Инкубатор из двухкамерного холодильника на 200 яиц с выводным шкафом. Страница 4 из 6
170 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
grinx2112 пишет:
Вопрос по размещению датчика температуры. Где лучше размещать? Может кто подскажет.
С аварийным как бы понятно - сверху.
Григорий, не все так просто. Если, например, нагреватели находятся внизу, то аварийный нужно ставить под нижним лотком, что бы нижние яйца не зажарились в случае остановки вентилятора, пока горячий воздух "самотеком" через плотно уложенные яйца дойдет до верха. В каждом конкретном случае надо смотреть куда будет подниматься горячий воздух.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Ну давайте рассмотрим разные случаи.
При исходных данных нагреватели находятся сзади в камере нагрева и обдуваются 3-мя вентиляторами ВН-2.
1. Выход из строя 3-х вентиляторов сразу очень мал. Но допустим. Тогда нагретый воздух будет подыматься вверх в задней камере нагрева. Следовательно датчик аварийный устанавливать надо сверху и основной снизу в камере инкубации. При превышении Т больше 38,5 допустим W1209 отключит нагрузку и в этом случае необходимо проветривание
2. Выход из строя управляющего силового элемента (залипание реле или пробой симистора) т.е. постоянный нагрев тогда - основной датчик снизу и аварийный снизу - чтоб не перегреть инкубируемые яйца - W1209 отключит нагрузку
3. Нормальная работа инкубатора, все работает правильно. Яйца начинают выделять тепло. В инкубаторе температура поддерживатся 37,6 и начинает повышаться т.к яйца выделяют тепло. Нагреватель отключен. А температура поползла вверх. Дошла до 38,5 включилось проветривание.
Выходит основной датчик снизу, аварийный сверху.
Или как?
Ваше мнение.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Основной датчик вверху в основной камере, аварийный вверху в задней камере. Залипание реле, пробой симистора, при работающих вентиляторах, вызовет повышение температуры во всем объёме инкубатора и среагирует и основной и аварийный регулятор.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Всем привет. Испытания нагруженного инкубатора бутылками с водой.
Основная камера 10.5 литров в 2-х лотках:
1. Температуру стабильную набрал где то за 3 часа 37,8°С. При наборе был разброс по температурам около 0,5°С. Это скорей из-за неравномерности воздушного потока. Думаю изменить направление части потока возле стенки, установив небольшую перегородку.
Влажность ванночка с водой установлена на небольшие рейки (для подогрева ванночки с низу) и кулером 80*80 достигла до 68%. Контроллером поддерживается 50% ±5%, т.е при 45% включается при 50% отключается.
2. Температура контроллера за 3 часа работы – еле теплый и это при наборе температуры..
Прошел еще час.
Произошло увеличение влажности до 70% и медленно по десятых поднималось далее.
Проветривание 12 сек через 15 минут снижает до 55% но за 2-3 минуты 68-69% и повышается. Я думаю, что изменением площади испарения добьюсь необходимой влажности, которая должна находится немного в «минусе» от требуемого значения, это для регулирования куллером.
Температура. Как ни странно после стабилизации температуры был выявлен дополнительный нагрев от 3-х циркуляционных вентиляторов ВН-2. В результате чего температура за 1 час выросла на 0,4°С и составила 38,2°С (это с проветриванием).
Выходит, что корпус сделан герметично, влажности и температуры с головой и даже больше.
Если с повышением влажности можно бороться, то с самопроизвольным повышением температуры сложнее. Буду увеличивать длительность и количество проветриваний. Да с одной стороны это хорошо свежий воздух и недолжно быть задохликов. Но будут происходить колебания влажности. Интересно как это может повлиять на инкубацию гусиных или утиных яиц?
Вот как то так.
И еще изменил схему инкубатора.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Ни один производитель инкубаторов не использовал с РД-09 конденсатор, а только резистор 1,5 Ком, 10 ватт. Думаю это не прихоть, а наилучшее решение вопроса.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Колпаков Юрий Павлович пишет:
А как тогда такая схемма
и это http://www.diagram.com.ua/list/power/power582.shtml
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Производитель моторов допускает такую схему включения. И им пофигу, что в инкубаторе используются слаботочные герконовые реле и кнопки переключатели. И что это уже не активная нагрузка, на которую рассчитаны контакты реле, а реактивная. И что пусковой ток двигателя в несколько раз больше рабочего. Они ведь не для инкубатора их делают. А вот потребитель, применяя этот двигатель, должен учитывать все эти особенности и находить самый приемлемый для себя вариант. С резистором ток через контакты будет не более 0,15 А. А с конденсатором больше и плюс искрение при включении и отключении.
