Инкубатор моя версия.. Страница 2 из 23
669 сообщений
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Евгений 161rus пишет:
LexaLexa пишет:
Бери с нивы
Я вижу 2 концевика, это на воду как работают?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
LexaLexa пишет:
Которые я показал тоже есть разные у китайцев...и за 200руб и за 350...и за 500 ...и все у одного продавца. Вот только чуть чуть по разному (там и так ниче не понятно когда они пишут) идет описание возможного их применения...а так они идентичьны. Меня это заинтересовало так как хотел сначала купить подешевле....оказалось ток можно не любой через него пускать. Через подешевле максимум лампочьку сигнальную на щитке приборов....а через другой и мотор без проблем подключать...что то типо того...апсолютно одинаковые внешне (отличаются цветом проводов выходящим из трубки и все) а цена в разы отличается. Я не стал эксперементировать
Вообще поплавковые сигналки как правило на герконе т.е. слаботочные и расщитаны на работу с промежуточные реле
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Владимир КИП пишет:
Вот это и оказалось влияет на цену....на тех что подороже сразу указано что возможно через них включать мотор небольшей (например для наполнения аквариума или еще каких нужд) а те что подешевле там подругому указано (уже непомню точьно как ...врать небуду)
Я у Кравчика увидел что он напрямую включает моторчик через поплавок...
http://www.youtube.com/watch?v=k1V3l-bRZ4k
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
Владимир КИП пишет:
1 включает плюс на реле когда мало воды,при кратковременном подачи напряжения реле удерживает включенным само себя.При наполнении ванночки 2 концевик отключает минус.
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Если доливать, то поставьте любую емкость в одном уровне с ванной увлажнителя и соедините трубкой. (сообщающиеся сосуды). В этой емкости всегда будет виден уровень в увлажнителе и вы можете долить в неё.
Чтобы понять, нужно голову наклонить вправо на 90 градусов.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
spotok пишет:
Не ну это же просто, а мы легких путей не ищем. эта дополнительная емкость будет на уровне с ванночкой увлажнения, а это у самого пола, не удобно. В нашем варианте бачек на уровне глаз не нужно наклоняться да и технологично.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Переделка в МХ-18 выхода на привод поворота с 220 на 12в. и выход вентилятор охлаждения тоже на 12 в. Это все чтоб не ставит дополнительные реле. К стате может кому интересно выхода 7 и 8 на контролере МХ-18 предназначены для резервного питания от 12 в.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Пришли привода, конечно те что были у меня раньше качество не сравнить те были на сколько помню немци.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Владимир КИП пишет:
А можно подробнее...для таких как я ,,особо одаренных,, !
29.12.2015 - 14:31
: 29
Ага, и для меня! Я так понял, что если подать 12 вольт на 7 и 8 , то 12 вольт и питание выходить будет с контактов 21-22 и 23-24 ?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
sleh пишет:
Но судя по схеме как я разобрался именно для резервного питания 12 в. если немного подумать то можно усовершенствовать и сделать так что можно будет резервно запитывать нагреватели 12 в. Ну это тем кому очень нужно. Ну или на случай когда выйдет из строя сетевой БП контролера можно будет перейти на внешнее питание 12 в.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
LexaLexa пишет:
Владимир КИП пишет:
По подробнее о чем?
: Волгоград
28.09.2014 - 08:49
: 37
Добрый вечер, можно тут спрошу у знающих, чтобы тему не создавать.??Собрал инкубатор 1,5*1,5*0,75 м . Поставил два вентилятора по 110 кубов в час. греющий шнур. и пид регулятор оч точный. Сейчас тестирую и не пойму .. набирает нужную температуру и потом падает на целый градус, потом снова поднимает до нужной.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
pipapsix пишет:
Мне кажется патом у вас будет проблема с разбросом температуры, а пака наверно не прогрели не вывели в режим и зачем столько железа?
: Волгоград
28.09.2014 - 08:49
: 37
Владимир КИП пишет:
pipapsix пишет:
Ну тык я каркас варил. его внутри почти не видно, там утеплитель закрывает. Так чем ближе к нужной температуре, тем регулятор меньше как бы сказать греет, и он должен успеть среагировать, а тут что то никак. На такой обьем вентиляторы не слабоваты??
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
pipapsix пишет:
Владимир КИП пишет:
pipapsix пишет:
Вентиляторы слабоваты, я и писал что будет разброс по температуре.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Чтоб лучше понять мало информации.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
sleh пишет:
12 вольт на 7 и 8 выв. — резервное питание регулятора на случай отключения сети, но не нагревателей и всего прочего. Регулятор будет показывать температуру, но все, что работало от 220 вольт остановиться. И как может нагреватель, рассчитанный на 220 работать от 12 вольт.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Колпаков Юрий Павлович пишет:
sleh пишет:
Если очень нужно можно вообще переделать и выход на нагреватели и все остальное под 12 в. делается просто и тогда работаете с аккумулятором как резерв.
: Волгоград
28.09.2014 - 08:49
: 37
А можно ли приспособить обычный напольный вентилятор?? или от влажности помрет??
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
pipapsix пишет:
У обычного напольного крыльчатка из полиэтилена, от влажности он точно не помрет если водой на него лить не будете. Конечно было бы лучше почитать его характеристики бывает пишут ограничения при работе.
: Волгоград
28.09.2014 - 08:49
: 37
Владимир КИП пишет:
pipapsix пишет:
Инструкций 5 прочел, ну нет нигде слова о влажности, только в воду не кидать и все. Вот теперь задумался как его присобачить, они вроде годами работают. И на многое ли повлияет если я его внизу установлю, на выходе из камеры подогрева?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
pipapsix пишет:
Владимир КИП пишет:
pipapsix пишет:
Мне кажется будет лучше если он будет дуть не горячий воздух а прохладный.
: Волгоград
28.09.2014 - 08:49
: 37
Владимир КИП пишет:
pipapsix пишет:
Владимир КИП пишет:
pipapsix пишет:
А разве в инкубаторе перепад температур не должен быть в районе 1 градуса? что внизу что вверху ему дуть, одинаково жарко. ну короче я его приделал, сижу жду.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Заготовки.
: Луганская обл.Алчевск
19.10.2015 - 11:03
: 91
Владимир,а Вы проверяли у себя работу внешней сигнализации? вижу по сайту уже у 2-их она не работает....по модернизации ХМ-18 спасибо за инфу,слежу внимательно....
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
19vitalik76 пишет:
Как бы за ненадобностью не проверял, ради интереса могу проверить.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Владимир КИП пишет:
В чем заключается переделка? что для этого сделать и как?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
LexaLexa пишет:
Владимир КИП пишет:
Это две релюшки поворота выпаиваете режете дорожки где крестики ( там где крестик с кружком на оборотной стороне платы режете) спаиваете как показано придется два провода вывести + - 12 в тоже самое делаете и с другими выводами если надо.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Я так понял там на управление релюшками идут эти 12 вольт? ...а они не могут оказаться слаботочьными....обычно на управление не нужен большей ток. Извиняюсь за свои глупые мысли...я в этом не шарю,поэтому предпочитаю спрашивать по пять раз чем по тяпкам бегать...(граблям хотел сказать) Если конечьно вы можете как то это проверить..(путем осмотра места откуда они эти 12 вольт взялись).уточьните а выдержат ли ток вентилятора и привода лотков ..особенно последнего..эти чудо 12 вольт...а то было бы как в сказке аж невериться...заранее спасибо!
