Помощь по терморегулятору REX-C100. Страница 4 из 4
95 сообщений
01.02.2022 - 21:51
Уточните, пожалуйста, что подразумевается под "Методом охлаждения" (воздушное или водяное) при настройке параметра SL2 в терморегуляторе REX C-100 ? Что именно охлаждается по мнению авторов инструкции ? Спасибо.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Георгий Михайлов пишет:
Когда будете использовать REX C-100 совместно с холодильником, тогда и выберите чем будете охлаждать - воздухом или водой. В инкубаторах эта функция не используется.
22.02.2024 - 22:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, выскочила такая надпись и ничего не нажимается , что она значит и как из её выйти ?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Похоже завис при автонастройке ПИД. Попробуйте отключить от сети, нажать одновременно обе правые кнопки, включить в сеть и подержать несколько секунд. По идее должен сброситься к заводским настройкам. Проверьте кнопки, щелкают про нажатии? Возможно какая-то запала в нажатом состоянии. Прибор новый или б/у? Бывает еще урезанная версия прибора.
Вообще-то при настройке на верхнем индикаторе название параметра, а на нижнем его цифровое значение. Здесь же наоборот. Параметр относится к автонастройке. Но тогда индикатор АТ должен светиться. А он не светится, значит автонастройка закончилась, но что-то прошло не так.