Желающие могут воткнуть конденсатор в розетку , а потом перемкнуть его выводы.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Я думаю в моем случае это не критично. Мощность двигателя 10 Вт. Токи более 0,5А не будут. Применяя концевые 3А сименс, реле включения 3А, переключатели на больше - меньше, дистанция - автомат 16А.
В полне достаточно. 6-ти кратный запас.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Тогда параллельно конденсатору обязательно надо подключить резистор 470 Ком — 1 Мом.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
ок подключим
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Всем привет.
Краткий отчет - испытания инкубатора
Основная камера.
1. Изменил расположение основного датчика температуры и влажности - установил в самом низу по ходу воздушного потока. Аварийный - вверху.
2. Изменил направление воздушного потока (разделил - часть забрал и направил вдоль задней стенки)
3. Подднон с водой установил на изогнутый UD профиль - для обдува потоком теплого воздуха.
4. Поддон с водой накрыт приблизительно на 80%. Влажность регулировать можно смело от 50 до 60% без особого напряга.
5. Установлена панелька и на ней приборы КИП и А. Возможно панельку потом передалаю.
6. Установлены защиты (реле) по превышению температуры в инкубационной камере, вызванной косвенным нагревом работающих 3-х вентиляторов ВН-2.
7. Увеличена длительность и периодичность проветривания, да бы не входить в зону действия защиты. Время работы вентилятора проветривания 15 сек через 6 минут. Такого проветривания хватит с большим запасом по кислороду для эмбрионов. По влажности. При проветривании снижается с 55% до 40% затем за 45-50 секунд восстанавливается 50%.
Снял ролик для интересующихся людей по поводу проветиривания и работы гравитационных жалюзи в выводной камере. Там лучше видно.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Я тоже установил такие жалюзи.
Только для приточных жалюзи не стал делать отверстие как на вытяжном, а сделал штук 12 отверстий по 8 мм в площади круга диаметром 8 см.
Когда работает вытяжка, то не видно открываются ли приточные жалюзи. Через мелкие отверстия не видать.
Но когда подносишь лист бумаги к этим отверстиям, то присасывает как пылесос :))
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
smile3
12.05.2015 - 20:50
: 503
Подскажите, если подключить последовательно два тэна по 500 ватт, какая суммарная мощность получится?
21.11.2011 - 17:41
: 266
250 Ватт
: Воронежская обл.
18.04.2014 - 16:25
: 22
Пробовал в ИЛБ 0,5 поставить вот такой ZL-6217A он с ПИД. Экспериментировал на пустом. Ну очень долго разогревает до 37,8. Правда потом температуру держит хорошо. Заменил на контактный. Теперь лежит без дела. Может кто знает как настроить, что бы адекватно работал.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
atvv пишет:
У меня по началу ZL-7802A тоже медленно нагревался. И W1209 уходил в защиту по перегреву больше 38,5. Как оказалось я неправильно установил сам датчик (в слабо обдуваемую зону).
Установил на поток "горячего" воздуха и инерция с нагревом исчезла. И W1209 в защиту не уходит. При наборе температуры разница до 37,5 достигает 0,3-0,4 градуса. После 37,8 все стабилизируется.
Пробовал играться с ПИД, ПИ регулированием - ничего не вышло. Отключил. Очень хорошо для маленьких объемов позиционное регулирование с гистерезисом в 0,1градус. И НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ С ПИД-регуляторами для небольших объемов инкубаторов.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
особенно если учесть что датчик температуры у W1209 - имеет точность в лучшем случае 0.5 градусов, как собственно и у прочих "высокоточных" приборов измерения с резистивным датчиком типа РТ 100.. точность которого (обычно) не превышает 1 градуса + или минус.....
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Владислав Владимирович пишет:
Для этого в меню предусмотрена поправка. Введите поправку и точность будет ±0,1°С
14.05.2015 - 16:32
: 1993
grinx2112 пишет:
Что бы реле реже срабатывало можно и 0,2°С гистерезис. Включение при 37,7 отключение при 37,9. Средняя будет 37,8°С
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Вы считаете что подключив к усилителю высшего класса колонки от родиолы 4 класса Вы получите звук высшего класса ??? нереально ведь...!
точность 0.1 прибора при 0.5 датчика - выдаст точность 0.6 в плюс или минус...т.е. 1.2 градуса разброс...
Сдается мне градуировка тут не поможет...и сделать датчик более точным не в состоянии....поставьте ТОЧНЫЙ датчик( в соответствии с точностью прибора) - получите наложение 0.1 на 0.1 = 0.2.....
