ratex Пишет
Пока всё имеет вот такой вид :)
Кстати, может кому сгодится: шлейфики я делал расслаивая IDE-шный шлейф на 40 проводников. Уж очень хорошо отрывается нужное количество проводников.
Ratex хорошая идея с шлейфами приму на вооружение, у меня где то 10 шт таких валяются без дела
Честно, я не знаю. На расстоянии от лампы влажность 42%, вблизи 23%. Я думаю, надо проверять в реальных условиях. Но корпус инкубатора только начинаю собирать.
Значит, перезамерил я ток в цепи питания светодиодов оптопар концевиков.
Напомню, что у меня для этой цели применены оптопары NEC2561 (PS2561).
Запитываю я их от стабилизированного питания 12 Вольт, со стабилизатора L7812.
Резисторы в цепи светодиодов по 1,5 КОм.
Ток в цепи светодиода получился 7 мА. Двумя разными приборами проверял.
И поскольку, срабатывания концевиков всегда чёткие, и не было ни одного несрабатывания,
то оставляю это сопротивление, - светодиод будет меньше напрягаться при замкнутом концевике в ожидании следующего срабатывания.
К тому же, питание стабилизированное, и просада напряжения не будет.
GSM сигнализацию подключил около 4 недель назад. За это время не было ни одного ложного CMC сообщения, зависания устройства. При отключении или возобновлении подачи электроэнергии приходит на мой мобильник CMC сообщение об этом. В нём есть функция охраны и термостата, я их объединил, то есть, например, если задал температуру удержания 40 градусов, то при достижении этого значения срабатывает реле и ко мне приходит CMC "тревога".
Одновременно отключается питание нагревателя инкубатора. Дальше посылая CMC контролирую температуру. И если температура опять повышается, я с помощью CMC перевожу сигнализацию с режима термостата в режим триггера, отключаю нагреватель инкубатора и срочно добираюсь домой для восстановления работоспособности. Я выбрал MA3401 из-за дешевизны, но есть много других вариантов.
kel106, а почему на видео, при нагреве датчика влажности, показание влажности падает?
Я думаю так и должно быть. Возле лампы влажность то меньше.Проверять надо в реальных условиях. Что бы емкость с водой была. тогда должно испарение быть и естественно влажность подыматься. Но это лично мое мнение.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, я сделал V3, но запитал всю электронику от постоянки 12вольт, хотя на схеме переменкой запитано для синхронизации, это что получается у меня не будет точности поддержания температуры? или можно все таки и от постоянки запитывать электронику?(прошивка у меня для ШИМ)
maks067, что-то Вы не так поняли схему...
Как раз там вся электроника и запитана от постоянки 12 Вольт, но нестабилизированной постоянки.
А узел синхронизации запитан (если так можно сказать) от пяти вольт, и одновременно на базу транзистора VT1 поступают полуволны выпрямленного сетевого напряжения.
Так что там всё запитано как минимум от выпрямленного напряжения.
Там если используете прошивку с ШИМ синхронизация с сетью не нужна. Поддерживать все равно будет с точностью 0.1. С Ф.И. не на всю мощность будет работать нагреватель вблизи заданной температуры.
Так что там всё запитано как минимум от выпрямленного напряжения.[/quote]
Я понял правильно, просто я подаю на диодный мост уже стабильную постоянку 12V и если мне использовать прошивку с ФИ то не будет синхронизации с сетью как мне подсказывает АЛЕКСАНДР60, Спасибо Всем за Помощь !
Здравствуйте, ув. участники форума.
Меня очень заинтересовал этот универсальный термостат, хочу собрать его себе.
В прошивке микро контролеров я новичок. Практически это будет мой первый проект.
Собрал себе программатор на микросхеме ft232rl, который работает через USB, так как у меня нетбук. Использую AVRDUDE.
Пока только собрал схему из контролера Atmega8 и индикации, датчики температуры не подключил. После прошивки контролера (записывал во FLASH) на дисплее надпись "EEP".
Вопрос:
Это так и должно быть?
С чем это связано?
Или нужно писать по другому?
Только тут следующая проблема вылезла, без датчиков на индикаторе - "---".
Подключил по схеме резисторы и сами датчики - без изменений. Убрал подтягивающие резисторы на индикации - " 00".
При подключении резисторов на индикации опять - "---".
Для справки. собрал схему на атмега8 исполнение корпуса смд. заливал прошивку Fl_VT_OA.hex
В коде грубая ошибка! Дико извиняюсь. В ближайшее время постараюсь исправить. И всем надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО обновить прошивку. Это касается всех третьих версий.
Чет я не понял в чем проблема? Я собрал упрощенный вариант 3 версии с одним датчиком, а входы на МК остальных двух соединил, как рекомендовал Дмитрий, с входом первого через резисторы 100 Ом и все нормально работает, прекрасно держит температуру, нет никаких глюков. Если я правильно понял, то с новой прошивкой нагрев работать не будет в моем случае?
Проблема - если в схеме используются все датчики и при работе первые два замыкаются на землю, нагрев при этом не снимается.
Работать будет, наврятли у кого то сразу замкнется два датчика. д. Ака в Вашем случае ни каких проблем.
У меня складывается впечатление, что мне подсунули бракованные датчики. Собрал 2-ю версию для 2-х датчиков, прошил контроллер.
на индикации - "EEP".
Зашел в "УСТ", оставил 37,5.
После мигания на индикации - "---". с подтягивающими резисторами и без них.
Как можно проверить датчики?
Ув. Дмитрий М.
Вашим скриптом не пользовался, так как он написан для ПониПрог. А я пользуюсь программой AVRDUDE по причине написанной в первом моем посте на 6 странице этого форума.
Да, Fuse биты я упустил из виду. Прошиваю контролеры впервые поэтому "протупил". Буду пробовать прошивать Фюзы.
Еще Вам надо будет прочитать калибровочный байт для 4 Мег и записать его в флеш по адресу 0x0084. Вы пользуетесь GUI надстройкой к AVRDUDE или из командной строки программируете?
ratex Пишет
Да, но только те, которые на 40 проводов. На 80, однако, мелковато будет.
Можно использовать и шлейфы от дисководов 3,5".
Странно
Он что, наоборот работает?
Чессговоря, из даташита по датчику SHT10 мало чего понял :))
Вот с этого места поподробней
alexandr60, а у Вас как ведёт себя влажность при нагреве датчика влажности?
Спасибо.
Сегодня попробую.
Здравствуйте
Всмысле, это хорошо или плохо? Или вообще?
Вопрос:
С чем это связано?
За ответ заранее благодарен.
После прошивки и должен высветится ЕЕР. Зайди в установку температуры и все станет на свое место.
Спасибо за ответ.
Сделал новые прошивки. Повторюсь, обновлять обязательно. В старых, при замыкании линии первого и второго датчика нагрев не снимался.
Возможно еще что просмотрел.
Моим скриптом для прошивки пользовались? Fuse прошивали? Если частота тактирования мк будет не та, то датчики не определятся.
Ув. Дмитрий М.
Спасибо за подсказку.
Fuse High Byte - D1 (bin 1101 0001)
Fuse Low Byte - A3 (bin 1010 0011)
Я пользуюсь из командной строки, так как GUI не работает с ft0 портом.
Частота контролера должна быть 4МГц?
Спасибо!!!!
Все заработало!!! Температуру стало показывать.
Оказывается Fuse bit-ы надо было прошить.
