Инкубатор моя версия.. Страница 12 из 23
669 сообщений
: Чувашия
11.12.2014 - 08:19
: 320
Владислав Владимирович пишет:
super
приятно глазу, аккуратно!
разительное отличие от Чур-ли.... тьфу ты чур-меня-чур...прилипло...как вспомню то фото - аж мурашки...
А вот мы с мужем выкинули деньги на "Чур-ли ", оплатили 100% в январе , а сейчас думаю не пора ли готовить претензию о возврате денег. Сейчас поражаюсь ( как посмотрела "сессию"по Феликсу"), как предприятие выпускающее такую продукцию может называться заводом. Больше склоняюсь завод у них "гаражный" .
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ника48 пишет:
super
Я думаю брак есть, примерно 10-15% но все остальное работает иначе завода бы не было. Так что заранее не переживайте, надейтесь на лучшее. В любом случае не нужно заказывать яйцо под не проверенный инкубатор.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Владимир КИП пишет:
Ника48 пишет:
super
Прошу прощения, вмешаюсь. А кто видел этот завод? Где он?
12.05.2015 - 20:50
: 503
Владимир КИП пишет:
Установка вентилятора с тенами.
Владимир, подскажите какие параметры вентилятора?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Олег7777 пишет:
Владимир КИП пишет:
Все зависит от параметров инкубатора.
12.05.2015 - 20:50
: 503
Владимир КИП пишет:
Олег7777 пишет:
Владимир КИП пишет:
интересует вентилятор на Вашем последнем фото
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Олег7777 пишет:
Владимир КИП пишет:
Олег7777 пишет:
Владимир КИП пишет:
YWF2S-200S
Но ставлю и YWF4E-250S Только немного по другому, тоже хватает и тише.
12.05.2015 - 20:50
: 503
а что значит по другому?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Олег7777 пишет:
сейчас с яйцом позже фото выложу.
12.05.2015 - 20:50
: 503
любопытно посмотреть)
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Присоединяюсь с любопытством.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Механизм поворота яиц с автоматикой.
На видео
https://www.youtube.com/watch?v=uQKigzox55U
: Дмитров
02.12.2015 - 22:56
: 37
Владимир, спасибо за видео про поворот. Может Вы мне подскажите? Я купил блок ХМ-18Е. При повышении температуры он включает вытяжной вентилятор(это есть в настройках), а вот при повышении влажности нет, только лампочка аварии загорается. Как сделать чтобы при повышении влажности включался вентилятор?
21.11.2011 - 17:41
: 266
Подскажите, как можно выровнять температуру добавив (убрав) вентиляторы. Конструкцию пока изменить не могу.
В положении лотков "А" вверху температура ниже, чем внизу, и добавлением коричневого вентилятора дующего вверх температура вверху выравнивается с нижней. Коричневый вентилятор подключён через регулятор оборотов, молотит не на полную. На яйца не дует, а дует вдоль стены вверх.
Когда лотки переходят в положение "Б", то при тех же оборотах коричневого вентилятора температура вверху становится выше, чем внизу. Приходится снижать обороты коричневого вентилятора для выравнивания.
Нагреватели прикрыты щитком, чёрные вентиляторы задувают/выдувают в/из шахты.
Думаю, привязать коричневый вентилятор к концевикам, чтобы в положении "Б" он отключался, а в положении "А" опять включался.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
ratex пишет:
Оставите так как есть, поворот сделайте примерно 40-30 минут температура будет средне арифметическая . Курица тоже не со всех сторон греет одинаково.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
mamayka пишет:
Влажность не так критична как температура, можете сбалансировать ее вытяжным вентилятором. Если влажность завышена сделайте более частое включение продувки.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Владимир КИП пишет:
Спасибо! Чаще переворот - это выход. Но ещё до завтрашнего вечера время есть, поиграюсь с вентиляторами.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
С утра полезли.
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Супер. good
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Бройлер было заложено 338 яиц вышло 239 цып получилось 70%
Свои кучинская в перемешку с адлерской 50 яиц вышло 44 цып. получилось 88%.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
поздравляю с удачным выводом!
