Помощь по терморегулятору REX-C100. Страница 2 из 4
95 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Только не термопару.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Само собой. Что лучше, цифровой DS18B20 http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ds18b20 - первый сверху , или аналоговый 700-101BAA-B00 http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=sensortempanalog - первый сверху . Аналоговый вроде точнее , или не это главное ?
Вот попалось на РАДИОКОТе : Уважаемый RuziK, по поводу погоды на Марсе:
1. Вы присоединили термопару к прибору обыкновенным медным проводом - так делать нельзя. Термопары к измерительным клеммам нужно присоединять спец. термокомпенсационным проводом, причем каждый тип термопары имеет свой тип провода.
2. В местах пайки термопары с медным проводом образуются так называемые «паразитные термопары» которые при нагревании будут вносить свою термоЭДС и в зависимости от полярности общая термоЭДС на измерительных клеммах прибора будет больше или меньше термоЭДС самой термопары.
3. По поводу «Подсоединил термопару напрямую к Рексу, прикрутил винтами. Та же картина, при нагреве клеммы, показания температуры уменьшаются.» В промышленных приборах работающих с термопарами предусмотрена компенсация температуры холодного спая термопары (измерительных клемм прибора). К сожалению по REX C100 не могу точно ответить есть ли компенсация в данном приборе (ни разу не работал именно с ним), но это легко проверить. Закоротите клеммы 8и9 для подключения термопары накоротко, прибор с термокомпенсацией должен показать температуру в помещении. Если термокомпенсации нет прибор покажет ошибку подключения датчика.
И да, термокомпенсация не всесильна и работает в определенном диапазоне температур, приблизительно 0-50°С.
Если данная информация Вас интересует то могу описать более подробно о термопарах и термометрах сопротивления Pt100.
Оказывается там и провод специальный нужен, или это касается только термопар ?
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Валентин Н
если решитесь на использование рекса с токовым выходом, отпишитесь какое напряжение холостого хода на выводах. просто интересно как построена схема этого прибора
по поводу датчика - а как подключить DS18B20 к рексу? лично я отдаю предпочтение платиновым или медным термосопротивлениям - они очень стабильны во времени. а начальная точность не имеет значения - вы все равно будете калибровать прибор по образцовому градуснику при температуре близкой к рабочей. специальный провод используется только для термопар. термосопротивления подключаются обычным проводом. для исключения влияния проводов на измерения используется трехпроводная схема. не хочется смотреть мануал рекса - предусмотрена ли она в нем
по поводу выбора схемы прибора. лично я бы остановился на проборе с выходом на твердотелку. во первых дешевле, во вторых проще. и не нужно угадаловки и танцев с бубном при подключении. да и помех на окружающие приборы она практически не дает. а в твердотелках с токовым управлением используется фазовое регулирование - сами понимаете какая помеха будет из-за отсечек.
точность поддержания заданной температуры в обоих случаях практически одинакова. минусом первой схемы можно считать постоянное включение/отключение нагревателя, что может привести к выходу из строя (особенно если это лампочки накаливания). ну тут уж.... вот только не пытайтесь последовательно с лампочками ставить диоды - с твердотелками это не прокатывает
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Валентин Н! В инструкции указано какие датчики можно применить с регулятором. Ни какие другие к нему не подойдут, да же не пытайтесь прилепить. И еще, Какая кодировка у вашего прибора? И желательно фото как в #2
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Sergey Zh.
Еще точно не решил какой именно брать, но если возьму с токовым выходом то замеряю и отпишусь.
DS18B20 хотел ставить так как отзывы положительные , нагреватель будет керамическая лампа 50 Вт , (2 китайских поворотных лотка , 126 яиц максимум ).
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Колпаков Юрий П...
Типы датчиков которые подходят :тип К (ТХА) (хромель-алюмель, чувствительность 41 мкВ/°C ) 0 - +1370 °C
тип J (ТЖКн) (железо-константан) 0 - +120 °C
тип R (Pt13Ro-Ro, чувствительность 10 мкВ/°C) 0 - +1769 °C
тип S (ТПП, Pt10Ro-Pt, чувствительность 10 мкВ/°C) 0 - +1769 °C
тип B (ТПР, Pt30Ro-Pt6Ro, чувствительность 10 мкВ/°C) 0 - +1820 °C
тип E (ТХКн, хромель-константан, чувствительность 68 мкВ/°C) 0 - +1000 °C
тип N (ТНН, нихросил-нисил) 0 - +1300 °C
тип T (медь-константан) -199.9 - +400 °C
тип C (ТВР, W5Re-W26Re) 0 - +2320 °C
тип Pt 0 - +1390 °C
тип U -199.9 - +600 °C
тип L (ТХК, хромель-копель) 0 - +800 °C
к сожалению не понимаю в этом нечего, в магазинах почему то не указывают тип.
REX : Модель: REX-C100-FK02-8*AN
фото пока нет, еще не определился (то ли нагреватель помощьнее, то ли твердотелку 500 Ом поищу ,то ли возьму с выходом 12v под обычную твердотелку (не хочется)).
Тот же DS18B20 к какому типу относиться , где и как это обозначается ?
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Валентин, вам надо датчик PT100 (платиновый 100 ом) или Cu50 (медный 50 ом, например ДТС-014.50М ), другие не подойдут. DS18B20 вообще цифровой.
http://www.owen.ru/catalog#76279646
14.05.2015 - 16:32
: 1961
А еще лучше если в модели после FK , будет 06
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
700-101BAA-B00 Датчик температуры аналоговый
Датчик температуры, -70 ... +500 °С, сопротивление 100 Ом, точность ±0.06 %, корпус 2,1 x 2,3 x 0,9 мм
Это платиновый , вот только 2х проводной, где то читал что 3х проводные лучше, меньше помех.?
