Правая сторона всегда теплее.В одном положении на 1градус ,в другом на 0,6.между низом и верхом тоже разница в 0.4 градуса.А так замеры написаны перед фото
Разброс температуры внутри инкубатора увеличивается - при понижении окружающей среды .
Вы в гараж с минусовой температурой зачем инкубатор поставили ?-Гараж он вам отопить не сможет , да и в таких условиях навряд ли порадует , будет плакать только ( я имею ввиду выпадение конденсата ) , а вентилятор для вашего обьёма - не о чём - или как минимум 2 таких , или один но более мощный , - хотя бы BDRAX _ 250 2 к , а лучше BDRAX 300 -4 к .
При изменении окружающей среды - изменятся и данные внутри инкубатора ,обязательно нужно калибровать датчики , тема избитая уже .
Очень хорошо сделано. Не скажу что такая поперечная система лотков мне нравится, но если работает то почему нет! )
Если ось полок, которая опирается на съемную планку удлинить сантиметра на 3 с уменьшением размера самой полки, то риск повреждения пальцев существенно снизится, если не уйдёт совсем
Думаю надежнее будет поставить герконовый датчик открывания двери с блокировкой поворота. В любом случае при открытом поворот не нужен.
Владимир, здравствуйте! У Вас есть видео, где вы рассказываете как подключить актуатор через таймер времени и реле, я на вашем канале в ютубе задавал вопрос, но ответа не дождался, возможно Вы там редко бываете, может быть здесь подскажете. Заранее извиняюсь за детские вопросы - не электрик. У меня реле HH54P 14 ножек, на реле написано 13 и 14 - и +. Я так понимаю, что 220вольт мы подсоединяем к 13 и 14 контактам, + и - от таймера и 12вольт к 1 и 2 контакту, - и + от актуатора на 5 и 6 контакты, и перемычки от 1 к 9 и от 2 к 10?
Поправьте, если что не так.
13-14 питание катушки реле. к 1 и 6 +. к 5 и 2 -. 9 и 10 актуатор.
Это была шутка? После отсчета таймера времени КЗ и выбило пробки....
Вы наверно 220 пустили параллельно контактам реле времени на 14 и 15 вывод промежуточного реле?
Вы совершенно и абсолютно правы! Так оно и было, пересмотрел еще раз схему и понял, что дело было не в бобине... Я, как постоянный ток, запараллелил 220 на контакты реле и таймера, в этом и была моя ошибка. Перекрутил провода и теперь все заработало! Большое спасибо автору и всем откликнувшимся за то, что не остались равнодушными!
Правда вытекает следующий вопрос - как теперь в эту схему включить тумблер реверса и вкл\выкл ручного поворота? Буду благодарен за любую помощь, если я пишу не по теме - помогите в личку. Еще раз спасибо большое мастеру за его тему - Владимир, за Вас говорят - руки золотые, дай бог, чтобы век не болели! С нетерпением жду новых видео.
Схема подключения актуатора через промежуточное реле MY2NJ. Думаю кому пригодится.
Владимир! А я дополняю схему еще выключателем поворота и двумя кнопками (или переключателем со средним положением) для принудительного включения поворота, что бы установить лотки в горизонтальное положение.
Да я ставлю выключатель поворота. а в ручном режиме управление поворотом есть в самом контролере, им же можно довести до горизонта.
Еще одна версия механики.
Не кто знает... мне иногда приходится поелозить полки туда сюда при открытой двери.
Еще один контролер с PID регулятором, для последней версии инкубатора.
Откуда сие видео,поделитесь схема прошивка и так далее. Спасибо.
Это мое вчера выложил.
+и- идут не от таймера , а от б/п. 12 в.
да, от б/п и на 1-2 и на таймер
Иван, соедините вот так. Обмотка реле должна быть на 220 вольт.
Так будет понятней?
Контакты реле таймера, скорее всего, сгорели.
контакты выдержали, после перебора схемы вроде все работает
Спасибо!
автомат спас.
добавляете тумблер реверса. будет вам ручной поворот, если нужно вообще отключить ставите еще один тумблер в разрыв цепи питания самого актуатора.
Панель приборов на инкубатор.
Или использовать тумблер (или кнопочный переключатель) со средним положением.
Подключение кулера 12 вольтового на увлажнитель.
Проветривание на 12 вольт через промежуточное реле.
Всем дорого времени суток!
Помогите пожалуйста советом, всё ли я правильно сделал?
https://www.youtube.com/watch?v=7qIDIS2-lSM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=-IqDJO_6lBU
