Доброго времени суток!!! Я стесняюсь спросить,а МОК это что такое,я даже в поисковике толком не нашел.
Не МОК, а МОС — оптосимистор. На схеме обозначен как МОС3041. Вам лучше приобрести твердотельное реле, которое, по сути, собрано по приведенной выше схеме. И не заморачиваться.
Здравствуйте уважаемые форумчане хотелось бы получить от вас инфу я заморочился и решил сделать инкубатор (выводной)из витрины холодильника в том году сделал инкубационный тоже с витрины на нём применил контроллер хм - 18 а сейчас хочу этот же контроллер по роднить с rex c-100 с твердотельным реле вроде всё срослось одно мне не нравится на рексе нет десятых прочитав весь ваш диалог толком не понял можно ли заставить его показывать десятые если поменять термопару на рт-100 или нет а если можно то чем заменить термопару за ранее спасибо и извените если я чего не понял
Сергей, прочитайте еще раз #38.
С этими датчиками будет показывать десятые доли градуса, а с термопарой нет — грубая очень.
Будут вопросы — пишите в личку.
форумчане помогите купил термореле рт 100 подключил его к rех с 100 а он всё равно десятые градуса не показывает специально с фоткал может не такое если у кого есть фото скиньте а то у братьев китайцев их много всяких
Не горит зеленый первая цифра нужно 1 тогда разблок.
Пробуй, что называется "вслепую" — подведи курсор к левому знаку и один раз нажми стрелка вверх, а далее по инструкции. Если не работает сам индикатор, то контролер-то работает и должен воспринимать нажатие кнопок. Единица слева должна установиться. только показывать её не будет.
В SL1 установи 1000
SL 1 НАШЁЛ в настройках установил 1000 включил да десятые стал показывать но теперь на верхнем табло светится красным PV и моргают 4 нуля что надо ещё и где сделать в настройках
Друзья, не лезьте без надобности в глубокие настройки меню, причина обычно лежит на поверхности. Можно разблокировать меню и в SL1 установить тип датчика, в SL4 включить ALARM (сигнализация об аварийном режиме) и установить режим его работы 010 — выше и ниже отклонения, установить AL1=0,4 , гистерезис ALARM АН= 0,1-0,2. , гистерезис главного выхода оН=0,1-0,2. Больше ничего менять не стоит. При выходе из меню желательно установить LCK=0011.
Уважаемые форумчане хотелось бы выразить огромную благодарность Колпакову Юрию Павловичу за помощь в настройке моего пид регулятора .Юрий Павлович ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь приятно было с вами по общаться здоровья вам и долгих лет жизни .С уважением Сергей.
форумчане если кто решит использовать res C - 100 d самодельных инкубаторах то я рекомендую приобретать такое же термосопротивление как на фото температуру показывает точно проверял
Всем доброго вечера! У меня такой вопрос. Возможно ли с помощью данного регулятора rex c100 поддерживать температуру в холодильнике -/+15 градусов? Если такая возможность имеется просьба скинуть ссылку на настройки.
Конечно возможно, инструкцию внимательно нужно читать. Установите "Охлаждение" и подключайте к холодильнику. Только родное реле не выдержит пусковой ток компрессора, нужно дополнительное, более мощное, промежуточное реле.
У меня комплект: pid c100fk02-v * 110-240 В твердотельные реле ssr40da Температура контроллер с термопары K. Вот только не получается где-то что-то я не так делаю не срабатывает оно, хоть убей. А в инете нет настройки под холодильник. Если можно ссылочку по настройки пожалуйста.
Доброго времени суток! Помогите кто сможет, купил этого рекса который с твердотельных реле в паре работает (реле на 40А) для установки в самодельный инкубатор, с настройками вроде разобрался. Для того что бы были десятичные по совету из ролика с ютуба поставил другой тип термопары с кодом 0111 (не помню какая это, но по факту стоит стандартная К-типа) но температуру он нифига неправильно показывает, прям очень не правильно (замерял ртутным градусником, которым температуру измеряют) на датчике выставлено больше 40 и градусник даже 35 не показывает. Колдовал и так и сяк, в итоге психанул и спилил колбу и увидел там такое (на фото) если я правильно понимаю, на термопары к-типа строго +/-, у меня вопрос тогда, нормальная ли эта косичка? И ещё можно ли взять датчик от такого http://s.aliexpress.com/UNN3auQz терморегулятора? За ответы заранее спасибо
С термопарой десятые доли градуса показывать не будет. Возьмите датчик медный 50 ом (Cu50) или платиновый 100 ом. (PT100). У терморегулятора по ссылке датчик 10 ком — тоже не подойдет.
Илья в этой теме только чуть выше я тоже задовал этот вопрос там всё описано а в кратце купи РТ100 и будет тебе радость
Я использую углекарбоновый кабель 3 нитки длинной 12 м это где то 150 ватт каждая
Это где-то 135 ватт каждая при напряжении 220 вольт.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-02-2020 в 8:39:13 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Юрий Павлович вы как всегда правы я примерно указал мощность
Я вас понял спасибо!!!
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Доброго времени суток!! REX C 100 не горит на нижнем табло 0 и не возможно разблокировать чтоб зайти в меню .Кто подскажет может что делаю не то.???
Уточните, что именно не горит? Инструкция на REX C 100 есть?
Не горит зеленый первая цифра нужно 1 тогда разблок. инструкция есть.file:///C:/Users/user/Downloads/REX_C-100_RUS_ALARM.pdf
В SL1 установи 1000
спасибо теперь только через неделю попробую перенастроить когда домой приеду
хотелось бы поправить ранее написанное на верхнем табло не 0000 высвечивается а uuuu
А ларчик просто открывался — оказалось, что датчик не правильно был подсоединен, вернее не было перемычки между 9 и 10 клемами.
Какой вольтажь нагревателя допустим?
Долго искал причину и вот нашёл. Благодарствую.
Добрый день, подскажите пожалуйста, что означает надпись в нижней строчке, и как это исправить?
Возможно это настройка ПИД регулятора. Зачем её исправлять?