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
спасибо.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Владимир КИП пишет:
С утра полезли.
Владимир. Где то читал (если не ошибаюсь) что вы противник греющего кабеля в инкубаторе. Всё же спрошу. Сколько метров его нужно (33 Ом.) на инкубатор размерами примерно как ваш, может чуть меньше? Ну и за одно ваш метод рассчета нагревателя из нихромовой спирали. Хочу собрать выводник, с типом нагревателя никак не определюсь. Нужно взвесить все за и против. Сразу скажу что с нагревательным кабелем еще не сталкивался, многие хвалят, многие на оборот. Рад буду выслушать ваше мнение.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Роман Василич пишет:
Владимир КИП пишет:
С утра полезли.
Я противник, если этот кабель расположен в прямой видимости от яйца. Я его закрываю щитком. Если ставлю нихром, то подбор мощности за счет симисторного регулятора. Если греющий кабель, 2 по 10 м общая мощность 300 ватт.По своему и нихромом хорошо делать и шнуром.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Не морочьте себе голову.Вид нагревателя на результаты вывода не влияет!Не важно,то ли это будет ТЭН, то ли спираль или греющий кабель.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Владимир КИП пишет:
Всё понял, спасибо thank_you
master ink пишет:
Я бы так не сказал. В моем понимании ХОРОШИЙ нагреватель, это максимально безопасный, с минимальной инерцией. Я имею в виду малые и средние инкубаторы до 500 яиц (особенно с релейными регуляторами). В больших инкубаторах инерционность нагревателя не так важна сколь мощность. Там инерция сглаживается объемом.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Тепловая инерция еще создается за счет хорошего утеплителя. Пеноплекс фанерой оббить - и отличная тепловая инерционность. Только не забыть про регулируемые вентиляционные отверстия. А то во второй половине инкубации яйца уже сами себя греют так, что надо увеличивать приток свежего воздуха, охлаждать и выгуливать. А максимальный пик подъема может наступить перед выведением с 18х суток - до 41-го может подняться. А в это время идет втягивание желточного мешочка и закрытие пупочного кольца. Если не охлаждать до 37,5 градусов, то пупочное кольцо досрочно закроется и часть желточного мешочка останется снаружи - плохие жильцы такие цыплята.
В качестве тепловой инерции еще хорошо использовать водяную емкость с подогревом для теплоподдержки и регулирования влажности. В качестве водонагревателя можно использовать аквариумный водонагреватель. Для регулирования влажности - дополнительно открывать- закрывать поверхность емкости чем-либо. А в случае отключения эл.энергии можно будет доливать теплую воду в эту емкость. Но хорошо бы для этих целей иметь отдельную дверку, чтоб яйца не охлаждать открытием инкубатора.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
master ink пишет:
Греющий шнур тоже имеет инерционность. остывает не сразу.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Если использовать ПИД регулирование,то инерционность нагревателя будет контролируемая.Не пойму зачем городить бухту провода,если можно применить ТЭН.
20.03.2017 - 11:00
: 35
АллаЮгРоссии пишет:
БРЕД 41 градус... им 39 боком вылазит , не несите чушь...
Такие экспертов полнный интернет, некоторые советуют что над адержать 42 градуса в первые сутки.
Яйцо должно не в коем случаи перегреватся , температура над яйцом в милиметре от него должна быть в 18 сутки не больше 38.5 но не в коем случаи 39 и тем болие 41 ... тогда это не цеплята а БРАК и не третего сорта а БРАК ! И в продажу не пускать, а у нас всё на оборот, браком полны баззары.
Есть умники что нада делать вывод на 36.6 36.9 , также это бред...
1-2 сутки 39 градусов разогрева , 3-7 сутки 38.2 градуса не болие , и 8-по 18 сутки 38 градусов в инкубаторе ( и над яйцом не болие 38.5 градуса) и вывод не больше 37.5 градуса и не меньше 37.1-37.2 градуса , и влажность на вывод ровно 70% А на старт 66% , на период до 18 суток владность 55%-50% а на 18 сутки 50%-45% влажности ...
И никаких температур 41 градус и влажности 85 % .....
