Уважаемые. Возник такой вопрос: где и как разместили в инкубаторе "влажный" датчик Т3 - DS18B20? SHT10 не предлагать. С большой радостью поставил бы его, так нигде нет - ни в интернет-магазинах Украины, ни тем более в радиомагазинах.
И еще. Я так и не понял. Он фактически должен быть сухим и производить вычисления влажности по своему алгоритму, или наматывать на него бинтик и опускать в L-образную колбочку?
На датчик влажности и температуры SHT10 ничего не надо наматывать. Он уже показывает фактическую влажность. А если применять датчик температуры 18в20, то конечно надо наматывать. Я просто не понял за какой датчик был вопрос.
Тестирую просто по щёлканью релюшек.
Авария работает, - терморегуляция переходит на реле. Также срабатывает реле аварийного охлаждения.
Реле движение и реверса тоже работает в соответствии с выставленными настройками.
Реле разницы темпера Т1-Т2 тоже срабатывает.
Ну влажность ещё не проверял, так как не подключал третий датчик.
И не проверял работу концевиков, так как ещё на транзисторные оптопары не запаял резисторы, которые подбирать надо. Но думаю всё будет работать.
И не понял момент "установка коррекции датчиков", при нажатии трёх кнопок. Что это за коррекция?
Также не понял момент, если терморегуляция переходит на реле, то на симмистор ужЕ не возвращается?
У меня только после отключения питания возвращается на симмистор.
Так и должно быть. Режим корекции для того что бы можно коректировать погрешность датчика если есть в этом необходимость. А связь с компьютером проверял?
Концевики, вообще, в данном алгоритме как должны сработать?
либо, нажать и держать. Повторное нажатие тоже обрабатывается.
либо, нажать и можно отпустить. А дальше хоть занажимайся, но он не сработает.
Может не так выразился, но должно быть понятно :)
То есть, если в настройке коррекции датчика стоИт "0", то погрешность будет нулевая? по минимуму.
Не так . Читай даташит . Разброс параметра датчика может быть +,- 1,0 градус . Сравнивая показание по образцовому термометру вводишь разницу при коррекции . Пример: термометр 36,7 а регулятор 38,0 . Значит коррекция -1,3 гр.
То есть, температуру обязательно нужно измерить образцовым термометром, и если показания термометра и датчика разняться, то нужно скорректировать на нужную величину?
Не так . Читай даташит . Разброс параметра датчика может быть +,- 1,0 градус . Сравнивая показание по образцовому термометру вводишь разницу при коррекции . Пример: термометр 36,7 а регулятор 38,0 . Значит коррекция -0,3 гр.
Затестил концевики. Всё работает.
У меня для них стоЯт оптопары NEC2561.
Но что-то мне не нравится ток через светодиоды. 25 миллиампер многовато?
Резисторы поставил на 1,5 КОм. У меня силовое питание получилось около 15-ти вольт.
В связи с этим вопрос по кинематике поворота: Кулачёк на червяке нажал на концевик и остановился. Светодиод в оптопаре начинает светиться до момента, пока концевик не разомкнётся. И может светиться два-три часа и тд.
То есть по-сути ему нужен минимальный ток, чтобы работа была в щадящем режиме.
Либо как-то делать кинематику, чтобы кулачёк нажимал концевик, затем проскакивал его и размыкал.
Вот эти все моменты меня интересуют.
Мне кажется, что оптопары лучше запитывать от стаб. 5 В, сетевое может меняться - будут проблемы с поворотом. Ток можно подобрать по обычной методе, увеличивать гасящее сопротивление, пока не перестанет работать оптопара, замерить полученное и установить сопротивление процентов на 20-30 меньше измеренного.
У меня после диодного моста 11,5 Вольт. Но после диода VD1 (то есть на входе крена) и после VD2 (то есть на выводе "силовое питание") становится порядка 16,5 вольт (не меньше 15,5 Вольт).
Что можно сделать чтобы понизить? Может ёмкости конденсаторов С6 и С2 уменьшить?
Вот Вам не спится По правде сказать, не знаю как понизить. Но диоды убирать нельзя, иначе перестанет работать блок синхронизации с сетью. Напряжение повышается из-за конденсаторов, обычно в 1,4 раза.
С пяти утра не спится Вот сижу думаю как понизить, и вообще, надо ли.
У релюшек запас по напряжению есть. Вот только для кренки пятивольтовой такое входное ужЕ в напряг.
Попробую ёмкости уменьшить до 500 мкФ, думаю увеличеные пульсации будут не страшны.
А также всё таки перекину питание светодиодов оптопар концевиков на 5 вольт.
То есть можно просто сделать... Отпаять точку соединения катодов диодного моста и подать это дело на вход L7812. А ужЕ с выхода подать в точку соединения анодов VD1, VD2 и резистора R1.
L7812 постаить на отдельной плате с конденсатором по входу, также на 1000 мкФ.
А конденсатор С2 будет являться выходным для L7812 и одновременно входным для L7805.
Можно так сделать?
