А зачем...чем проще - тем надежнее...и удобнее для еэксплуатации....
а точнее чем 0.5 в инкубаторе по температуре и не надо - этого вполне достаточно....
в Вашем же тексте - "датчик NTS 100 класс точности 0.5% ..................и проч...."
иногда пишут М 1,....М 0.5.....иногда % - это фунционал датчика....а дальше маркетинг и 0.1% на выходе...
Здравствуйте.
Наткнулся на Вашу тему о постройке инкубатора с использованием контроллера ZL-7802A.
Заказал себе год назад такой же контроллер и вот только начал строить инкубатор. Сделал каркас, начал соединять всю электронику и столкнулся с проблемой на этом контроллере. У него по инструкции U40-43 должны настраивать таймер R4/R5, на которые подключается мотор переворота яиц, а фактически эти параметры отвечают за реле R1. Соответственно U45-48 должны настраивать реле R1 на который подключается вентилятор проветривания, а настраивают реле R4/R5. Все бы нечего, но если включить функцию аварийного проветривания при превышении температуры или влажности, то срабатывает реле R5, хотя должно R1.
Информации по использованию этого контроллера в постройке инкубатора, кроме Вашей темы нет.
По этому меня интересует, Вы полностью протестировали этот контроллер? Он у Вас корректно работает? А то думаю это у мне попался кривой контроллер или вся модель у них такая.
Спасибо.
Здраствуте. Извините что так долго не отвечал. Очень горячая пора - весна .
У меня контроллер работает правильно. Я функцию аварийного проветривания пока не использую.
U40-44 у меня управляют циклами переворота яиц инкубатора. R4/R5 (выставил 60 минут)
U45-48 - цикл проветривания инкубатора R1. (17 сек через 7 мин)
Свой контроллер так же брал у этого продавца, он один их по-мойму продает. Я ему написал о проблеме, но пока он молчит.
На моем контроллере скорей всего прошивка криво села. Да же в отзывах на Али есть коменты о этой проблеме. Но я в принципе вышел из положения поставив на таймер R1 реле, которое в выкл. состоянии замыкает одни контакты, а в вкл. другие и подключил к нему мотор переворота. На R4/R5 подключил вентилятор продува, вроде работает, сейчас тестирую.
Еще хотел спросить по датчикам, Вы их калибровали? Или на заводе он хорошо был откалиброван? А то нет у меня термометра, которому я мог бы доверять.
И еще по-мойму датчик температуры как то долго обновляет информацию, по сравнению с дешевыми китайскими цифровыми термометрами.
Спасибо.
Пытался калибровать температуру так.
Связал в кучу 3 шт. W1209 и датчик контроллера все показали температуру почти одинаковую "+" "-" 0,1-0,2 градуса разбежности.
3 шт. W1209 поместил в емкость с водой и льдом все показали почти одинаковую температуру. Решил что температуру будут показывать одинаково.
С влажностью пошел психрометрическим методом с сухим и влажным термометром.
Контроллер показал влажность отличающуюся на 1-3%.
В итоге. температуру и влажность самого контроллера не корректировал. Оставив за идеал.
По датчику температуры. Да он немного долго обновляет показания температуры даже в сравнении с тем же W1209. Я долго искал место в инкубаторе где будет точно показывать и быстро изменятся.
Нашел - место на пути движения "горячего" потока от нагревателей. У меня снизу возле пола инкубатора.
Вот результат инкубирования 80 куриных яиц. Яйцо не покупное. И фото выводной камеры.
1 лоток заложено 50 шт. Выход 44 шт, 5 неоплод, 1 даже и не пыталось наклевыватся
2 лоток заложено 30 шт. Выход 24 шт, 4 неоплод, 1 не наклевывалось, 2 "брак производства - инвалид"
Температура 37,8 влажность 52% на весь период инкубации без изменений. Кроме выводной. Там температура 37,0 влажность 80%.
Всем привет.
Вывелось утиное яйцо. Заложено 31 шт. 1-туманка, выявилось в процессе инкубации, 23 вышло крепких здоровых утят. В итоге 74%. Никому не помогал, некого не выколупывал, все шло своим естественным процессом. Фото утят будет завтра.
Здравствуйте.
grinx2112 очень понравился ваш инкубатор !
Итак.Инкубатор с задней камерой нагрева на 350 яиц примерно.
Размеры камеры с лотками 1230*460*420мм
Отверстия для воздухообмена 400*80,ставлю 5 кулеров 80*80... хватит?
Подскажите площадь вентиляционных отверстий и где их расположить,чтоб хватало наверняка но и не греть зазря воздух в помещении
Инкубация предполагается беспрерывная(вывод в другом инкубаторе)
Какая суммарная мощность нагревателей нужна?
Где закрепить вентиляторы- в верхнем отверстии или нижнем?
Я тоже когда то так начинал.
Теперь давайте все разложим по полочкам.
