что было с моей платой выходов
1 неработал нагрев - просмотрел трещину дорожки (от травления) на земле платы
2 не срабатывали реле при замыкании э-к плохая земля была - пропаял все четко работать стало
Вывод ошибки монтажа
Плата рабочая единственное что версия инкуба тестовая ближе к осени начну более объемный делать, и еще кто нибудь знает где актуаторы достать кроме как через интернет , звонили в магаз спутниковых систем говорят что не ходовой товар больше возить не будут.
ps по поводу переворота молчу пока хочу актуатор поставить , вчера тут прочел что переворот нужен 3 раза за сутки всего наверное в этом будет ручной переворот просто.
Добрый вечер форумчане. Я как то писал о проблеме не соединения с ком портом инкубатора проблему решил переустановкой драйвера com порта. Теперь работает даже с переходником usb-com.
А по поводу переворота лотков то решил не изобретать чего-то сверх нового. Воспользовался мотором с от дворников доработал немного редуктор (время поворота лотков=40-45 сек) и дополнил тиристором. Теперь получается что в каком бы положении лотки не становились(хоть после отключения электричества,хоть после закладки )после подачи напряжения тиристор доведет лотки всегда до конечного положения. Используя прошивку с KSHM использую один датчик для контроля переворота лотков и одновременно для отключения управляющего напряжения.Сделал сегмент закрепил на оси поворота лотков а в сегменте просверлил отверстие, получается что управляющее напряжение подано постоянно до тех пор пока лотки не дойдут до середины, где находится отверстие ну а после пропадания управляющего напряжения тиристор доведет его до нужного положения. Получилось просто и безотказно как автомат калашникова
А по поводу переворота лотков то решил не изобретать чего-то сверх нового. Воспользовался мотором с от дворников доработал немного редуктор...
Очень здорово, а я этот моторчик верчу в руках и думаю как к нему редуктор прикрепить что б моторчик не разбирать, но видимо прийдется какой нибудь ещё мотор искать а от дворников редуктор переделать и сделать по Вашему методу.
Пере прошил микроконтроллер прошивкой LPWM_RELE_OA.hex от 170312 под низкочастотную ШИМ. (Переключил оптопару (у меня сейчас стоит МОS3063) с 5 на 6 ногу МК). Тиристор так и не открывается, хотя на оптопару сигнал доходит.
Будет ли работать данная прошивка с выше указанной оптопарой, или нужно ставить что то другое?
Нашел вот такое объяснение работы моей оптопары. Моя проблема описывалась на стр. 23 и 24 данного обсуждения.
Оптопары меняли, значит остается высоковольтная часть, тиристор, провода. Может где плохой контакт? Нагреватель какой, лампы? С теном, кстати регулятор плохо работает, качает температуру.
Что бы контакты отбросить, можно замкнуть катод анод тиристора, и посмотреть, будет ли 220 на нагрузке. Потом останется только тиристор менять.
Кстати, мож у Вас нагрузка через чур индуктивная и тиристор из-за этого не включается.
У меня стоит МОС3063, симистор ВТ138-600 и прошивка LPWM_RELE_OA.hex от 30.11.12 - работает нормально. Я давно использую эту оптопару для управления симисторами и никогда проблем не возникало, как говориться "безошибочно собранное из заведомо исправных деталей устройство в налаживании не нуждается".
В качестве нагрузки подключи лампу накаливания .Если МОС и МК на панельке, то вытащи их и изолированным резистором на 300 - 470 Ом коротни 2 и 3 ноги симистора (осторожно, на них высокий потенциал сети!!!). Если лампа загорелась, то симистор исправен (кстати какой симистор?) и причина неисправности в цепочке от МК до симистора. Если не загорелась, а подключение соответствует даташит, то меняем симистор.
Далее проверяем сопрот между симистором и МОС, если исправен - коротим 4 и 6 ноги на панельке. Лампа не загорелась - проверяем дорожки и пайку, загорелась - хорошо. Вставляем в панельку МОС и подаем +5в через 510 Ом на 1 ногу оптопары ( 2 нога на земле).
И так вплоть до подачи +5в с панельки МК.
Только что глянул на фото твоей платы - или у тебя SMD монтаж или отсутствуют резисторы в обвязке симистора. Там должно быть так: между 1 и 3 ногами симистора сопрот 360 Ом, от 2 ноги через 360 Ом до 6 ноги МОС, с 4 ноги МОС до 3 ноги симистора.
