Инкубатор из двухкамерного холодильника на 200 яиц с выводным шкафом. Страница 3 из 6
170 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Все правильно, в данном случае проветривание будет выполнять роль охлаждения.
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Есть вентиляторы на 220 вольт, при включении у них открываются жалюзи, при отключении закрываются. Очень удобно для проветривания
12.05.2015 - 20:50
: 503
Слежу за темой, а в какой части инкубатора будете располагать датчики температуры и влажности?
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Олег7777 пишет:
Датчик влажности на боковой стенке ближе к двери (или на самой двери), что бы удобно было менять марлечку и колбочку с водой. А два датчика температуры на верхнем и нижнем лотках.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Олег7777 пишет:
У меня будет один датчик температуры и влажности в одном корпусе, буду ставить по средине инкубатора. А для контроля за повышением температуры более 1 градус в низу W1209.
Скоро закончу покрасочные работы фото сброшу.
12.05.2015 - 20:50
: 503
Я в прошлом сезоне столкнулся с проблемой перегрева яйца, инкубатор вертикальный на три лотка, датчик температуры один, ставил его над вторым лотком по средине, пока не вынес его на стенку инкубатора, был перегрев. Вот поэтому и интересуюсь.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Олег7777 пишет:
Если я правильно понимаю вы ставили датчик между лотками над вторым.
А я хочу прикрепить на рейку (где крепятся лотки) по средине.
12.05.2015 - 20:50
: 503
grinx2112 пишет:
Олег7777 пишет:
Да, ставил его между лотками на высоте 3-4 см от поверхности яйца, так рекомендовал производитель.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Олег7777 пишет:
Возможно скорость воздуха в инкубаторе была малой и не хватало для обдува. Как пишут скорость воздуха возле яйца должна быть 2 м/с. Но лучше больше т.к. будет меньше перегрев поверхности яйца.
12.05.2015 - 20:50
: 503
grinx2112 пишет:
Олег7777 пишет:
Возможно, нет прибора измерить скорость.
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Григорий! Датчик температуры и влажности в одном корпусе — это слабое место. У кого-то, правда, работают долго, а у кого-то через несколько дней либо перестают работать, либо начинают сильно врать. И три W1209 — дополнительный контроль за температурой и влажностью.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Юрий возможно и да. Пока другого контролера у меня нет. Но тестировать буду долго. А для контроля W1209 будут полюбому.
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Я о датчике для W1209, который будет контролировать влажность. Три W1209. один контролирует влажность, а два других повышение и понижение температуры.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
А не слишком большая погрешность у W1209.....? Я хотел уже заказать себе а призадумался,может есть что поточьнее ине намнго дороже? 1градус гуляния туда сюда что то настораживает, а может я зря загоняюсь и они не очень и врут?
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
LexaLexa пишет:
Точность измерения 0,1°C в диапазоне от -9,9°C до 99,9°C; или 1,0°C вне этого диапазона. А в меню W1209 есть возможность корректировки температуры. thermostat_w1209_0.doc
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Дмитро-Україна. пишет:
"Гуляние в один градус " А точнее сказать то есть он ТУПОВАТ в наборе и реагирование
Ты хочеш сказать что при наборе температуры в инкубаторе при t воздуха допустим 36,0 датчик будет показывать 35???.
И как бы неуместно слово "Гуляние в один градус " при гистерезисе в 0,1, пусть даже он в металлическом копусе. Да есть невелика инерционность но не в 1 градус.
Если с другой стороны посмотреть это и не проблема. Скорее всего наоборот. Посмотрите соседнюю ветку "Собрал инкубатор по принципу инкубатора "Пушок"" где в качестве управления температуры использовал "Терморегулятор для управления теплыми полами 5-40 °C". С гистерезисом "Нормально ли если температура при отключении нагревателя состовляет около 39°C ,а при включении 36°C ?(точной настройки на регуляторе нету)"
И в результате испытаний вывод в конце инкубации 90%!!!!
12.05.2015 - 20:50
: 503
Залог успешной инкубации яйца в качественных родителях, а температура и влажность второстепенно.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Олег7777 пишет:
Ну и слава богу...но на бога надейся а инкубатор точно работающий делай, перефразируем поговорку...