Я скажу свое мнение, а выбор за Вами.
lass12 пишет:
Судя по средней производительности кулеров 80*80 60м3/час то 5 кулеров дадут 300 м3/час. Но какой воздушный напор они создадут неясно. Воздух нагнетаемый кулерами будет сильно терять свою скорость в камере инкубации, где скорость водушного потока возле яйца должна быть 2м/с (для снятия тепловыделений эмбриона и предотвращая перегрев.) Как по мне этого очень мало. У меня стоят 3 вентилятора ВН-2 с производительностью 144 м3/час. Перегрева не наблюается.
lass12 пишет:
У себя я делал под кулер 80*80 и ставил гравитационные решетки чтоб воздух давать порциями и сколько нужно. Расчет продувки инкубационной камеры свежим воздухом у меня в теме есть. Но необходимо брать всегда запас.
У меня 10 секунд работы 7 минут перерыв (основная камера). Врямя сильно увеличено из-за косвенного нагрева вентиляторами ВН-2. А расчетное было 15 сек через 30 минут.
Когда отключили отопление температура в конате упала то сейчас 15 сек через 15 минут.
lass12 пишет:
У меня 150 Ват. Шнур к-12. Мощности хватает. И нет инерции с температурой.
Скажите, а управлять процессами инкубации что будет. И как с переворотом и влажностью?
Простой магазинный цифровой термогерулятор,переворот-шуруповет,шпилька,концевики и таймер МАП-1-12 https://skylots.org/6462373595/Taymer-rele-perevorot-dlya-inkubatora-MAP
Нагрев планировался 2-3 последовательно соединенные спирали ватт по 800 намотанные на плитку
Влажность..ванночка с вентилятором,можно на лопасти капать
А естественная постоянная вентиляция совсем не вариант?
Я так понимаю что контроль влажности будет на "глаз"
Для куриных это так сойдет, а для гусиных и утиных думаю не пройдет
У спирали, я так думаю, будет инерция нагрева и 400 Ват не много?
А терморегулятор какой? Управляющим элементом реле и симистор или твердотельное реле?
Тот термометр гигрометр что на первом фото показывает не точно. У меня такой же. Стои в выводной камере только для информации. У меня при влажности более 75% он завышает температуру на 0,5 градуса. А после 85% влажности сам датчик влажности показывает 99%. Но предварительно я его рекомендовал бы протестировать хотя б психрометрическим способом. На двух датчиках температуры один из которых смочен.
А вот кабель Вы хороший выбрали. У меня такой стоит в инкубационной и выводной камерах. Очень классный!!! У него нет инерции да и нагревается он до 50-60 градусов. Это то что нужно для инкубатора. Я использовал по 10 м. (это 150 Ват) для каждой из инкубаторов.
Интересно а что у Вас за терморегулятор? По фото видно что похож симистор стоит. А почему без радиатора.
не знаю что за барахло,но 3 инкубации он выдержал)
Перечитал еще раз всю тему..у вас предусмотрено подмешивание свежего воздуха для дыхания эмбрионов а как же охлаждение периодическое?
пришла безумная идея-шпильку поворота лотков расположить вертикально со стороны ручки холодильника,сделать тягу к двери и...во время поворота лотков(каждые 2 или 4 часа) дверь приоткроется и закроется..
и вентиляция и охлаждение
время работы поворота сегодня узнаю
У меня на симисторе BT139-600 собрано. Так он даже тёплым не становится на 225-ти Ваттной нагрузке.
Но всё равно прикрутил на него маленький радиатор :)
Пока остановился на спирали,есть 3 по 600 ватт.Впереди выходные,а заканчивать инк надо.
красил корпус,обрабатывал жидким стеклом деревянные(и не очень) детали для влаго-пожаробезопасности ..Лотки собрал из сетки толстой оцинкованной 25*25,лоткодержатели из UD-профиля.Была проблема с шуруповертом-блок ATX вырубался иногда при подключении мотора.Советы типа:нагрузить 5 и 3.3 вольта толку не дали.Поставив последовательно проволочное сопротивление 1ом от индикации старого утюга вроде решил проблему
Sergey Zh. неделя блокировки за хамское поведение
Sergey Zh. в следующий раз будет блокировка на месяц за обсуждение действий модератора
Вот измеритель на DS18B20 и цена сразу соответствующая.https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Digital-Thermometer-Green-LED-Waterp...
W1209. Интересная статья https://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html
Вот еще одна интересная статья про W1209 и датчик DS18B20.
https://mgslab.com/?p=337
Здравствуйте.
Спасибо.
Контроллре покупал на али. https://ru.aliexpress.com/item/PID-temperature-and-humidity-controller-i...
Я так думаю в официалов. Хотя хто его знает...
С этим контроллером один выводок циплят уже сделал. Скоро сделаю фото отчет.
Спасибо.
Спасибо за ответ. Буду дальше его мучить. На следующей неделе хочу уже заложить яйца.
Удачи. Контроллер нормальный работает и не греется.
Всем привет.
фото утят
Здравствуйте.
Здраствуйте lass12.
Еще кулер,еще таймер..еще одна возможная поломка,да и бюджет ограничен
ну почему на глаз.будет пара гигрометров
потроха терморегулятора
есть еще пара аналоговых,на всяк
инерция,на мой взгляд,у ламп накаливания не меньше
присмотрел кабель http://techexpress.com.ua/dacha-tools/incubator-components/ug-cable.html
если метр отрежу хватит на 2 по 0.5 м для 12вольт аварийного подогрева.там же и термостат и гигрометр есть
максимум около 50 секунд займет поворот
