Владимир,подскажите:инкубатор самодельный на 720 яиц по принципу мультилайф. Контролер хм-18 настроил тем.и влаж.по ВИТ-2 в одном положении лотков показывает 37.7,при повороте в другое положение 37,2 Что делать?Как настроить?
увеличьте мощность вентилятора, уменьшите паузу переворота, опытном путем расположите датчик, чтобы получить средние показания. расстояние между лотками?
Вентилятор работает народную ,расстояние между лотками 9см.датчики по центру 20-25см от потолка инкубатора,переворот каждый час
Какова мощность вентилятора? Расстояние между лотками мал, мин. 10 а лучше 12. В середине во флешперегородки можно сделать отверстие. Датчики по центру около стенок? Где именно? У Вас лотки с яйцами выполняют роль парусов и тем самым перенаправляют воздушный поток, то к датчикам, то наоборот от них. Тем самым создавая под каждым углом свою температуру.
Либо изначально у вас разная температура по объёму инкубатора и смена направления потоков это показывает, либо при смене направления потоков начинается более интенсивный обдув холодной стенки инкубатора. Например стекла двери. Без фотографии инкубатора тут диагноз не поставишь.
Как можно давать советы. если нет самого предмета.
Если из холодильной витрины, то холодно в помещении и направление потока воздуха нижним лотком перекрывается в одном из положений. Если с выкатной тележкой, то датчик в потолке ставь и вентилятор мощнее.
Борис, подскажите из своего опыта, разность температуры можно выравнять только более мощным вентилятором? а есть ограничение по мощности вентилятора?
Вентилятор на 700м/3,но уже думаю выдаёт меньше.Тележка выкатная.Размер шкафа:ширина800мм,высота1540мм,глубина1180мм.Нагревательный элемент красный кабель 3по10метров =450вт.основной300вт и дополнительный150вт.Замеры ВИТ-2 при положении лотков на фотографии N1.верх.левый-36.2,верх.правый-37.2,ниж.левый-36.8,ниже.правый-37.8.Замеры ВИТ-2 при положении лотков на фотографииN2.верх.лев-36.8,верх.правый-37.6,ниже.левый-37.2,ниж.правый-38
Такая разница по температуре уже в прогретом инкубаторе? Из чего же он у вас сделан? я вот эти синенькие тырчики никогда не использовал, думаю слабоват, но причина скорее не в нем.
А стекло в двери в один слой? Такая громадная площадь окна даст большую разность в температуре.
Сделан из 32 сендвича,инкубатор стоит в гараже(не отаплеваемый) стекло пакет 24мм-2стекла.на выходные обещают -20,не знаю выдержит?Тэн который догревает больше
догревающий тен должен быть меньшей мощности иначе приводит к большому разносу по температуре. Ну и само собой в помещении температура должна быть 20*с. примерно.
И ещё? Нет возможности создать тем.+20С. Пробывал в дом занести до закладки,не смог в дверь протащить.Теперь наверное только утеплять снаружи?
У вас разброс температуры по левой или правой стороне. При повороте лотков получается прямой поток слева или справа от передней двери с окном. Это видно по фото. Воздух отражаясь от стекла попадает на термометры. По этому и разброс зависит от поворота. Два стекла при такой низкой температуре в помещении мало. Утепляйте инк. Особенно окно. Можете поэксперементировать. Оббейте временно переднюю дверь чем то теплоизоляционным. Оставьте просветы небольшие напротив термометров и поглядите результат.
Всем доброго времени суток! Я с таким вопросом. Не нашел реле РЭК 78/4, но есть 78/3 и 77/4, скажите можно ли воспользоваться ими? Спасибо.
РЭК 77/4 похоже и получше будет. Контакты мощнее по току.
http://www.rele.ru/d/780e700f83b98d189aa62d5476284a41.pdf
http://www.rele.ru/d/527440e475ada166613d84d8ff61e967.pdf
РЭК 78/3 такой же по размерам и распиновке контактов как РЭК 78/4, но тоже контакты по току мощнее чем у РЭК 78/4
http://www.rele.ru/d/d2aa53e745c39d31631116c1d7ee3a88.pdf
так что те что нашли ещё и лучше
Я часто ставлю РЭК 78/3
Большое спасибо!
Вентилятор работает народную(исправил)
https://fermer.ru/files/v2/forum/241102/dscf4007.jpg![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Еще пара часов работы "с напильником" и будет готов новый модуль МКС !
Попробуйте сделать переворот через 30 минут. Через час проведите замеры.
Очень много "но". Только опытным путем можно что-то путное сделать.
Ограничение - скорость воздуха до 2 м/с.
Сегодня третья партия бройлера от Невежды под управлением Некстион-Ардуино . Было заложено 85, из них 5 не оплод и вышло 77 цып.
для настройки, проверки на разность температур в инкубаторе удобнее использовать вот такие штуки. Очень точные и удобные. http://ali.pub/2cqybz
У вас тен. который догревает по мощность больше или меньше.
Скажите Владимир,а провод можно удлинить на штуке ,на которую дали ссылку
Да у меня они по 2 метра, удлинил, мне приходится тыкать по всюду.
Спасибо за совет.Вечером перекинут тэны местами.Как правильно удлинить:разрезать и вставить кусок провода?и какого?