А если буду делать ещё один термостат то вынесу диодный мост и стабилизаторы с конденсаторами на отдельную плату. Как где-то сдесь ужЕ было предложено.
Да... Но только можно ли ещё силовое питание взять с выхода L7812 подпаяв туда анод VD2 ?
Но блок синхронизации в любом случае должен запитываться напрямую от моста, а не со стабилизатора?
И ещё, Дмитрий, что скажете по-поводу питания светодиодов оптопар концевиков?
Ведь будет интереснее, если их запитать от стабилизатора 5 или 12 Вольт?
Резанул дорожку вот тут и прямо на трёх проводах припаял L7812 повесив на его ножки на выход конденсатор 220мкф*16В.
Думаю, это увеличит надёжность термостабилизатора. Теперь обе кренки просто тёплые, но всё равно на радиаторы ставить нужно для надёжности.
И остался вопрос по запитке светодиодов оптопар концевиков :)
Питать от 12В, так как если запитать от 5В, то на это питание, вполне возможно из-за большой длины проводов будет ловиться помеха от ФИ управления. Резисторы подобрать как написал д. Ака в посте №104.
Всё понятно. Так и получилось. Теперь у меня оптопары от стаб. 12 Вольт.
Получается у меня стабилизированное напряжение 12 Вольт теперь подаётся на вход кренки пятивольтовой, а также на питание оптопар концевиков, а также на питание PIT токовой петли.
Дмитрий М
А я делал по этой вашей схеме. И все работает тип-топ.
ratex
L7805 все равно будет греться, особенно во время срабатывания и удержания реле. Конечно, не в такой степени, как было раньше. Поэтому все равно придется ставить на радиатор. Только не выносите КРЕН на отдельную плату. Нарежьте резьбу М3 или М2.5 в пластине на ребре, можно и через маленькие уголки, типа как от сетевой вилки на 220В пластина для зажима кабеля, согнув ее под 90°, прикрутите на болтиках к плате со стороны КРЕН металлическую пластину и разместите там обе КРЕН. Я их разместил на алюминиевой пластине 670x400x4мм через термопасту. До размещения на пластине на 7805 была t °C - 58, сейчас - 34. Таким же образом разместил и симистор. Тоже еле теплый. Дима раньше писал, что нежелательно выносить эти элементы на длинных проводах. А еще здесь на форуме писали, что ставили 7812 и на питание силовой части. Файлы: 7812.jpg
VladimirIv, а на входе КРен5 в Вашей схеме сколько вольт поступает?
У меня было от 15,5 до 16,5, видимо от сетевого напряжения зависело.
Мне показалось это много, хотя по даташиту до 20-ти можно давить.
Я запаял крен12 на коротких проводах, насколько возможно.
Крен5, греется, но ощутимо ниже. Крен12 греется меньше.
Но, конечно, буду на радиатор ставить обязательно.
///L7805 все равно будет греться, особенно во время срабатывания и удержания реле.
Так у меня реле запитаны от силового напряжения сразу после моста как в схеме Дмитрия (то есть теми сАмыми 15,5 вольт), а не с крен5 и не с крен12. Или Вы имете ввиду, что крен5 начинает больше греться в момент включения транзиторных ключей?
VladimirIv, Вы печатку изменяли? Так как на печатке от Дмитрия, там просто нет места для прикручивания радиатора к текстолиту. Чтобы прикрутить надо расширить немного. А так только в висячем положении на кренке.
Че то сильно большой у меня вышел радиатор Там размер 67x40x4мм.
"ratex" пишет:
12.05В. После сетевого транса -12.5В переменки. Я специально мотал транс с таким выходом. Здесь лишний вольт переменки на выходе транса оборачивается 5-7°С перегрева 7805.
"ratex" пишет:
Совершенно верно. У меня также реле подключены на 12В, как и в схеме. Если поискать на этом форуме в соседней теме, раньше ставили после VD2 еще одну 7812 для стабилизированного питания реле, так как там имело место сильное проседание напряжения в сети. Я не стал ставить. Хотя, думаю, она там не была бы лишней.
"ratex" пишет:
Возле КРЕНок добавил к размеру платы 5мм чистого текстолита для крепления радиатора.
понятно всем СПВ (Спасибо Большое Вам или всем)
значит придется внести некоторое изменение в печатку.
Связь не проверял. Да я и не собрал ответную часть со стороны компа.
Да чессговоря, она мне пока не нужна. Хотя сделать нужно.
Да там достаточно нажать концевик.
Все верно.
Да все верно, до ума мысль не довел я.
Точно.
Но надо взять повереный термометр с цено деления 0,1 - 0,2 гр.
Да, действительно... Вообще, я ещё наверное кренку на 12 вольт воткну после моста.
С какой целью аноды светодиодов оптопар притянуты на землю через 1 Ком ?
Емкости не надо уменьшать, это не поможет. Тут только ставить перед КРЕН5 еще одну кренку, на 12В или 9В.
Можно так сделать?
Ну вот так, как на картинке.
Дмитрий М
ratex
