при работе инкубатора полки под ним стали мокнуть.
при внимательном осмотре,увидел что акрил которым промазали на фирме изготовителе отделился от стенок.и тёплый воздух стал выдуватся наружу,и стал образовыватся сильный конденсат.посоветуйте пожалуйста чем промазать углы инкубатора.
инкубатор вот такой
Правда я не знаю из какого материала сделаны углы в вашем инкубаторе, я обычно использую силикон.
Ребят извините вопрос не в тему но всё же,есть 18V шуруповёрт,из самого моторчика выходит до кнопки 2 провода как сделать что бы моторчик крутился влево и вправо?разбирал кнопку там какой то транзистор стоит
Транзистор для плавной регулировки оборотов, а что бы крутить влево/вправо нужно менять местами провода от моторчика, что и делает переключатель.
Владимир КИП
Вы изнутри корпуса вставляете алюминиевый уголок и через сендвич прикручиваете его саморезами в стальной наружный каркас. Вопрос - не являются ли саморезы мостиками холода, ведь что алюминиевый внутренний, что наружный стальной уголки будут отличными теплоемкими радиаторами.
Владимир КИП
Диаметр шурупов 3.5 мм. 3 шурупа на 1 метр. Какой мостик холода?
Владимир КИП
Владимир КИП
В комментарии №264 фото. там видно какая массивная железяка эта петля и на ней скапливается конденсат, шурупы имеют очень маленькое сечение при длине в 7 см мостика холода просто не получится.
Владимир КИП
инкубатор вот такой[/quote Недешёвая вещь и так сделана что то странно , по моему это немецкий инкубатор - очень хорошего качества , кто то такие даже выставлял за эталон качества , а тут на тебе - мокреет ...
Владимир КИП
Дело ещё в том верхняя петля створки металлопластикового окна - сама по себе проходит через уплотнительные резинки -и
здесь мы наблюдаем не только мостик холода в петле, но и не равномерное прилегание петли к резинкам , а резинок к корпусу и при резком перепаде - как правило эти петли *плачут * даже в окнах ,......
Диаметр что шурупов 3.5 мм. 3 шурупа на 1 метр. Какой мостик холода?
Ребят а как подключить промежуточное реле РЭК 78/4,у меня контройллер хм-18 будет подавать на реле 220в,на реле это я так понимаю 13,14 контакты,а постоянные 12в на какой контакт подцепить?и на каком контакте будет выход 12в при подаче 220в на 13,14контакты?
разберетесь?
Думаю да,на 13,14 кидать 220в,на остальные можно 12в,верно?
Немного нового по контролеру. Слабое место, это реле проветривания и охлаждения в место него поставил твердотелое реле из ВТ-139 и МОС-3032, так же заменил реле и на тен-1.
Добрый день Владимир! Не могли бы поделиться схемой ТТР?
Примерно так.[/quo
Спасибо большое! Я видел у Вас на фото использовался радиатор с диммера. Можно с него что-то еще использовать? И если можно уточнить мощность резисторов? Симистр ВТА16-600 подойдет?
Примерно так.[/quo
Да ВТА 16-600 подойдет. резистор R1 не менее 1 ватт. цепь R3- C1 я не ставил.
Это первые семечки с инкубатора под управлением контролера ардуино-некстион. Сам вывод правда в другом инкубаторе. Инкубатор на ардуино стоит в холодном помещении и работает при комнатной температуре 12-14*с я пришел к такому выводу. что пид регулятор нужно привязать к комнатной температуре и к скорости набора температуры в инкубаторе. А так все идет нормально в нем еще заложено 300 бройлеров и будет работать весь сезон без остановки.
Переставил некстион на свой старый инкубатор НЕВЕЖДУ. решил гонять на нем. на первом фото видно заданная температура на 0.2 *свыше. Ранее писал. буду привязывать к комнатной температуре, а то ПИД на последней ступени при комнатной температуре в 12-14*с не вытягивает, а при 20* нормально.
А может вам сделать контролер на 12 вольт? Только все купи-продай в личку.
Владимир здравствуйте.
инкубатор вот такой
спасибо за ответ.
а инкубатор сделан из сэндвич панели.
Тогда лучше силикон, его потом можно будет легко удалить и нанести новый.
всё понял.
спасибо
Электромонтаж автоматики инкубатора.
Почему такая маленькая цена ?https://www.olx.ua/obyavlenie/inkubator-polnyy-avtomat-IDvHceS.html#5167... . Какие отзывы оставите о нем?
Первые три фото(с зелёным каркасом) содраны с интернета, вроде как с российских сайтов.
И просьба, раз тема про инкубаторы автора, ставьте пожалуста свои вопросы и ответы не по теме на АВТОУДАЛЕНИЕ.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Владимир КИП
вот здесь вы говорите про петли https://fermer.ru/comment/1077554415#comment-1077554415![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
посчитать все шурупы и сложить их площадь.... как минимум 1 петля выйдет
спасибо за ответ
[quote=alexskir;1078381746]Владимир здравствуйте.
буду первым,удалю свои вопросы.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
хотел удалить свои вопросы не по теме ТС,но там нет такой возможности
разберетесь?
Примерно так.
Примерно так.[/quo
Работа кипит.
