Инкубатор моя версия.. Страница 8 из 23
669 сообщений
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Орион пишет:
Владимир, а каделя для подержания температуры из трех нужно будет оставить один или два. Хочу заказать контроллер и кабель. Инкубатор будет порятка 700-800 яиц. Заранеее спасибо.
Я сейчас не вспомню какой тэн 1 ступень , а который 2. я думаю разберетесь.
10.04.2014 - 09:26
: 81
Спасибо за информацию Владимир.
10.04.2014 - 09:26
: 81
Владимир, будет ли достаточно вентилятора для перемешивания воздуха производительность 180 м3/ч, для инкубатора 700 яиц или этого мало?????
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Орион пишет:
Тут есть небольшая зависимость от конструкции, в моем случае ставлю не менее 850 м3/ч.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Но один раз поставил 2400 получилось не хорошо.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Владимир КИП пишет:
как рассчитать оптимальную производительность вентилятора? где-то встречал рекомендации, но уже не помню где ( что-то или трехкратный объем шкафа в минуту..... не помню уже ((((
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Sergey Zh. пишет:
Владимир КИП пишет:
Если честно за формулами к Кравчику. Я обвешаюсь датчиками и подбираю, главное думаю еще не загромождать . У меня на моем первом на 500 яиц стоит вообще толи 15 толи 20 ват малюсенький и отлично справляется, яйца не губит.
10.04.2014 - 09:26
: 81
Формулы меня не сильно итересуют, а вот опыт это совсем другое дело. Тем более понять на, что держать ориентир. Потому что вот смотриш видео все там видно да и понятно вентилятор, контроллер, нагревательный шнур, но вот незадача длинна шнура неизвестна, производительность вентилятора неизвестна. Вобщем спасибо Вам за внесение ясности в детали !!! И успеха в Ваших делах good
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Орион пишет:
Скоро начну делать корпуса из нового для меня материала, там будет интересно.
10.04.2014 - 09:26
: 81
Что за материал хотите применить если не секрет??? У меня есть есть один инкубатор на 150 яиц сделаный из пеноплекса, но им я мягко говоря недоволен хотя и два года выводем птицу для своих нужд. Сейчас пока не сезон хочу сделать побольше и скланяюсь все больше в "сторону слоеного пирога". Сейчас прикидываю размеры , что бы более рационально использовать фанеру , сэндвич панели.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Орион пишет:
немного позже выложу.
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
kravchik пишет:
А в целом желаю Вам привнести что-то новое в свое детище, чтобы в последствии можно было гордиться тем , что твоя идея правильная и приносит другим пользу и упрощает процесс.
Что там можно нового привнести, когда принципиальная схема инкубаторов давно изучена до дыр и конструкции у всех примерно одинаковы? )) Ваши инкубаторы смотрятся более по-заводскому. Но на практике я не раз сталкивался с тем что вывод подчас мало зависит от качества двери инкубатора или цвета полок ))
12.05.2015 - 20:50
: 503
DmitryS пишет:
kravchik пишет:
сколько инкубаторов Вы собрали? можно на них взглянуть?
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
Олег7777 пишет:
Два. На один из них можно взглянуть в соответствующей теме ниже.
03.11.2016 - 10:56
: 19
Помогите з инкубатором. Как сделать воздуха обмен. Заклал 110 яиц тетри из заграниц, 90 стояли на второй полке 20 на третий. на двацатий день праверил из 90 все супер из 20 только 3. переместил 60 на первую 33 на вторую,. Циплята лупились три дня очень тяжело из 90-10 из 33-20 в остолиних яйцах просто задихнулися и не вилупились.
03.11.2016 - 10:56
: 19
Armagedon пишет:
Тен сверху и єщо два вентилятора з другой сторони. возле вентеляторов отверстия.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
В такой конструкции наверняка большая разница температур, (низ-верх) 2 вентилятора что дуют в пол, не понятно для чего. Задохлики могли быть от перегрева на выводе, так и от недостатка кислорода, а может присохли.
03.11.2016 - 10:56
: 19
Владимир КИП пишет:
Подскажыте как сделать.
03.11.2016 - 10:56
: 19
Пожалуйста помогите с инкубатором.....
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Armagedon пишет:
Как вы это представляете?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Выкиньте кипятильник , вместо него вентилятор, что стоит на полу. Заднюю стенку сделайте двойной внутри нагревательный элемент в верхней части задней стенки вентилятор не менее 600 м3 ч. я же не знаю как он у вас устроен.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Владимир КИП пишет:
внутри может не поместиться вторая стенка. можно попробовать прилепить внешний канал с забором сверху и выхлопом вниз камеры. естественно с теплоизоляцией. да и нагревательный элемент желательно разместить внутри канала. вот только хватит ли производительности имеющегося вентилятора?
03.11.2016 - 10:56
: 19
Владимир КИП пишет:
Могу сделать вторую стенку. Сверху стоит два вентилятора такие же и тен 0.5 кв.может верх с тенам и вентилятором зашыть и сделать отверстия около вентилятора, а снизу вентиляторы в первую заднюю стенку врезать. Если так подойдет то где сделать отверстия для выхода воздуха? Входные отверстия у меня сверху зади вентилятора два диаметром 3.5 см. Хватит ли ето на 500 яиц?
03.11.2016 - 10:56
: 19
Sergey Zh. пишет:
Владимир КИП пишет:
Но между стенками будет 3 см не больше.
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Armagedon пишет:
хочу спросить(не ради тролинга).
во многих инкубаторах есть только опция захода воздуха в инкубатор,но ведь инкубаторы работают хорошо.
зачем тогда мудрить с выводом воздуха из инкубатора?
03.11.2016 - 10:56
: 19
alexskir пишет:
Armagedon пишет:
Инкубатор из холодильника вакумно закрыт. И куда оно будет деваца?
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
Armagedon пишет:
alexskir пишет:
Armagedon пишет:
Иван,прочитав у Вас где сделать отверстия для выхода воздуха?
я наверное Вас не правильно понял.
если Вам всё же нужно отверстие для поступления(входа)воздуха в инкубатор,то я думаю что надо делать в районе обогревателя.
более правильный совет дадут люди которые занимаются изготовлением инкубаторов.
03.11.2016 - 10:56
: 19
Интересно на 500 яиц какой их розмер должен бить (входних)
И кокой размер и где делать (выходные)
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Armagedon пишет:
А у вас вообще как устроен воздухообмен?
03.11.2016 - 10:56
: 19
Владимир КИП пишет:
Armagedon пишет:
Я сейчас переделаю. Сверху два вентилятора по кутам зади вентеляторов по одному отверстию 3,5см . дуэт на тен. Вентиляторы по 144м/год. Зади делаю две стенки но между ними будет где-то 3-4см, верх закрою до первой стенки и делаю отверстия сверху под вентиляторами. Снизу в первую стенку вкручю таких же 2 вентилятора. Если так будет верно то где делать выходные отверстия.
