как сделали с мотором от напольного вентилятора для смешивания воздуха в инкубаторе, есть такая же задумка, но как быть с крыльчаткой чтобы отбрасывала воздух на заднюю стенку инкубатора а не на яйцо?
Ясно, благодарю, буду пробовать
В таком случае надо и крыльчатку наоборот переворачивать, чтобы нормально дул, а то я сперва не перевернул и сижу понять не могу куда он вообще дует
Я еще дополнительное охлаждение поставил на мотор а то уж больно горячий.
Кусок полторашки очень хорошо подходит и на мотор вентилятора и на мотор охлаждения.
Ну да он же себя не обдувает в при таком монтаже, кстати как от него вибрация не очень сильная?
И как вы обычно яйца закладываете вертикально или на боку? Кстати сколько вместимость у такого инкубатора?
Два тэна по 1кв. Меняя схему подключения получается три варианта мощности, 2кв при параллельном подключении, 500ватт при последовательном и 1 кв если каждый тэн подключить через диод( на один плюс на другой минус) . Вентиляция - вентилятор с клапаном.
Пожалуйста
Может какие предложения есть?
отлично
Вход без а выход с задвижкой. Как мне кажется это создает давление внутри инкубатора а значит и нет подсоса холодго воздуха .
Из старого dvd привода получилась не плохая заслонка для принудительного охлаждения или проветривания .
Может кому и пригодиться
Из чего корпус? Кроме ДСП, сам лист ДСП не набухает от влаги?
Да ДСП. Дно уже поменял , протекла вода. Стены , вместо "блестяшки" (не помню как называется) обил оцинковкой.
А если стакан обмотать марлей или бинтом, то, наверно, еще лучше будет испарение?
И так хватает.
А на х
я мне площадь увеличивать? Да и где тэн ,100 ваттный найти? Подскажите слабоумному.
по 150вт -2шт. да размеры внутри : камера смешивания 150*690*1415;
инкубационная камера 950 *690*1415. , решетки регулируются (угол наклона жалюзи).
Надо разобрать мотор , перевернуть ротор и будет крутить в другую сторону.
Работает тише холодильника.
Яйца закладывают и боком и вертикально.
Вместимость, пять лотков 50*50 см.
Последние вопросики а то уже заколебал поди, нагрев я как понял тенами? Какая мощность? И как устроена вентиляция?
Привет,растолкуй мне по подробней в каком приложении это можно запустить,что бы можно было пользоваться.На видео понравилась программа.
Microsoft Office 2010
