Инкубатор моя версия.. Страница 7 из 23
669 сообщений
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Немного усовершенствовал.
: Королев
10.09.2015 - 23:03
: 31
Владимир КИП пишет:
Здравствуйте Владимир! Классный инк. получился! На сколько яиц? Нагреватели тоже наверху или с зади? Мощность и размеры инкубатора?
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Владимир КИП пишет:
звук слабоватый - сижу на работе и на ноуте почти ничего не слышно - оборудование шумит.
можно немного поподробнее о воздухообмене и регулировке влажности
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
jahangir пишет:
Владимир КИП пишет:
3 лотка инкубационных по 150 яиц и в низу выводной ящик на 100. 2 нагревателя на задней стенке за перегородкой по 150 ват. на них дует 4 вентилятора 12 в. 12/12 мм. высота 100 глубина 90 ширина 70 см. вес 120 кг.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Sergey Zh. пишет:
Владимир КИП пишет:
Приток воздуха на задней стенке в низу 2 отверстия 50 мм. выход канальный вентилятор 100 м3/ч через клапан. Влажность, ванночка к потолку на воду дуют 2 вентилятора 12в. 80/80 мм. на ванночке уровень жидкости для удобства контроля. Эта моделька сегодня ушла в вашу сторону, следующая будет на подобие, надеюсь по симпатичней и вода будет пополняться из бочка с эл помпой автоматически.
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Владимир КИП пишет:
вес 120 кг.
вроде не большой на вид, а такой тяжёлый?
у него рама или сендвичи просто уголками скреплены?
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Владимир КИП пишет:
не дразнись. а то обленюсь и не стану сам делать - буду тебе заказывать lol
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
listgarten пишет:
Владимир КИП пишет:
вес 120 кг.
Дверь тяжелая, оцинковка вес имеет и внутреннее основание корпуса из фанеры 12 мм. если один сендвич то не держит температуру при отключении питания. а так за 5 часов на 4 градуса падает при комнатной температуре 25*с. А вообще взвешивали в транспортной компании, может это вес с поддоном.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Sergey Zh. пишет:
Владимир КИП пишет:
Буду стараться. smile3
: Королев
10.09.2015 - 23:03
: 31
Добрый день! Что-то тема заглохла. Владимир, что у вас нового? Расскажите про свои новые инкубаторы.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
jahangir пишет:
Следующий будет в октябре, сейчас загружен работой сезон в разгаре.
10.04.2014 - 09:26
: 81
Здраствуйте Владимир инкубаторы класные clap !!! Не могли бы Вы подсказать , где берете сэндвич панели ??? Я тоже живу в Белгородской области в Старом Осколе , но сэндвичей не встречал заранее благодарен!!!
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Орион пишет:
Я беру Белгород ул Горького 66.
10.04.2014 - 09:26
: 81
спасибо за информацию.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Следующий с небольшими изменениями, вентиляторы уже на 220 v и проводка вся скрыта в стенках корпуса. Панель приборов немного вынесена вперед.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
В этом сделал авто. долив воды.
10.04.2014 - 09:26
: 81
Владимир, подскажите дверь инкубатора у Вас это стеклопакет или же вы сами дверь изготавливаете???
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Орион пишет:
Дверь делаю сам , но стеклопакет заказываю.
10.04.2014 - 09:26
: 81
А рамка двери как я понимаю сделана по той же схеме, что и корпус??
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Орион пишет:
Нет рамка сделана из проф трубы 25/25 мм.
: Дмитров
02.12.2015 - 22:56
: 37
Владимир КИП пишет:
Сделал съемный, такой как модуль, поворотный механизм лотков. Действительно будет проще мыть инкубатор.
Владимир, подскажите пожалуйста какой актуатор ставите?
10.04.2014 - 09:26
: 81
Владимир простите за назойливость , но как процент вывода в ваших инкубаторах??? Если конечно не секрет victory
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Орион пишет:
Да не секрет я уже где то писал, все зависит от яйца моя кучинская и адлерская до 90% доходило недавно перепела вышли 85%.если захотеть можно и в картонной коробке такой процент иметь.
Конвертор в этом году 75% . Просто хочется что то более цивильное иметь, да и удобно яйца заложил и практически забыл, раз в день появляюсь на даче все нормально и дальше.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
mamayka пишет:
Владимир КИП пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/12V-100mm-4-inch-stroke-900N-90KG-198LBS-...
10.04.2014 - 09:26
: 81
Владимир вы используете в своих инкубаторах инфракрасный нагревательный кабель. Достаточно ли будет 20 м кабеля с сопротивление 33 ом/м для нагрева инкубатора для 500-600 яиц или этого мало???
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Орион пишет:
На объем до 500 яиц 2/10 метров а вот 850 яиц уже 3/10 метров.
: Дмитров
02.12.2015 - 22:56
: 37
Владимир КИП пишет:
mamayka пишет:
Владимир КИП пишет:
Огромное спасибо. Еще вопросик, как его к блоку подключить, он же на 12в?
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 109
mamayka пишет:
Нужен сетевой адаптер 220АС/12DC Мощностью не менее 50 ватт. А подключить не проблема. Схемы немного разные, в зависимости от того, к чему будете подключать.
10.04.2014 - 09:26
: 81
Владимир, а каделя для подержания температуры из трех нужно будет оставить один или два. Хочу заказать контроллер и кабель. Инкубатор будет порятка 700-800 яиц. Заранеее спасибо.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
mamayka пишет:
Владимир КИП пишет:
mamayka пишет:
Владимир КИП пишет:
Я где то уже выкладывал схемку, импульсный блок питания 12 v ставлю 60 ват , но если делаю авто долив воды то 10 ампарный.
