добрый вечер sonicc,порты...ну первых три это для датчиков,четвертый для "концевиков",для ПК порт не выводил так как считаю необходимость в нем есть только для инкубаторов с "большой вместимостью",но это конечно лично мое ИМХО[/quote]
Тоесть все они выходят с платы МК, как я понимаю. А с платы Выводов идут провода на вентилятор, обогрев и управление двигателем??? А стабилизатор 7805, если я не ошибаюсь Вы вынесли на шлейфе на плату выводов чтоб закрепить радиатор:)) Спасибо за Ваш ответ.
Дмитрий добрый день.
Собрал термостат управления инкубатором версия 3.1.4 , работает отлично. На данный момент хочу заменить третий датчик DS18B20 на SHT10. Вопрос , прошивку менять надо.
добрый день,да,порта выходят с платы МК,на шлейфе вынесен 7812,он питает 7805 и плату Выводов(силовых реле)на плате одно реле не задействовал,в зависимости от конструкции инка оно будет управлять разницей между Т1,Т2 или АВР.охлаждением...вот как то так
[quote=Mitya52]Подскажите как установить DS18B20 в качестве датчика влажности[/quot]
Герметизируем,обматываем 1,5 слоями марли и конец марли опускаем в воду.От поверхности воды до датчика 1,5-2,0 см.Воду желательно дистилированную использовать .
В воду, которая в качестве увлажнения используется или отдельная емкость должна быть? Просто для лучшей испаряемости я ванночку с водой установил рядом с нагревателем... я к тому что могут ли показания давать погрешность в таком случае?
Датчик лутьше ставить там где температурный, а следовательно отдельная ёмкость.Можно использовать поилкудля попугаев .
Спасибо большое за ответ, а то все уже собрал, а сдатчиками никак не мог определиться
Поздравляем, покажи фотки. Я вчера последнюю плату до травил, думал тоже финиш, но получилось разочарование, нужно перетравливать. Удачи в схемотехнике :)
Обязательно выложу, как фотоаппарат раздобуду Сейчас еще одна загвоздка... в деревне бывает свет отключают, хочу перестраховаться и поставить автомобильный аккумулятор как резервное питание потому как все исполнительные механизмы будут работать от 12 вольт кроме нагрева и аварийного вентилятора. В задумках задействовать резервное реле на плате выходов, чтобы оно запитывало лампочки от автомобильной фары(аварийный нагрев), только пока не соображу как его лучше подключить Может есть у кого соображения или наработки, поделитесь
Я не совсем понял как он работает.В описании написано что высокий уровень сигнала устанавливается на нем после превышения температуры аварии и снимается после перезапуска устройства...
Не аварийный светодиод,а который "нагрев",1 вывод микросхемы U3.
Mitya52
инкубатор хорошо получилось создайте отдельную тему, у всех будет много вопросов о вашей конструкции инкубатора.
И вопрос о терморегуляторе зачем второй диодный мост?
Mitya52
инкубатор хорошо получилось good создайте отдельную тему, у всех будет много вопросов о вашей конструкции инкубатора.
Спасибо за комент, полностью закончу наверное так и сделаю Вторым диодным мостом я развязал силовую часть схемы с питанием платы контроллера, чтобы исключить ее зависание при включении мотора привода поворота лотков(двигатель от автомобильного вентилятора, при пуске дает приличную подсадку)
Хочу внести поправку в свой ответ уважаемому ratex и извиниться за свою невнимательность перед другими участниками форума Схема собрана на двух оптотиристорах а не симисторах и поэтому для пропускания всей синусоиды а не одного полупериода их на схеме два
Спасибо за пояснения и фотографии. Качественный продукт получился. у вас интересное решение по конструкции лотков. А как будет осуществляться механика? Каркас из профилей для гипсо картона делали? Можете сказать размеры рамки для лотков, и насколько рассчитан вообще инкубатор. Спасибо за фото отчет. Сделайте отдельную тему!!!
Доброго времени суток.
Спасибо. Корпус делал из экструдированного пенопласта 50мм, обворачивал профилем (направляющей) 50*40. Потом собирал вместе и пропаивал. А вообще при создании корпуса взял за основу идею https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/52326 с некоторыми изменениями. На днях сделаю снимки готового инкубатора и постараюсь подробнее описать технологию изготовления
Всем добрый день. Подскажите кто как рассчитывал размеры рамок для лотков под куриные яйца. К примеру если делать инк на 1000 яиц, какое соотношение лучше взять ширина длина + количество лотков. Так как расчет это расчет, а практика она и в Африке работает:) Спасибо всем откликнувшимся
Я рамки под размер корпуса подгонял, получились 525*425, не заполненные места заполняются паралоном или мятой газетой
очень давно не появлялся на форуме, смотрю в3 развивается очень активно. Дмитрий, большой респект и снимаю шляпу! :)
теперь по делу.
механические конечники не самый надежный элемент. Как вариант их всегда можно заменить на датчик Холла с логическим выходом (например SS451)+ магнитик в качестве "пускового" механизма. Самое замечательное - схема остается практически без изменений, единственное, ток через датчик должен быть не более 20мА. Файлы: ss351_451.pdf
vladomir, и прошивку и сам микроконтроллер, на Атмега 168.
http://startcd.narod.ru/inkubator32/index.html
У температурного верхнего или нижнего или эти не принципиально?
Посередине ставьте.
Спасибо большое за ответ, а то все уже собрал, а сдатчиками никак не мог определиться![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Может есть у кого соображения или наработки, поделитесь ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Подключи к выходу led нагрев. Проверено,работает.
А шо за реле такое?
У Дмитрия плата выходов разведена с расположенной на ней резервным реле(посмотрите печатку), ее и можно задействовать. А через контакты реле "аварии" у меня подключен основной нагрев на случай пробоя оптосимистора. Как и обещал выкладываю фотки того что получилось у меня. Фотограф из меня никакой, строго не судите
Mitya52
Два оптосиммистора? один резерв?
Mitya52
Я делал по одной из предложенных схем Дмитрия, думаю два оптосимисора, это двойная надежность
Mitya52
молодец! +100! классно все получилось!
Схема собрана на двух оптотиристорах а не симисторах и поэтому для пропускания всей синусоиды а не одного полупериода их на схеме два ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я рамки под размер корпуса подгонял, получились 525*425, не заполненные места заполняются паралоном или мятой газетой![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
приветствую всех участников форума!
теперь по делу.
ss351_451.pdf
кстати, выше по тексту задавался вопрос где найти sht10 в Украине.
См. тут:
http://www.kosmodrom.com.ua
и тут
http://www.imrad.kiev.ua
правда, цена у них весьма существенно отличается, зато с доставкой на дом :)
