Я охлаждаю инкубационные яйца (в зависимости от вида птицы и срока инкубации) один или дважды в день, сухое а потом влажное охлаждение. С полной выемкой лотков из инкубатора. Если интересуют графики могу скинуть. Уже опробовал курицу, утку. На подходе гусь.
lass12 пишет:
Лотки собрал из сетки толстой оцинкованной 25*25
у меня лотки 25*12,5 цельная сетка, так лучше проходит воздух
lass12 пишет:
лоткодержатели из UD-профиля
У меня по началу так же были. ОТКАЗАЛСЯ. Хлипкая конструкция. Сварил 25 уголок + полоса - замечательно. Ничто не шатается и лотки надежно стоят.
допустим 15 сутки инкубации куриных яиц. Утром вынул из инкубатора лоток с куриными яйцами охладил 12 минут и назад греться. Вечером тоже самое 12 минут.
А для утиных допустим на 15 сутки 7 воздушное охлаждение и потом обрызгиваю марганцовкою (розовым раствором) жду 5 минут и в инкубатор греться. Вечером тоже самое что и утром.
и так далее...
Отличный инкубатор у вас получился! Начал делать по такой же схеме, только вентиляторы расположу (три шт ВН-2) в центре.
grinx2112, подскажите, на какой схеме остановились? Размеры лотков, расстояния от стенок до лотков, расстояния между осями лотков...
Остановился на схеме представелнной в пост 56. Фото еще раз скинул. Там все размеры есть.
Вентиляторы я тоже использую 3 шт ВН-2 в основной камере. Но есть маленькая особенность - они при постоянной работе нагреваются и греют дополнительно инкубатор. Это как бы хорошо на начальных стадиях инкубации но со средины инкубации и в конце это уже лишнее. Предусмотрите зашиту от перегрева. Я установил проветривание почаще и все в норме. Ах да и они гудят...
А вы тоже планируете делать совместную инкубацию в основном инкубаторе и на вывод в другой.
А какой контроллер используете.
И еще, разнос для воды приподнят над поверхностью пола. (согнул часть UD профиля треугольником) Для того чтоб поток "горячего" воздуга подогревал со всех сторон.
Перенесите вентиляторы так, чтобы их под каким нибудь углом было видно. ВН2 могут иногда отказывать и тогда ваш нагреватель останется без обдува со всеми вытекающими. Я уже три штуки в этом году выкинул
ну покажите же нам какие-нибудь промежуточные этапы работы! ) Может совет какой дельный дадим )))
Если это адресовано мне то могу сфоткать и показать работающий инкубатор. И есть фото вывода гусей и уток. Фото цыплят сбрасывал. А если "Бурлучанину" то конечно фото в студию.
DmitryS пишет:
У меня установлено 3 шт паралельно. Если один и вылетит то неочень страшно, есть еще 2шт. Ну на данный момент работают без перекура с 18 марта 3шт в основной камере. И периодически включается выводная там 2 шт ВН-2 по 26 Вт каждый с установленным последовательно конденсатором 2,2 мкФ. Пока замечаний нет. Тьфу, тьфу, тьфу...
Спасибо за ответ.
Работа над новый инкубатором потихоньку идёт.
Вместительность побольше будет.
В старом самодельном прошли три инкубации тестовых. Результаты разные были....
И 80%, и 65, и 75%. Этого мало.
Контроллер тоже самодельный, правда не собственной разработки.
Если есть возможность скинь фото вашего инкубатора. Интересно.
Я также задумываюсь о инкубаторе по больше. Идут поиски 2х холодильников. Один для основной инкубации а другой выводной.
Итак о практике.Нагреватель-спираль ватт на 200.Воздух гоняли 5 кулеров 80мм.Ванночка с водой на всей плоскости дна,в ней тен с электроплиты+термогегулятор поддерживал температуру воды около 38 и пара кулеров дуло на воду.При заполненном инкубаторе вверху температура была на градус ниже чем внизу.Решено установкой двух маленьких ламп под потолком ватт по 20 подключенных к основному терморегулятору. Автоповорот каждые два часа.Приток свежего воздуха естественнен впускное отверстие 40*30, выход 100*30. Дважды в день лотки вынимались,охлаждались,менялись местами.Яйца закладывались 4мя партиями в течении недели.Выводились в другом инкубаторе.Средний выход 80%
Учитывая минимальные затраты на изготовления,на мой взгляд результат неплох.
У меня все инкубационный период закончился.
Инкубиравал куры, утки, гуси, цесарки при совместной инкубации. Т.е. температура 37,8, влажность 50-55%, переворот 1 раз час, проветривание 17 сек через 7 минут. Охлаждение сухое + влажное в зависимости от строка инкубации от одного раза в день до двух. Выводная камера температура 37.0, влажность 85-90% проветривание 17 сек через 5 минут. Результаты меня порадовали.
Инкубатор отработал 3 месяца без перекуров.
Всем добра.
Всем добра.
Главное чтобы за зиму не поржавел и также работал в следующем году.
Удачи.
Добрый день. Не нашел в теме (или плохо искал): какие вентиляторы используете для проветривания?
Извините что долго не отвечал.
Я использую обычные кулеры от компа 80*80 со средней производительностью 60 м3/час (пост 12).
По небольшому опыту (один сезон инкубации) этих кулеров мне полностью хватило для проветривания. Никаких задохликов небыло особенно при инкубации гусиных яиц.
не понял каким образом охлаждаете?графики это конечно хорошо.вы наблюдали курицу на яйцах?на практике всё проще чем в теории
и так далее...
Ну вроде понято расписал.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это только свиду так кажется.
Если что кому надо пишите фото сделаю.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо за ответ.
Хорошо, попозже сделаю фото. Сейчас нечего фоткать. Голый корпус. Только камеру инкубации увеличил с помощью Эппс.
Всем добра.
Удачи.
Спасибо. У Вам удачной инкубации.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
