Сборка автоматического инкубатора ~ 200 яиц 12V. Необходима помощь в правильном выборе электронных комплектующих. Страница 2 из 2
35 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Все верно - только Вы забыли упомянуть что это применимо лишь на начальной стадии развития эмбриона..... при охлаждении ниже 32 градусов после первой стадии - эмбрион засыпает и процесс уже необратим......он выключен....
отключение на 7-8 часов - это охлаждение - но яйцо внутри остывает медленно и врядли достигло 30 град - иначе бы Вы получили не задержку в развитии и в выводе а его гораздо меньший %..
Общее Снижение температуры инкубации на 1 градус - так же дает задержку примерно на 2 дня
И в обоих случаях это плохоразвитый молодняк - не пригодный к дальнейшему разведению....брак и суп
Вот тут аккумулятор как раз и нивелирует те 5-6-7 часов - уменьшая кол-во брака...
Во первых аккумулятор имеет каждый - автомобиль то есть практически у всех - значит под рукой..
а во вторых покупка нормального генератора для использования 20-30-40 часов в году - менееэффективное вложение средств....раз в 10.....чем в запасной аккумулятор
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Владислав Владимирович пишет:
200 яиц породной птички по 300р = 60тр - стоит ли рисковать?
и добавьте к этому что придется отказаться от больших инкубаторов и перейти на бытовые вместимостью не более 200 яиц. более вместительный инкубатор аккумулятор просто не потянет
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Еще один вариант резервного обогрева, возможно фантастический, возможно дурацкий — поставить в инкубатор радиатор и подключиться к системе отопления (к котлу). Это для больших инкубаторов.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Для скептиков повторю - ТГБ на 280 яиц - аккумулятор стандартный 55а\ч - 5-7 часов ( умножим на 2 - второй акумулятор с авто всегда заряжен и в резерве = итого полСуток - и БЕз какого либо риска для яиц.....обычно этого достаточно для устранения аварии на линии эл-передач и +никакой сложной автоматики автозапуска при пропадании эл-ва, инверторов и контроллеров....т.е лишних трат...
за те деньги что придется выложить за генератор с автоматикой можно купить 3-4 комплекта = аккумулятор + ТГБ= около 1000 яиц = и риск в 3-4 раза меньше - чем когда все яйцо в Одном инке!
БП на аккумуляторе котлы отопления 2 кВт до 16 часов поддерживают.... huh
