Сделан классно.но бачек весь вид портит.К примеру заказчику нужно 2-5-10 инкубаторов,их плотно не поставишь.может бачек вовнутрь спрятать,оставив горловину,для залива воды.
здравствуйте. тоже давно перешёл на сендвич панель, но лепил из алюминиевых уголков швеллеров, подскажите какая у вас толщина сендвича и какой используете алюминиевый профиль?
От алюминиевого профиля отказался. Сендвич 24 . На фото сильно низкий потолок, наклон лотков никакой.
а почему отказались от такого профиля? чем он плох?
Я считаю не годится он для инкубаторов. Кому то понравится , мне нет.
Люди. А кто вам всем внушил что подача и отбор ВОЗДУХА и в камеру и с камеры, на передней стенке это круто?
Нет и я так делал, когда то...
Но на фото вся суть... И чё за сквозняки через весь инкубатор , по яйцу.....?
Спорить не буду. Занимаюсь пластиком 9 лет
Мостики холода где? На Вашей двери зажимов даже нет. Мостики холода везде. А вот с оконной фурнитурой зажимы везде дверь прижимается плотней.
Ну если бы с оконной фурнитурой было бы лучше, я б ее не менял. А где вы увидели мостики холода везде.?
Может прижимов было мало. Просто одна петля у Вас которая стоит на инкубе очень дорогая. Я ставлю три петли две как у окна а другая посередине от фрамуги. Ок и влажность и все другое просто тогда был какой-то косяк у Вас
нет, это не мои показания, у меня разброс до 1 градуса, я приложил данный рисунок для наглядности, у меня такого же плана инкубатор.
До одного градуса многовато, и где больше с низу или с верху.? Думаю скорее с верху больше. При таком варианте я бы разместил над верхним лотком и не делал одновременной полной закладки. Закладываете в верх первый лоток через неделю его ставите на полку ниже в место него новый лоток и так далее.
Совершенно верно, вверху больше. Вы предлагаете перемещать лотки по кругу? Буду добавлять вентилятор, сейчас стоят два по 160 куб., наверное 320 куб. мало. Заметил что при повороте лотков температура начинает скакать.
Я предлагаю перемещать лотки не по кругу. В верхней части температура больше, там начало инкубации , на нижних полках температура ниже, значит ближе к выводу.
Последняя моделька.
Вид зачет
Здравствуйте, могли бы показать схематично воздуха обмен и вентиляцию приток и отток. Спасибо
Бачек и мне не нравится, клиент так хочет.
Подскажите пож. Из чего сделан корпус вашего инкубатора?
Сендвич панель.
Последнее.
Выводной.
Не сквозняк, а движение воздуха. Рисунок скопировал (8-летней давности), а статью не читал. Почитай http://incubator.amasoft.ru/content/view/311/494/
Конечно не о том. Тема называется "Инкубатор моя версия", а ты лепишь чужие старые рисунки.
В процессе.
Если интересно. Дверь на инкубатор дешевле с оконными петлями.
Если интересно, оконные петли имеют большую площадь мостика холода.
Первую дверь я поставил с оконной фурнитурой, влажность потолок была 70% , в этом варианте до 80%
Вот это мне не понравилось, петли ставлю по 340 р думаю не дорого.
Небольшое изменение в оформлении панели приборов.
Владимир, подскажите где оптимальнее расположить датчик температуры (контроллер с одним датчиком, инкубатор такой же как на рисунке)?
Судя по рисунку разброс по температуре 0.2*с по этому практически не имеет значения где будет датчик в верхней , нижней или средней точке.
