Человек пишет, что получил пропаренных насмерть цыплят, значит температура была не 37,5°С. А может температура была нормальной и они просто захлебнулись от повышенной влажности.
Картинка выше полная ерунда. Это просто кому-то так хочется. Тот кто делал такую схему, тот поймёт. Температура равномерная и составляет 37,5 ,а около пола 39! Бред. И как здесь регулировать влагу? Размерами горшочка?
У меня тен в ёмкости с водой в другом отсеке, и на температуру никак не влияет.
Ну это пока не откажет какая-нибудь китайская хрень типа sht-10 как у alewka-76. А там датчик влажности совмещен с датчиком температуры и если заглючат оба, тогда посмотрим, повлияет или нет.
Здраствуйте.
Прочитал все страницы форума, но так и не понял - как все таки инкубировать яйца?
Нужно постоянно вносить корективы согласно таблицы инкубации, или я чего-то недочитался?
Здраствуйте.
да, таблица инкубации здесь не реализована - с такими индикаторами это крайне проблематично.
на счёт полной ерунды - поддерживаю.
На счёт ТЭНа в ёмкости с водой - не поддерживаю.
Ёмкость с водой - это уже потенциальный источник размножения патогенной микрофлоры. А вы его ещё и догреваете, чтоб уж наверняка...
Здраствуйте.
Ну это не проблема - я ж зоотехник Колпаков Юрий Павлович, nav68, благодарю, теперь ясно.
Могу применить любую таблицу инкубации, так что ограничений по птице не вижу.
Контроллер уже почти собрал(3-я версия с DHT-11)
Теперь стоит вопрос по корпусу, думал из холодильника, но говорят что из старого холодильника будет не айс инкубатор, лучше новый собрать(оцинковка, металопрофиль, пенопласт и ДСП снаружи)
но их столько вариантов - что уже запутался, может кто посоветует нормальный корпус на 500 яиц?
У меня остались логи прошлогодней инкубации и тоже видно что тен не влияет на температуру.
В комнате где стоит инкубатор было 30 гр.
На картинке два часа работы.
У меня такое впечатление, что в sht-10 заглючил не только датчик влажности, но и температуры, они же объеденены в одном корпусе, поэтому и произошла запарка. Датчик температуры потом возможно вернулся к норме, а влажность нет.
Регулятор влажности открывает клапан на 2-3 сек. с периодом 15-30 сек. (примерно). Уровень в ванночке повышается, площадь испарения увеличивается, повышается влажность и как только достигает заданного уровня прибор престает открывать клапан.
Случился печальный опыт использования SHT-10. По-закону подлости, ночью, я на работе.....
Ему(датчику) наверно надоело работать ( работал 3 дня) и стал показывать все по нулям.
Влажность поддерживалась путем нагрева воды. В этоге получил 120 пропаренных насмерть цыплят
alewka-76 у Вас какая прошивка стояла в этот момент. Хочу с модулировать вашу ситуацию на своём инкубаторе, хоть я и подогревом воды для увлажнения не пользуюсь. С той прошивкой какая у меня сейчас стоит не получилось, так как аварийный сброс температуры и влажности не даёт ни утопить ни сварить яйца.
Может мое мнение и неуместно так как я мало что понимаю...но попробую вставить свои две копейки: я думаю неплохо бы было если влажность регулировалась как и температура на ХМ-18 в две ступени. Берем ванночьку как у Бориса и ставим три кулера.два на один канал подогрева и еще один кулер на другой канал....как два подогревателя...Работает в обычном режиме два кулера (или один..это кому как ...от обьема инкубатора) у меня например с двумя кулерами выше 65% тяжко поднимается, а когда нужно 70 и выше вступает в работу дополнительный канал увлажнения...еще один кулер. Вы конечно скажете где же его взять то еще один канал.....но ведь можно купить дешевенький регулятор влажности и поставить его дополнительно с дополнительным кулером....и настроить чтобы он включался именно тогда когда нужна очень большая влажность....это конечно чуток повысит цену инка...но кому нужно то сделать нетрудно...вместо тэна...оно безопасней не добавит неконтролируемого тепла...и поддается четкому контролю и програмированию.....а может это и бред..
Извиняюсь перепутал тему,хотел написать в ,,способы повышения влажности в инкубаторе,, ну теперь уж переписывать небуду....
Сдаюсь .... Тен полная хрень.
Здраствуйте.
Зачем постоянно, три раза за вывод в определенные дни изменить температуру и влажность.
Советую прочитать и законспектировать.
На температуру не влияет. Влияет только на запаривание цыплят.
Предложите свой вариан. Или вообще отказатся от влажности ?
Именно так и было . А тену ему похрену , есть ток греет нет не греет.
Вариант не мой, но мне нравится. Нет ТЭНа, поплавков, контактов в ванночке, доп. кулера. Просто и, главное, безопасно. #444
https://fermer.ru/forum/fermerskie-i-laboratornye-inkubatory/136349?page=14
А как уровень держать?
В железе пробовали воплощять?
Почему то мне кажется что нет.
Если да то
Я вчера спал с Пугачевой . Максим подтвердит.
Но я то попробовал и мне понравилось а ВЫ не пробовали и говорите что ху..я ( я про тен )
Чтобы не кипела вода в ванночке при аварии можно к ней поставить аварийный термостат благо они есть на разную температуру
крайняя
В новой версии будет датчик для нагрева воды, он не спасет ситуацию в варианте с тэном?
Почему нельзя заниматься сексом на Красной площади?
Ответ:Советами замучают...
