Инкубатор моя версия.. Страница 13 из 23
669 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
?? А не проще - прочитать инструкцию к своему инкубатору и не мудрить ни 41 ни с 39 ни с 38.2-38.6
а просто поддерживать 37.8 ??? чес слово - толку больше будет....
для прогрева полсотни яйца достаточно 38 градусов в течении 1-2 суток....температура свыше 38.5 вообще опасна для яйца...
20.03.2017 - 11:00
: 35
Владислав Владимирович пишет:
ХА ХА
Я видел инструкцию для инкубаторного КОНТРОЛЛЕРА температуру от 1-по 5 сутки 42 градуса , до 18 суток 39, и лупка при 38.5 градуса...
Не говорите об инструкциях. ВИДАЛИ их.
А 37.8 на практике МАЛОВАТО , особенно на большое яйцо , на малое 37.8 хватит .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Юрьев. пишет:
Я вообще при инкубации гусят, во второй половине до 37.5-37.3 понижаю.
: Удмуртия
09.07.2015 - 10:56
: 131
Юрьев. пишет:
Яйцо должно не в коем случаи перегреватся , температура над яйцом в милиметре от него должна быть в 18 сутки не больше 38.5 но не в коем случаи 39 и тем болие 41 ...
Мне, кажется, Вы Юрьев с Аллой пишите об одном и том же! Просто не совсем ее поняли. Как я ее поняла, она пишет о температуре на поверхности яйца (до 41 град) и чтобы не допустить перегрева температуру в настройках инкубатора выставляет 37,5, таким образом охлаждает его.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Юрьев. пишет:
ХА ХА
Ха-Ха - будет До 39 градусов....при 42 - Хи-Хи будет....... hi
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Последний вариант.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Владимир. а что за третья решетка посредине ? приток ?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Нет , я уравнивал температуру 2 больших решетки в пол дуют. а по центру узкое отверстие, решетки меньше не было, дует в верх.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Владимир КИП пишет:
Понятно...
Да - движок крутит - спасибо за схемку...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Владимир КИП пишет:
Последний вариант.
good Дай бог не последний smile3 Такой в серию не грех запустить. Вполне промышленный вариант.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Юрьев. пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
А максимальный пик подъема может наступить перед выведением с 18х суток - до 41-го может подняться. А в это время идет втягивание желточного мешочка и закрытие пупочного кольца.
БРЕД 41 градус... им 39 боком вылазит , не несите чушь...
Такие экспертов полнный интернет, некоторые советуют что над адержать 42 градуса в первые сутки.
Яйцо должно не в коем случаи перегреватся , температура над яйцом в милиметре от него должна быть в 18 сутки не больше 38.5 но не в коем случаи 39 и тем болие 41 ... тогда это не цеплята а БРАК и не третего сорта а БРАК ! И в продажу не пускать, а у нас всё на оборот, браком полны баззары.
Есть умники что нада делать вывод на 36.6 36.9 , также это бред...
1-2 сутки 39 градусов разогрева , 3-7 сутки 38.2 градуса не болие , и 8-по 18 сутки 38 градусов в инкубаторе ( и над яйцом не болие 38.5 градуса) и вывод не больше 37.5 градуса и не меньше 37.1-37.2 градуса , и влажность на вывод ровно 70% А на старт 66% , на период до 18 суток владность 55%-50% а на 18 сутки 50%-45% влажности ...
И никаких температур 41 градус и влажности 85 % .....
Я писала о самопроизвольном самоперегреве большого количества яиц (у меня в инкубе на 63 яйца находилось около 130 яиц) порой до 41 градуса. Так у меня произошло в эту инкубацию. Ночью в 3-30 19 го дня встала проверить - Ах! 41 градус - скорей водой сбрызнула, раскрыла, проветрила. Конечно это недопустимая температура! Надо за этим следить и в это время поддерживать 37,5 град. К моему счастью вывод прошел хорошо - точно пока не знаю, несколько раз сбивалась со счету - около 115 цыплят. Скоро буду пересаживать - узнаю точное число.
А вот за влажность в 85 % я не писала. Повышенная влажность нужна только в первые 3-4 дня и последние 2 дня.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
АллаЮгРоссии пишет:
Нифига себе wacko2 Это вы их так навалом закладываете?