К какому типу согласно спецификации REXа относится этот датчик ? #37
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Датчик — это резистор и они все с двумя выводами. Только один вывод идет к прибору двумя проводами и второй вывод третьим проводом. Это температурная компенсация проводов при больших расстояниях от датчика до прибора. При малой длине провода можно и двумя соединить, только перемычку на приборе поставить.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Спасибо огромное, разложили по полочкам . Как я понимаю REX-C100-FK02-8*AN мне не подойдет, так как согласно кодировки буква "K" обозначает вход для термопары http://www.hi-ip.com/text/REX_C-100_RUS.pdf , мне же нужно обозначение "D" (платиновые датчики) , вот только с цифрами не понятно, что обозначат они и какие нужны мне , при условии что датчик платиновый 100 Om , так же вопрос по типу управления, какое нужно, прямое или обратное ?
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Тип датчика устанавливается в меню. См. FORM6 функция SL1, а прямое или обратное в SL6. С термопарой диапазон измерения будет 0-400°С, а с платиновым или медным датчиком от -200 до +200, те же 400°С только сдвинуты в минус. А в кодировку указано то, что установлено с завода, но кое что можно изменить.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Юрий Павлович , я говорил о кодировке модели , Ваш пост #35 ,и Form2: диапазоны входа
14.05.2015 - 16:32
: 1961
В кодировке указаны заводские установки, но тип датчика можно изменить, прямое/обратное тоже. Для чего в инструкции Form6? Или под каждый датчик отдельную модель выпускать?
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Юрий Павлович спасибо, а я то думал что в том то и смысл кодировки что навсегда. Если не сложно подскажите твердотелку 4-20мА с входным сопротивлением до 500 Om , везде где смотрел или не указывают или 1200 Om .
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Навсегда размер и тип выхода, остальное всё в наших руках. А твердотелку поищу, но скорее всего на 500 ом не будет.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Заранее благодарю . Только не пойму зачем китайцы делают такие приборы под которые не найти комплектации .
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Вот нашел http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD-xx44VA-HD-xx2210U-HD-xx25LA-TTR
Вместо хх ток через реле — HD-2525LA , входное сопротивление 400 ом
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
СПАСИБО !!!
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Валентин Н пишет:
я бы не был так категоричен не подержав прибор в руках. например на старых модификациях ОВЕНовских приборов именно так и есть - под каждый вход своя модификация. а менюшка есть, но переключить в ней параметры можно только в пределах разрешенной зоны - у прибора под термосопротивления можно только выбрать его конкретный тип, но на термопары уже не перескочишь. такая возможность появилась только с переходом на универсальный вход. что и отобразилось в маркировке.
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Они сейчас все с универсальным входом. Смотрел на AliExpress несколько моделей и у всех в кодировке FK02 и диапазон 0-400°С К. У одного видел FK01.
: Харьковская обл.
12.07.2016 - 09:46
: 85
Твердотельное реле ставить обязательно если будут 3-4 ламп(25 Вт). в инкубаторе если нет как подключить.Спасибо.
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Ген-надий пишет:
Это вопрос или предложение?
: Харьковская обл.
12.07.2016 - 09:46
: 85
Валентин Н пишет:
Посмотрел видео про этот девайс REX-C100.... насколько я понял это чудо не способно плавно регулировать мощность нагревателя, он включает и выключает циклично (то есть лампы будут мигать). Может кто подскажет нормальный полноценный ПИД с плавной регулировкой ?
Вопросик.Кто то подсказал или может разобрались сами с плавной регулировкой(затухание)
И попутно что бы не открывать тему.
Постоянно моргают верхние цифры(на дисплее) -REX-C100FK02-M*AN что не так huh
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Ген-надий пишет:
Для плавной регулировки должен быть соответствующий выход (токовый 4-20 ма). Верхний дисплей что показывает, какие цифры, когда моргает? Моргает либо при изменения уставок, либо при неисправности (обрыве, замыкании) датчика
: Харьковская обл.
12.07.2016 - 09:46
: 85
Ген-надий пишет:
По выходу не знаю в паспорте все на языке поднебесной а сам термо. написал,Верхний дисплей показывает t-34(показывает темп.что в инкубаторе нижний то что выставил) так то работает нормально . но моргает,только верхний.
(Да я тоже рожденный в Прикумском р-н с Архангельское)
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Ген-надий пишет:
У вас с релейным выходом, а реле плавно не регулирует, только включает и отключает. Инструкцию сейчас в личку отправлю.
: Харьковская обл.
12.07.2016 - 09:46
: 85
Ген-надий пишет:
,термо релейное,моргает почему
: Красноуфимск
24.04.2017 - 14:42
: 14
Всем доброго времени суток!!! Приобрел REX-100 он шел без твердотельного реле.Могу ли я его подключить без реле ?Инкубатор маломощный ,пенопластовый .Спасибо!
14.05.2015 - 16:32
: 1961
and5565@yandex.ru пишет:
У вашего REX-100 выход под твердотельное реле. Можно через МОС и симистор. Схема классическая. Только R4 увеличить в 2,5 раза, так как у REX-100 напряжение не 5 а 12 вольт. При мощности нагревателей не более 20 ватт, можно использовать только МОС (без тиристора).
Думаю, что можно вместо твердотельного реле подключить обычное реле на 12 вольт, только с малым током срабатывания. Но на практике такой вариант не проверялся.
