Инкубатор моя версия.. Страница 10 из 23
669 сообщений
12.05.2015 - 20:50
: 503
не получится, инкубирию гусей, разные режимы в разные сроки, в если добавить вентиляторы, поможет?
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Олег7777 пишет:
Лучше всего когда нет второй камеры с нагревателем, я ставлю на задней стенке нагреватель и вент. разброс не более 0.2*с
12.05.2015 - 20:50
: 503
согласен с Вами, следующий буду делать по Вашему типу
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Будет универсальный, рамка с выводными лотками и с поворотным механизмом.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Уплотнил, доработал немного, теперь в том же корпусе на 700 яиц.
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
Владимир КИП пишет:
С яйцом-бы проверить.Вывод сделать с полной загрузкой.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Евгений 161rus пишет:
Владимир КИП пишет:
Этот делал для себя. Во вторник или среду будет яйцо, заложу.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Заложил коробку бройлера. получилось 2.5 лотка.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
Владимир КИП пишет:
Владимир,расстояние между лотками не маловато?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Петрик А.А. пишет:
Владимир КИП пишет:
В самый раз, проверено временем.
20.03.2017 - 11:00
: 35
Владимир КИП пишет:
Петрик А.А. пишет:
Владимир КИП пишет:
Проверенно временем что нет , плохо .
Расстояние не меньше 8-10 Сантиметров между лотками под углом 45 градусов.
Проточность ВОЗДУХА ( циркуляция) должна быть без препятствий , и при достижения 16-18 -суткам не перегревать яйцо.
Садитесь.2.
: Белгородская область
11.02.2010 - 19:11
: 608
Юрьев. пишет:
Садитесь.2.
Сам то понял, что сказал? laugh
: Курская обл.
19.02.2013 - 23:08
: 88
Владимир, спасибо за тему и за советы. Отличные инкубаторы. После полутора лет творческих метаний, просмотра различных тем, решил сделать по типу Вашего инка.
В последнем образце инка забор воздуха спереди через клапан? У нас нигде в продаже не нашёл. Может в этом случае сделать на задней стенке перед ТЭНами штук 6 отверстий диам 2,5-3 см? Внутренний объем 125х100х70. У меня там будет 2 вентилятора 170х150, 6куб/мин. Да и вентиляторы поставить за общим щитком или у каждого свой. И какое расстояние сделать от задней стенки до вентиляторов?
Спасибо
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Петрович.Ф пишет:
Спасибо
Я не совсем понял.
12.05.2015 - 20:50
: 503
Владимир КИП пишет:
, Я не совсем понял.
Товарищ спрашивает про такую схему вентиляции
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Олег7777 пишет:
Владимир КИП пишет:
Именно такой схемой вентиляции я не занимаюсь.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
По моему при такой схеме перегреть яйцо можно даже без глюков...
подсос охлаждающего воздуха в случае перегрева и срабатывания аварийной продувки будет идти не к яйцу, для охлаждения его, а снова и снова подогреваться тенами - что может сделать охлаждение мягко сказать -неэфективным и затруднительным в экстренной аварийной ситуации.......терморегулятор быстрый - будет всегда подогревать - а яйца по прежнему будут оставаться перегретыми...пока другую темп не задать прибор
Вот для смешивания при нормальном воздухообмене - так лучше , но не в аварийной ситуации с перегревом.... это больше вариант с естественным постоянным подсосом свежего воздуха вариант....
в случае перегрева прохладный воздух нужно прямо к яйцам подводить, по моему
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владислав Владимирович пишет:
Когда идет перегрев, контролер тены не включит и воздух не будет подогреваться. Желательно чтоб приходящий холодный воздух равномерно смешивался, а не шел струей на яйца.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Для охлаждения яйца в случае перегреВА теплый вохдух - неэфективен.....
во второй половине жар идет от - самих яиц - если датчик допустим снизу - то сработает не сразу - холодный же воздух, смешиваясь с нагреваемым будет заставлять регулятор ВКЛЮЧАТЬ тены - хотя яйцу надо ОХЛАЖДЕНИЕ..... а не нагрев - взаимоисключающие факторы появляются.....