20.03.2017 - 11:00
: 35
Роман Василич пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
В интернете вы и не такие чудеса увидете ...
Нет в природе там навалом, но курица яйцо с низу перекатывает на верх,...
А госпожа птицевод, перекладывает нижние на верх а верхние на низ?
Нет не спорю, может и работать такой способ , в два ряда, и даже в три ряда.. только нужно перекладывать каждые 5 - 6 часов, чтобы не было ПЕРЕГРЕВА.
Фото странное, и с другой стороны и так бывает, но не желательно.
Видел и слышал истории где люди в бочки складывали яйцо , летом на улице в жару... и в итоге через 21 день началась лупка в бочке, да те что были по плиже к краю бочки СЖАРИЛИСЬ , а те что по центу бочки летом полупились ...
Всякого полно и чудес и сказок и небилиц!
15.05.2016 - 15:01
: 33
Здравствуйте хочу поинтересоваться причину изменения конструкции последнего сделанного вашего инкубатора.По фото можно судить что имеется вторая камера где расположены тены.Вы вроде против были второй камеры в инкубаторе?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Сергеи Чуприн пишет:
Хочется добиться низкого уровня шума, в этом варианте у меня в глубину места больше стало, так как вентилятор в потолке. Я не помню чтоб был против. может какой то именно вариант мне не понравился.
15.05.2016 - 15:01
: 33
Понятно.Просто при выборе какой делать рассматривал вашу версию.Насчет шума у меня получился шумный инк.
22.03.2010 - 11:48
: 6465
Колпаков Юрий Павлович и Юрьев. - предупреждение за переходы на личности
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Чтоб получился малошумящий тогда лучше установить 5 вентиляторов 12/12 см на 220 в на 150 м3 по производительности и по цене почти одинаково, что один большой. Зато выиграете в надежности, выйдет из строя 1 или 2 остальные будут работать.
15.05.2016 - 15:01
: 33
Владимир КИП пишет:
Я так и установил поначалу 3 таких вентилятора производительности их не хватило пришлось переделать и поставить один мощный.И еще Я бы не советовал устанавливать много таких вентиляторов при их поломке и загруженном инкубаторе вы некогда не определите что один из них сгорел он начинает крутится в другую сторону начинается непонятки по температуре проверено
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
на одной из лопастей делаете мелом меточку, подсветка лампа люминесцентная и прекрасно видно кто куда крутит. Один большой вентилятор установленный в плотную к стене теряет минимум 30% производительности, маленькие можно расположить так, чтоб до и после вентилятора расстояние было в 2 диаметра, это сведет потери к минимуму.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Владимир КИП пишет:
Точно такой же эффект водно по телевизору, когда машина едет вперёд, а колеса крутятся назад. Вентилятор будет крутиться в одну сторону, а метка на лопасти может стоять на месте или даже вращаться в обратную.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Владимир КИП пишет:
Вот именно, вентилятор будет вращаться с меньшей скоростью и поэтому движение метки будет не соответствовать движению меток нормально работающих вентиляторов.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Владимир КИП пишет:
Даже у нормально работающего вентилятора скорость вращения меньше 1500 об/мин и метка будет вращаться в обратную сторону. К тому же за один оборот вентилятора лампа мигает 4 раза и вы должны были увидеть 4 метки.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
Если все вентиляторы будут одинаковой характеристики метки на них будут вращаться почти симметрично, не работающий если и будет вращаться. то значительно с меньшей скоростью и в обратную сторону.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Осевой вентилятор AC12038HBWA220 Скорость вращения 2600-2800 об/мин.
: Курская обл.
19.02.2013 - 23:08
: 88
Владимир, добрый вечер.
У Вас была такая схема к хм18
Хотел уточнить: ТЭН1 - 10 метров кабель 33 Ом (подогревающий)
ТЭН2 - 2Х10 метров (основной нагрев)
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Если на 500 яиц там всего 2 тена по 10 метров.
: Курская обл.
19.02.2013 - 23:08
: 88
Внутренний размер 120х70хвыс125, т.е. около 1100-1200 яиц
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
У меня был на 800
