Freemen
Выход зависит в основном от качества яйца, эта моя пробная закладка была 720 яиц, выход от заложенных под 90%. На счет экономии энергии, после примерно 12 дня инкубации тэны не включались ни разу, наоборот постоянно включалась продувка (охлаждение) яйца грели сами. По влажности в этот инкубатор я поставил ванночку с 2 вентиляторами, но скажу вам регулировать пришлось практически в ручную. уменьшал площадь испарения потолочным пенопластом. Воду как залил в начале 3 литра так более и не подливал. В версиях с марлей влажность мог задать любую автоматически.
Freemen
Отличный результат. У меня инкубатор 252 г.я. Просто родительское стадо всего 18 гусынь. Но разогрева не наблюдал ни разу. Может быть что у меня "конвеер" лоток идет в выводной а на его место добавляется новый. Мне интересно другое (поскольку происходит "разогрев"), если Вам не трудно посчитайте объем инкубатора на яйцо. И еще а у Вас одновременная закладка таким количеством?
По поводу влажности. У меня емкость 5л в сутки уходит до 1- 1.2л . Не знаю правда какой у Вас вентилятор над зеркалом, у меня SUNON 12 V 10Вт - 233 куб.м. в час. Влажность 60-70% .
2 канальных вентилятора на 100 мм. 220 в. 105 м 3/ч.
белый бытовой? В ходе инкубации настройки времени продувки изменяются? Есть ли какой то норматив по этому поводу?
Владимир КИП пишет:
у меня почти то же самое... Регулировать пришлось просветом отверстия крышки ванночки в начале, а потом в ванночку поставил миску железную и закрыл всё крышкой и всё равно влажность была великовата... Да ещё и конденсат образуется на уплотнителе дверей. Хотя в инкубаторной комнате температура воздуха стабильна +22-23.
Freemen
Размер инкубатора 120/120/66 см 7 лотков по 120 куриных яиц. На всасе и на выходе воздуха клапана плотно прикрывающие отверстия, вентиляция дозируемая я думаю поэтому и мало воды уходит. вентиляторы на воде 12 в. 80/80 мм. от компа. практически почти и не включались приходилось наоборот уменьшать площадь испарения.
Таким количеством не закладываю. Другой инкубатор на 480 яиц там непрерывно постоянно подкладываю. такого разогрева не наблюдаю. В выводном если более 50 индюшиных яиц, при массовом выходе тоже происходит подогрев яйцами. Выводной 120/50/66 см.
Владимир КИП пишет:
Вентиляторы белые бытовые. По нормативам это к Кравчику , мне пришлось периодичность такую поставить, из за большой влажности, что она перекрывала все нормативы. Да и патом когда яйцо стало греться продувка включалась каждые 10 - 20 секунд на 2 -4 секунды.
На счет конденсата, у меня его не было и при температуре в комнате 14*с нет мостика холода. Конденсат, это тоже потеря воды ну и разность температур.
Freemen
Хотелось бы еще узнать где подача воздуха из вне вверху или внизу? Поскольку я опытным путем пришел к конструкции с двумя нагревателями вверх и низ, посредине три вентилятора SUNON A200 (220V -163 м.куб) забирают воздух прогоняют через нагреватели (тепловые шнуры) и подают через 4 отверстия Ф50 мм вверху и аналогично внизу. С противоположной стороны вверху и внизу вентиляторы на вдув свежего воздуха они соотв. подают холодный воздух (по необход.) тем самым балансируют температуры вверх - низ.
Freemen
У меня в этом, последнем, инкубаторе 2 вентилятора в потолке выдувают воздух наружу, в нижней части двери приток воздуха. Нагревателя тоже 2 на задней стенке. основной ниже вентилятора вспомогательный выше и они ни чем не разделены с общей камерой.
Как по мне, то вариант с тележкой на много лучше был, в плане мытья и дезинфекции.
Как я понимаю, в первом варианте у вас вентилятор был установлен в основной камере (на задней стенке) и просто перемешивал воздух. А в данном варианте у вас задняя стенка в виде желоба, а вентилятор установлен вверху?
И что это за прибор на ЖК, который стоит правее от основного контроллера?
Да вы правы с тележкой на много удобнее, но многие просят инкубатор яиц на 500 и чтоб в нижнем лотке выводной. Здесь двойная задняя стенка с верху 4 вентилятора 12 v в центре нагревательный элемент. .ЖК прибор, вольт-ампер метр. немного дополняет панель приборов.
А почему тогда не выводить прям на рамках? Установить рамки в горизонтальное положение, и лотки для вывода использовать по выше?
А если бы была тележка, то во время вывода ее же можно вытащить, а выводные лотки установить на пол (как в данном случае). Так что, тележка рулит ;)
Ну это моделька для непрерывной инкубации, на полу неподвижный лоток для вывода.
А те что с тележкой так и делаю, тележку выкатил поставил пластиковые ящики и выводной.
То есть, на протяжении всего периода инкубации (и во время вывода), будет постоянная влажность и температура?
Тогда можно было разделить инкубатор сеткой. Внизу тележка а вверху лотки. Если рамки должны именно быть на верху, можно было на стенки прикрепить уголок, чтобы тележку можно было установить на них. Это я веду к тому, что помимо удобства в уборке, изготовление тележки будет проще (в плане центрирования осей рамок), нежели как в последнем варианте. Но впрочем, не мне решать кому как проще ))))
Кстати, хотел спросить, а из чего корпус делали?
На три лотка нет смысла делать тележку, хотя как модуль на уголках вынимающийся, вариант.
Корпус фанера 12мм, пенопласт 20мм, сендвич-панель 10 мм, из нутри оцинковка. Был случай при полной загрузке было отключение света в течении 5 часов, температура упала на 4 * и ни на что не повлияло. Вот если бы закладка была одного времени было бы хуже.
Сделал съемный, такой как модуль, поворотный механизм лотков. Действительно будет проще мыть инкубатор.
Отличное решение! При наличии тележки с выводными ящиками будет законченная модель.
А зачем сюда тележка с выводными ящиками, этот инкубатор я решил сделать на 500 яиц выводной короб в низу, а съемный модуль с поворотным механизмом лотков только для удобства мыть инкубатор.
При закладке в один заход не нужно иметь выводной инкубатор. Только поменять механизм на выводной блок. Плюсы, на мой взгляд,: 1. экономия, 2. легкость дезинфекции.
Ну Борис Владиславович, ну уговорили. Придется сделать.
Freemen
Свежий аппарат, все просят что то по меньше яиц на 500.
аккуратно получается!
продолжение фото будет?
с тележкой будет или стационарно ?
каковы габариты?
Будет что то на подобе этого. Лето, времени мало, работа движется кое как. Габариты 100/68/100
это точно...
ждём фото! по возможности, конечно...
Ну вот почти все, осталось спаять и лотки.
Лотки, теперь осталось загрузить и прогнать.
Процесс пошел.
Отличный инкубатор! Красивый и аккуратный получился! Мечта птицевода!
Это точно :good:. Для гусей не подойдет.
Спрос разнообразен, лучше угодить чем навязывать. Покупатель всегда прав. Пусть для вас процесс будет плохим.
Спасибо.
