Воздухообмен и всё что с ним связанно. Страница 2 из 2
39 сообщений
21.11.2011 - 17:41
: 266
Пересмотрел раздел, но толком не увидел фотографий моментов "вытяжной (приточный) вентилятор - клапан".
Есть упоминания о самодельном клапане в виде куска полиэтилена, а также использования гравитационных (инерционных) вентиляционных решёток.
Хочется поподробнее информации. Пожалуйста, расскажите как у кого сделан этот узел.
Допустим, если поставить приточный вентилятор внизу, а вытяжной вверху, снабдить их инерционными решётками (поставить их на оба вентилятора). И включать вентиляторы одновременно.
Решётки вот такие. Есть размером 10 на 10 см небольшие. Опять же, насколько эти клапана должны быть герметичны?
Интересует как у кого реализовано?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
ratex пишет:
Вообще-то приточные отверстия не герметизирую, они постоянно могут быть открытыми, как , например, в ИЛБ-05. Ведь если выходные отверстия будут закрыты, то и через входные воздух заходить не будет. Сколько воздуха будет выходить из инкубатора, столько же будет и заходить. Когда включится вытяжной вентилятор, то скорость движения через входные отверстия увеличится, соответственно увеличится и количество свежего воздуха, заходящего в инкубатор. Входные отверстия делают там, где разреженный воздух — за лопастями вентилятора.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Спасибо! То есть,если не вдаваться в расчёты, то входное отверстие можно оставить открытым (ну, или с заслонкой ручной приоткрытой постоянно), а на выходное отверстие желательно что-то более герметичное.
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Вы имеете ввиду, чтобы входное отверстие было соосно в вытяжным вентилятором?
: Донецк
03.02.2016 - 11:06
: 37
ratex пишет:
Можно, при условии, что влажность не будет падать. Если влажность начнет падать (вернее не будет набираться до требуемого уровня), тогда и на входное отверстие нужно ставить клапан (лучше всего из куска плотного полиэтилена, поскольку установка пластиковых решеток создаст вентилятору дополнительную преграду).
Либо делать систему увлажнения по мощнее, например кипятильник кинуть
14.05.2015 - 16:32
: 1993
ratex пишет:
Спасибо! Вы имеете ввиду, чтобы входное отверстие было соосно в вытяжным вентилятором?
В ИЛБ-05 за лопастями 6 отверстий по кругу и они всегда открыты. Диаметр точно не скажу, но в пределах 20-25 мм. В инкубаторе на 2000 яиц таких вентиляторов четыре и соответственно уже 24 отверстия входных и два выходных по 50 мм в диаметре и на них поворотные заслонки.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
vako81 пишет:
Когда выходные отверстия закрыты, то нет смысла закрывать входные. Воздух не будет заходить в инкубатор и влажность падать не будет. При открытых выходных, естественно, и через входные будет заходить свежий воздух и тут система увлажнения должна справляться со своей задачей.
02.05.2017 - 11:17
: 13
Непонятно таки,где должна быть скорость движения воздуха 2м/с - на выходе из канала подготовки воздуха,между стенкой и лотками или же между лотками?
калькуляторы типа "Расчет скорости воздуха в воздуховоде" дают результат на сечение без учета сопротивления лотков под наклоном
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
В идеале-по всей камере инкубации