Этот рисунок в разных вариация и с разной степенью нововведений существует в 1000 экземплярах - вот только ВСЕ инкубаторы на приличное кол-во яиц построены почему то по несколько другим схемам...?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Скажу про свой вариант. при полной загрузке выводного, яйцо греет само, тены почти не включаются. Часто включается вентилятор притока холодного воздуха, тем самым охлаждая воздух в инкубаторе, который в свою очередь снимает тепло с поверхности яйца. Повторю, при перегреве контролер не включит тены, он включит вентилятор притока холодного воздуха, а значит воздух не будет подогреваться.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Юрьев. пишет:
Владимир КИП пишет:
Петрик А.А. пишет:
Владимир КИП пишет:
Садитесь.2.
Расскажите это глупым америкосам.
https://www.youtube.com/watch?v=1UyHHRiamGc
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Владимир КИП пишет:
Ну да не включит.... до тех пор пока холодный воздух смешавшись с внутренним не даст команду от датчика внизу (а это довольно быстро произойдет при ТАКОМ расположении притока) - и БУдет греть... в то время как надо охладить......не приведут две взаимоисключающие задачи к заглючиванию ???
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ну да не включит.... до тех пор пока холодный воздух смешавшись с внутренним не даст команду от датчика внизу (а это довольно быстро произойдет при ТАКОМ расположении притока) - и БУдет греть... в то время как надо охладить......не приведут две взаимоисключающие задачи к заглючиванию ???[/quote]
Вы наверно не совсем понимаете алгоритм работы ХМ-18 . Какие взаимоисключающие задачи, какое заглючивание?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Владимир - давайте допустим что яйцо прогрето...оно само выделяет достаточное кол-во тепла и тены почти не включаются....
тепла от яйца много - надо остудить немного... вытяжка начинает вытягивать гор воздух и одновременно идет приток прохладного заботного воздуха..... - Вы хотите сказать что ХМ тены не включит после смешения прозладного и теплого воздуха в камере подготовки ?? ведь входя в камеру с яйцом такой прохладный для датчика прибора воздух - он неминуемо подаст сигнал к нагреву....
а изначально смысл включения вытяжки предполагался охладить яйцо а не нагреть...
Ничего не кажется //? противоречий нет ??
20.03.2017 - 11:00
: 35
Владимир КИП пишет:
100% согласен, им не понять, они студенты в этом деле . нечё научим.
Батенька! В охлаждение не главное подать как можно много ЛЬДА , а как бы побыстрей забрать ПИПЕТОК , и чему вас учили в школе ? Отбор , продувка , отсос горячего воздуха, холод не охладит быстро, а убрать источник тепла, будет РЕЗУЛЬТАТ... иногда даже тенны в 18 сутки редко выключаются, потому что яйцо само ГРЕЕТ инкубатор , ПЕРЕГРЕВ избежать на да за щёт отвода ГОРЯЧЕГО воздуха, и подачей " холодного "
Владимир КИП пишет:
В точку сказано.
Да студентам не понять.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
В школе меня учили - что яйца - курицу не учат - особенно если они - яйца - читают через строчку...
В случае с перегревом - замешивание холодного воздуха с теплым - противоречит основной задаче - остужению= следовательно Это будет делаться через кой какой проход а не по прямому назначению... - задача бысРО остудить..Яйцо.....а не начать подключать тены для подогрева остуженного воздуха.....
Вам не кажется что остужать яйцо подогретым воздухом смеси - не шибко умное занятие.....Сизиф?
Это проще без подогрева воздуха сделать - еапрямую подав его к яйцу в аварийной ситуации... а не в обычном штатном режиме
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Дмитро, ты когда уже угомонишься. Опять под новым ником вылез.
20.03.2017 - 11:00
: 35
Остужать так на да если 40 градусов нагрева .. а не 38.7-38.8 от нормы 38 в инкубаторе, вы же на яйцо датчик не ставите.
А точнее УДЕРЖИВАТЬ температуру на да , в инкубаторе , а не бомбить лёдом по яйцам.
Студент ты наш, яйцо учить вздумало...
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Колпаков Юрий Павлович пишет:
lol super
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Опять же на примере моего инкубатора, полная загрузка на выводе. Температура превысила допустимую. включился вентилятор охлаждения, температура пришла в норму, отключился. И так много раз с определенной периодичностью, которая еще зависит от того как настроено проветривание. ТЕНЫ практически не включаются, достаточно тепла от яиц.
