они разделены объемом инкубатора, а не располагаются рядом, почти на одном уровне...
и воздух и вода предпочитают короткий путь длинному...?
Кто, они разделены объемом инкубатора. ?
вход свежего и выпуск перегретого\отработанного воздуха
Так вы что думаете, входящий воздух сразу стремится к выходу? В инкубаторе по стенкам скорость потока воздуха достигает 2.8 м/с. приточный воздух практически мгновенно смешивается.
Владимир здравствуйте.
скажите пожалуйста,
если после открывания и закрывания дверцы,температура начинает подниматся до установленой (37,8),но не останавливается а поднимается до 38,2.
потом понижается до 37,6 ,поднимается до 37,9.
и потом останавливается на 37,8.
допустима ли такая игра теипературы?или что-то не исправно?
скажите пожалуйста,
с уважением.
Да нет все нормально. Инкубатор прогрет, а вы даете ему огромную порцию прохладного воздуха, контролер видит значительное понижение температуры и включает нагреватель на всю мощь, поэтому получается заскок по температуре.
скажите пожалуйста,
с уважением.
большое спасибо за ответ.
у меня ещё к Вам вопрос(прошу простить что не по Вашей теме).
решил я проверить гидрометр который у меня установлен в инкубаторе.
для этой цели использую (гигрометр ВИТ-2),может быть Вы знаете на сколько точьно показывают эти приборы?
так как на дисплее показывает температуру(датчик находится вверху) 37,8,а на гигрометре 36,5 .
1.4. Абсолютная погрешность термометров гигрометра с учетом
введения поправок не должна превышать ±0,2 °С.
Из паспорта ВИТ-2
Думаю нужно повесить гигрометр в центр, откалибровать по нему прибор. Повесить гигрометр там где он у вас висит для контроля и посмотреть. возможно есть разброс по температуре. 2 градуса что то многовато, скорее нужно калибровать.
Из паспорта ВИТ-2
ещё раз спасибо за ответы.
но прочитав вот это:
Аспирация воздуха, или скорость воздушных потоков, в помещении при измерении относительной влажности гигрометрами ВИТ-1 или ВИТ-2, не должна превышать 1 м/с, иначе разница показаний «сухого» и «влажного» термометра будет больше и вы получите по таблице заниженную относительную влажность воздуха.
пришёл к выводу что при работающем инкубаторе с ВИТ-2 влажность и температуру точно не измерю.
Наверно так оно и есть, поэтому первый вывод делаешь пробный, по результату уже корректируешь параметры следующей закладки.
буду пробовать.
удачи Вам.
я думаю что скорость потока здесь не причем, у вас разбег температур в камере
Если подумать, потоком воздуха с марлечки ускорено испаряется жидкость, а при испарении понижается температура на влажном термометре, от сюда показания влажности будут занижены. Не температура а влажность.
буду пробовать.
удачи Вам.
Если подумать, потоком воздуха с марлечки ускорено испаряется жидкость, а при испарении понижается температура на влажном термометре, от сюда показания влажности будут занижены. Не температура ацен влажность.
согласен, ну а сухой должен показывать правильную температуру
буду пробовать.
удачи Вам.
Доброго здоровья! Очень нравится мне конструкция ваших инкубаторов. Сам собрал похожий года четыре назад, только габаритами по меньше, на 200 яиц. Сейчас аппетит растет, хочу немного побольше делать, и отдельно выводник. Хотел уточнить, в ваших инкубаторах расстояние от вентилятора (того что на нагреве работает) до лотков какое? Рассчитываю глубину самого шкафа, хочу за ранее все учесть. Ну и если не трудно можно было бы выложить все габаритные размеры, для общего представления.
Мой можете посмотреть на моем канале, ссылка в подписи. С удовольствием выслушаю ваши замечания.
Габариты того что последний на фото, 100/105 68 см. растояние от лотков до вентилятора примерно 15 см.
У Вас же вроде внизу приток, а выпуск сверху?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
1000 яиц - большая теплоемкость...
А в чем разница? Сейчас я делаю на 500-700 яиц.
Если не будет достаточного смешивания , появится большая разница температур верх - низ.
Установка вентилятора с тенами.
и чтоб пыль не засасывал))
скажите пожалуйста,
с уважением.
Из паспорта ВИТ-2
За панелью.
приятно глазу, аккуратно!
разительное отличие от Чур-ли.... тьфу ты чур-меня-чур...прилипло...как вспомню то фото - аж мурашки...
буду пробовать.
удачи Вам.
Да сухой будет показывать правильно.
и я о том же, поэтому разница полтора градуса это много, надо разбираться, либо калибровка, либо потоки воздуха не перемешиваются
Большое спасибо
Какая из этих цифр глубина?
100
А между стенками и лотками, какое расстояние оставляете?
Не мерил, но там 6-7 и в предварительном лотки всегда под наклоном, это примерно 15 см может и больше.
Все понятно. Еще раз спасибо за информацию.