12.04.2014 - 10:02
: 1638
grinx2112 пишет:
Спасибо...посмотрю внимательней. Я глянул на алиэкспресе точность была указана 1 градус ...про ,,диапазон,, ничего сказано не было...вот и засомневался...
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Поскольку невозможно изготовить два абсолютно одинаковых датчика, то производитель указывает расхождение в 1°С (±0,5°С) хотя практически это может быть и 0°С. Но эта величина постоянна (не плавает и не меняется) и корректируется в меню.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
grinx2112 пишет:
именно так. любой датчик имеет такой параметр как время термической реакции. т.е. время в течении которого он среагирует на изменение температуры. обусловлена она прежде всего массой самого датчика и теплообменом со средой в которой он находится. так что не удивительно что показания при резких скачках температуры могут сильно отличаться от реальных. но это не так страшно. яйцо ведь тоже имеет свою инерцию. для него важна усредненная температура, а мгновенные вылеты никак на него не влияют. в разумных пределах конечно
Олег7777 пишет:
вы неправы. даже самое замечательное яйцо можно угробить неправильной инкубацией
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Всем привет! С корпусом дело закончено.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Ребята вопрос по вентиляторам ВН-2.
Не подскажите как уменьшить шум при работе вентилятора. Подшипники смазаны, под вентиляторы положены подложки из фольгированного упеплителя 3мм. Ничего не помагает.
Может кто сталкивался с такой проблеммой?
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Всем привет. Продолжение.
Шум вентиляторов так и не получилось победить. Что я только не делал... Увы. Ну да и ладно.
Выполнил монтаж почти всех элементов (кроме защит по превышению температуры) т.к. W1209 2 шт используются для контроля температуры в разных точках.
Опыты произведены пока на пустом инкубаторе. В дальнейшем произведу на бутылках с водой.
И так основная камера.
Контроль и поддержание температуры, влажности, периодическое проветривание и переворот выполняет контроллер ZL-7802A (пока режим гистерезис, режим ПИД или ПИ буду испытывать позже). Для контроля за точностью параметров в разных точках использовал 2 шт W1209 отградуированных (всего то +0.1 °С) по датчику контроллера и + датчик температуры и влажности 2 в одном корпусе.
После прогрева всех внутренностей инкубатора разброс по температуре составил 0.1-0,2 °С что есть хорошо. Но с влажностью выходит интересная ситуация. С начала установил пластиковую емкость с водой (разнос) влажность МАХ была 50-55%. Сбегал на базар приобрел металлическую емкость на где то 1,5 л. (на фото видно) Влажность стало возможно регулировать до МАХ 60-64% без проблем. При проветривании влажность падает с 60% до 42% и восстанавливается за 1-2 минуты. Это показания по контроллеру. Там видать датчик влажности очень чувствительный, а по температуре как мне показалось, имеет некую инерцию, но он быстрее за W1209. В принципе пока все меня устроило.
Выводная камера.
Температура - W1209 управляет через SSR-25DA (не греется) тэном 150 Ват. Все тихо и бесшумно. Температуру контролировал дополнительно ZL-7802A и 2 шт W1209. Проветривание организованно на реле времени. Влажность там тоже интересная штука. Что я смог максимально добиться это 68% влажности и это с металлической емкостью из основной камеры. Установил разнос кухонный пластиковый зеркало воды больше, а влажность оказалось меньше даже с 2-мя вентиляторами. Поставил разнос под поток воздуха от циркуляционных вентиляторов + 2 вентилятора 80*80 мм а влажность МАХ 68%. Сегодня пойду за металлическим большим разносом.
Вот где то так.
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Григорий, а в чем проблема? Контакты реле у W1209 ведь свободные, вот и используй их как аварийные.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Я так и буду делать но немного позже, после всех испытаний. А вот и схеммы подключений основной камеры и выводной.
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Аварийная температура, обычно, 38,3°С, для выводного конечно можно и меньше. Параллельно контактам — реле на 220 вольт. Если температура повысится выше 38,3°С и контакты разомкнутся, то сработает реле и включит сигнализацию.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Над сигнализацией пока не задумывался. Но идея неплохая. Спасибо.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Вопрос по размещению датчика температуры. Где лучше размещать? Может кто подскажет.
С аварийным как бы понятно - сверху.
12.05.2015 - 20:50
: 503
grinx2112 пишет:
интересный вопрос
