Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 28 из 96
2866 сообщений
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
"celamd" пишет:
не мыл, после травления шкуркой тонер снял, протер жидким флюсом , вчера протер дорожки спиртом но уже поздно походу
проверь по схеме печатку, ты писал что переделывал под релюшку может где накасячил, бывает такое мучиешся ищешь и невидешь свою ошибку пока кто нибудь со свежим взглядом неувидит или самчерез пару дней после внимательного просмотра.
Кыргызстан
: г. Бишкек
08.02.2013 - 10:35
: 55
Доброго времени !
Не заходил несколько дней на форум и отстал от жизни здесь ... laugh
Смотрю, не один я такой... Подобная проблема появилась, (смотри мои посты выше). Еще у одного человека... А то как то я уже приуныл.
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
всем доброй ночи кто нибудь печатку от Джима собирал? я переделал ее под моську , может проверит кто нибудь координального ничего не переделывал просто добавил разность темпер, аварийное охл,
peredelka_dzhim.zip
: Старый Оскол
02.03.2013 - 00:59
: 16
Дмитрий М. пишет:
Яндекс кошелек 410011551997571, спасибо thank_you
Сегодня перевёл, спасибо за хорошую разработку thank_you
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
и еще вопрос актуатор в дальнейшем к этой схеме возможно подключить?
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"vrolan" пишет:
как у тебя организовано охлаждение в инкубаторе
Двери открываю-один фиг водой брызгать
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"celamd" пишет:
да.при соответствующей прошивке,у меня так работает.
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
а вообще схема рабочая выходит ту которую в архиве прикрепил?
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
У меня кстати задействовано только 2 реле-влажность и переворот,не раз думал нахрена все собирал.Дома ноут все время следит,заорет если что не так.Но пока с работы бегал только электростанцию заводить,у жены сил не хватает дернуть
: г.Тальное
24.01.2013 - 17:20
: 35
saschurik пишет:
в этой схемке на сопротивляторе выделяется больше 4-5 ват, а в замкнутом пространстве корпуса это хорошая грелка. (P=I*I*R), а вашем случае 3+3 вата, итого 6 при токе 10мА и 13,5 вт при 15мА! ...
Ну во первых схема взята с буржуйских разработок, во вторых сопротивления еле теплые, если б там выделялось 13,5 Вт тепла то они б уже давно сгорели и корпус пластмассовый поплавился. P=I^2*R по формуле из рассчетов мощности в цепи постоянного тока, а как же сдвиг фаз между напряжением и током определяет коэффициент мощности в цепях переменного тока? P=UI*cosf если верить расчетам в цепи переменного тока то получается мощность 1,62 Вт, но это приблизительно. Ладно в полемику встревать не буду, но схема вполне рабочая.
: Донецк - Волноваха
05.03.2010 - 00:11
: 102
Я бы оптрон запитал от вторички - переменка та же, но габариты резисторов уменьшатся в несколько раз. Мне, почему-то, больше нравятся маленькие аккуратненькие платки. Ну на сколько это возможно!
: Старый Оскол
02.03.2013 - 00:59
: 16
VictorUA пишет:
был не прав... blush2 tomato В вашей схеме сопротивления практически не нагружены, этой оптопаре нужно 1мА, сопротивления при той же габаритной мощности греются в два-три раза слабее, но занимают в два раза больше места. Мне нужно было засунуть все в корпус 6см*7см*13см в три слоя, поэтому избавился от печки в 80*С...
Кыргызстан
: г. Бишкек
08.02.2013 - 10:35
: 55
Приветствую всех !!!
Я тут похвастаться решил... Тем на какие я разжился датчики...
: г.Тальное
24.01.2013 - 17:20
: 35
saschurik пишет:
Ну так у меня все поместилось в корпусе 9см*9,5см*7см детали не СМД т.к. есть излишества и нет смысла делать на смд, это вместе с трансформатором. Нет там никакой печки, сопротивления еле теплые, какие 80*С- где их взять??? А по схеме не включал во вторичку из за того что может появится какая нибудь неисправность с БП и пойдет помеха по низковольтной цепи как тогда вычесть МК синхронизацию для открывания тиристора, а так все просто и надежно.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"Andrey_kg" пишет:
Я вот тоже смотрю купить-не купить,пробовал в работе?Ч/зTbay заказывал?
: г.Тальное
24.01.2013 - 17:20
: 35
Ребята обясните мне для чего введена пауза влажности, на что смотреть, я в смысле каких показателей? Хочу бросить пару лампочек на 12 вольт для подогрева воды.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Пауза нужна для того что бы не нагнало большую влажность. Допустим у мепя стоит распылитель. Время на включение распыления 3сек. Потом идет пауза между следующим распылом. После распыления влажность начинает расти.Может достаточно будет одного распыления.Вот если пауза будет маленькая, то нагонит такую влажность, что мама не горюй. А так выставил допустим 60 сек и смотришь нагоняет влажность или нет. Если не нагоняет ,уменьшаешь паузу. Это все подбирается индивидуально.
05.03.2010 - 00:11
: 102
Andrey_kg пишет:
А ценой похвастайся! А то у нас не до хвастовства - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/014998 Отдельно DS18B20 12.75
Кыргызстан
: г. Бишкек
08.02.2013 - 10:35
: 55
vrolan
А чему равна одна Гривна ? По отношению к доллару ?
Привезли на заказ с Китая... Цена 100 сом - 1шт. Это примерно 2,09 доллара за 1 шт.
: г.Тальное
24.01.2013 - 17:20
: 35
Andrey_kg пишет:
vrolan
На сегодня 8,17грн.=1дол 2,09=17,08 грн. Почти даром Вам привезли.
alexandr60 пишет:
Пауза нужна для того что бы не нагнало большую влажность... А так выставил допустим 60 сек и смотришь нагоняет влажность или нет. Если не нагоняет ,уменьшаешь паузу. Это все подбирается индивидуально.
Спасибо понял! буду испытывать.
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
Добрый вечер сегодня спаял новую плату выводов реле теперь вообще не работает ни чего кроме аварийного реле и то если 595 снять и напрямую подсоединить, файл платы прилагаю по которому травил.
peredelka_dzhim.zip
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"celamd" пишет:
Чем дальше в лес тем толще партизаны.В каком смысле не работают?Не включаются?
05.03.2010 - 00:11
: 102
celamd пишет:
Это такой прикол?! Не смешно.
Если одна релюшка работает, а остальные нет, то есть только два варианта - или управление сдохло, или управляемые барахлят. Сейчас тщательней просмотрю плату, но на первый взгляд отличие пока одно - в аварийном реле между К транзистора и обмоткой включено 10 Ом, а остальные напрямую.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
Лично мне кажется что косяк в районе кондера 1000мкф,именно оттуда разветвляется дорога на питание аварийного реле и остальные релюшки.
"celamd" пишет:
Если на транзисторах К-Э перемыкать реле хоть срабатывают?
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
сначало реле срабатывало , потом замолчало и то одно, это разность температур ,зуммер срабатывает когда замыкаешь
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
нагрев заработал оказывается на дорожке маленькая трещина была , по поводу реле перегорел диод который нагрев показывал поэтому " - "не было перемычку поставил при каждом замыкании к-э реле работает
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
Реле аварийного охлаждения включаеться вентилятор крутиться, не работает реле влажности, зуммер( при замыкании э-к пищит)
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
То что работает-работает от контроллера или когда транзисторы замыкаешь?
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
от контроллера
Russia
: Оренбург
28.02.2013 - 09:28
: 61
Все запустил инк, пока без переворота, влажность работает как надо, спасибо за консультации