а получить точность 0.1 с разбросом датчика в 1 градус = утопично....да и яйцу это не нужно - такая точность.... разница нагрева низа яйца и верха(под курой например) - около 5-ти градусов.....что даст 0.1 ???? практически = ничего, Вам не кажется ???
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Сопротивление датчика у W1209 10 Ком. Но при изготовлении у одного может быть 9,99 Ком, а у другого 10,01 Ком. По этому производитель и указывает погрешность. Один будет показывать на 0,5°С больше, а другой меньше. Но эта величина постоянная для конкретного датчика, а не плавает от 0 до 0,5 и достаточно ввести поправку, что бы показывал точно. А вы если не разбираетесь, то не выставляйте себя с не лучшей стороны своими пустопорожними комментариями про магнитолы и колонки.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Точность датчика типа РТ 100 - никогда не будет 0.1 - потому как она гораздо меньше - это значит что в ЛЮБОМ случае он имеет погрешность измерения большую чем погрешность прибора...
даже после корректировки прибором - она от изготовителя датчика и его собственных характиристик..
а они - таковы - погрешность около 1 градуса - хоть обкорректируйтесь.......
и пока более точный датчик не подключите - ничего не изменится.....хоть при 9.99 кОм хоть при 1.01 ком сопротивлении датчика - допустимая для данного типа датчиков погрешность измерения - + - 1 градус - это данные изготовителя... а не мои измышления..... прибор w1209 - может больше чем позволяет датчик рт 100... только и всего.....
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Вы же образованный человек..
корректировкой Вы выставите ноль правильно - но не допустимую для данного типа(класса) датчиков.....
погрешность измерений (допускаемая изготовителем)= днт 22 - 0.5 гр, днт 11 - 0.2 град - а рт 100 - бывают 0.5 или 1 градус - зависит от технологии изготовления и применяемых материалов корпуса......
бывают в металле и в пластике
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Датчик pт-100 — это резистор, а погрешность резисторов никогда не измерялась в градусах, а только в процентах от его сопротивления, а значит в омах.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Датчик pт-100 — это резистор, а погрешность резисторов никогда не измерялась в градусах, а только в процентах от его сопротивления, а значит в омах. Учите матчасть.
РТ 100 станет от этого точнее ??? Выучить мало - как видно.......хоть в ждоулях , хоть в слонах, а хоть в попугаях hi - но датчик в 5-10 раз менее точен......чем измеритель-регулятор = w1209..... lol в попугаях длиннее...... lol
С более "точным" резистором , чем рт 100 - и точность всего прибора будет выше.....хоть учите хоть не учите матчасть.. hi
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Жили были Фома и Ерема........
Нет разницы - иметь плюс-минус полградуса от 9.99 кОм или плюс-минус полградуса от 10.01кОм....
Даже если Вы отградуируете на 9 кОм - разброс фактической температуры и показаний датчика будет все равно --- + или минус полградуса - потому как это допуск производителя для этого типа(класса) датчиков......... hi
И хорошо что он быстрый только по времени..... а не в пространстве..... dont
Вот Только опрашивает датчик - прибор......будет "опрашивать" часто - будет быстрый - редко - не очень быстрый........ lol лишь бы не убежал совсем..... lol lol
Задайте себе вопрос - отчего в лабораторных прибораз с фактической точностью а не "маркетинговой - подобного класса датчики НЕ используют ??? а используют более точные??? lol
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Откуда такие "познания", хоть одну ссылку дай.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Откуда такие познания, хоть одну ссылку дай.
На Али искал датчики... просмотрев десяток гуглокитайских тех.характеристик наткнулся....
если среди них найти крупный завод - есть таблицы с подробным более менее понятным текстом....
Я сомневаюсь что цена дачика РТ 100 была бы такой за какую продают - при столь точных 0.1 разбросах - ДНТ11,ДНТ15 и вся линейка "иже с ними" - имеют 0.1-0.2 градуса точность - и стоят НА порядок дороже в самомдешевом исполненнии - прим 750 руб и выше
Линейка бытовых - 1 или 0.5 градуса...ДНТ 22 - такой же - 0.5 градуса точность по температуре..ДНТ 11- точнее
РТ 100 стоит в желтом кругляше, что продают вместе с Инкуб-ми несушками за 150 р... там сам измеритель амебный..... не говорите что он точнее детского ртутного градусника.. dont .он довольно точныйврет не больше полградуса - и этого вполне достаточно.... dntknw ..датчик выдает то что может....но не больше
14.05.2015 - 16:32
: 1993
В промышленных инкубатора стоят РТ-100. А вот ДНТ 11 и ДНТ 22 туда на пушечный выстрел не подпускают. Угадай с одного раза какой точнее и надежнее?