Проверь, прозвони может где-то непропай-неконтакт-трещина.
В нагрузке у меня лампа накаливания 40 Ват. Пробовал замыкать симистор - лампа загорается. В момент включения прибора в сеть - лампа промаргивает и больше не горит, когда выключаю из сети тоже иногда лампа промаргивает.
Вытаскиваю МОС из панельки, закорачиваю 2 и 3 ногу ВТ139 через резистор 470 Ом - лампочка загорается.
Закорачиваю 4 и 6 ноги панельки МОС - лампочка загорается. Вставляю светодиод в панельку МОС в контакты 1 и 2 - светодиод светит в 1\3 своей полной яркости (при достижении нужной температуры - гаснет в ритме со светодиодом "нагрев" передней панели.
Фото платы старое - без "навесного" монтажа. Сейчас временно выглядит так:
Причину вроде бы нашел . У меня согласно схемы,- на плате запаяны резисторы от ног МК до точки А и В - по 2,2Ком. Подкинул параллельно им резистор на 800 Ом и симистор заработал (лампочка мигает как надо). По всей видимости оптопаре не хватало напряжения (яркости внутреннего светодиода). На эту мысль натолкнуло слабое свечение "подкинутого" светодиода и подсказки vrolan. Спасибо Всем за помощ. Буду дальше доводить до ума конструкцию.
Подкинул первый попавшийся, до этого смотрел в схемах на 5 вольт ставят от 350 до 800 Ом в зависимости от светодиода. Я взял побольше чтобы не убить оптопару, если в тестах будет нормально работать то так и оставлю.
Может кому пригодится печатка в разъеме компорта для связи термостата с компьютером. Только сделана на смд компонентах. Детали не обозначал. Там 2 перемычки. Одна на 7 ногу разъема, другая на 1ю рс817. Что то не могу отправить в ЛАУТЕ. Да, ее надо при печати зеркалить.
Viktor извиняюсь за молчание- работы много поэтому особо некогда я постараюсь ближе к выходным сделать описание что и как делал с приводом от дворников
Речь идет о второй версии - там управление напрямую с МК. Да и в третьей версии тоже +5в на управление нагревом
Теперь дошло что за 5 вольт,я имел ввиду питание выходного каскада.+ 12,ограничительный резистор,светодиод оптопары,переход кэ.Можно кстати на переход мультимером встать и ток светодиода подбором сопрота выставить.Вроде так написал,сегодня мозг от подушки отрываться не хочет после вчерашнего...
привет всем подскажите Какие лотки вы используете! Ведь это самое главное!
я деревянные сделал , cнизу строительная сетка из стеклоткани думаю выдержит вес яиц
что было то?А с переворотом что?
Кто-нибудь пробовал применять вместо TPL621 PC817 ?
Огромное спасибо Дмитрию, сезон начнется средства переведу на счет
Есть кто-нибудь на форуме из Украины с Яндекс кошельком? Есть просьба на 3 минуты вашего времени.
Маловато,вообще через 3 часа.В промышленных через час положено.
Конечно, ставьте, и многие другие подойдут...
Спасибо.
Фото не делали в разобранном виде? Или мож чертежи есть дайте посмотреть как Вы сделали редуктор, от чего шестеренки?
У меня между МК и 1 ногой МОС стоит резистор 510 Ом.
Доброго времени суток!
С прошивкой под SHT-10 перестал видеть концевые выключатели. Подскажите где искать?
Уважаемый Дмитрий скажите есть ли возможность изменить прошивку под датчик влажности DHT22 http://electronics-lab.ru/blog/mcu/46.html#cut
Подскажите, у кого фазо-импульсное управление, по сети помехи сильно ощущаются? Я имею ввиду, радиоприемник в FM диапазоне эти помехи ловит?
А фиг его знает не проверял,другое тоже ниче не глючило.
скачай даташит на свою оптопару,подай 5 вольт и выстави ток светодиода.Кстати почему 5?по схеме вроде как от 12 вольт запитывается?
Речь идет о второй версии - там управление напрямую с МК. Да и в третьей версии тоже +5в на управление нагревом с МК, а остальные сигналы с 595-ой.
