Контроллер XM - 16 обсуждаем.... Страница 5 из 6
178 сообщений
29.12.2015 - 14:31
: 29
Владимир КИП пишет:
клемы 1.3.5. соединяешь с выв. 21.23. а на клемы 2 и 4, 22 и 24 соответственно. На клему 14 фаза, а 15 ноль. и будет как хотел.
Днем сегодня перекрестясь рискну! Спасибо!
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Подскажите от чего плясать угол наклона лотков на 45 градусов. От оси яйца или от горизонтальной линии лотка.?
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
2
29.12.2015 - 14:31
: 29
Владимир КИП пишет:
sleh пишет:
Народ, добрый вечер! Подскажите всеж инструкцию для хм 16 в сети , можно даже на английском. ну нифига с хм 18 она не схожа, а талмуд бумажный муторно переводить....
Это не оно?
Не, но попробовать можно, наверно, только буквы поменять. Это хм 18 вродь
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
глюкнул комп. Ответ ниже.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Владимир КИП пишет:
sleh пишет:
Это не оно?
Не ОНО! Это мной написанная инструкция к контроллерам MULTILIFE. К ХМ-18 или 16 она отношения не имеет!
Советуйте, что знаете!
Кому подойдет инструкция на английском, найдете часть её на фото пройдя по этой ссылке: http://ru.aliexpress.com/item/XM-16-Controller-Automatic-Incubator-Multi...
Эти контроллеры менее надежны, чем ХМ-18 . У меня ни один из них не проработал более года и я всем клиентам поменял их по гарантии на другие.
Что касается ХМ-18, то не экономьте пару тысяч, а приобретите его на русском языке тут: http://www.crazyferma.ru/1390846864 Вам всё расскажут на русском языке куда и что подсоединить!
И будет Вам счастье!!!
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Подскажите пожалуйста , за сколько секунд поворот лотков может проходить что бы яйца не повылетали?...что то хотел стеклоподьемник приспособить напрямую с вала на вал...но скорость вроде большая...примерно секунд 4...5 полных ,боюсь если вольтаж убавить ,скорость конечьно упадет но и мощьности может не хватить...Есть у кого нибудь такая большая скорость на поворот лотков?
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Ладно...ответа нет,прийдется пробовать...скорость поворота лотка выходит такая же как при подьеме у стекла автомобиля. ...почьти закончил,осталось болты крепления панели с мотором приварить к металической пластине с корпусом подшипника.Ну и концевики приспособить...
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Подскажите кто какие реле (маркировки) ставил при использовании с хм-18 электромоторов (для переворота яйца) с питанием 12... вольт. Подобрал вот Finder 46.61.8.230.0040 так цены кусаются,немогу подобрать недорогую серию какую нибудь....как питание катушки 230в так сразу цена в районе пятисотки....хоть что то в районе 150-250 найти бы...
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
LexaLexa пишет:
Подскажите кто какие реле (маркировки) ставил при использовании с хм-18 электромоторов (для переворота яйца) с питанием 12...127 вольт
На хм-18 на переворот выход на 220 В,и реле надо с обмоткой 220 В.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Евгений 161rus пишет:
LexaLexa пишет:
Я это понимаю что нужно с питанием катушки 220 в ...вот их и пытаюсь подобрать....про них и спрашиваю кто какие ставил....
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
LexaLexa пишет:
LexaLexa пишет:
Я такие покупаю от 50 до 100 р.
вот здесь посмотрите.
http://www.radio-tmb.ru/katalog/radiodetali/rele/rele-ruichi-hjq-22f-3z-...
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Поглядел...с четырьмя групами контактов теоретически бы пошла но там 5 А ток на нагрузке..и у них при отправке оговорена минимальная сумма заказа.....охото 10...15...обычно с двумя групами контактов мне попадались с током нагрузки 10А ...а с одной групой контактов 15А....
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
LexaLexa пишет:
А на что такие токи?
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Да боюсь если мотор начьнет несправляться и работать с напрягом то ток возрастет сильно...а какой он будет даже примерно я непредставляю,вот и пытаюсь подстраховаться. Чем больше на мотор нагрузка тем больше он ампер берет...это на холостых он ничего не потребляет.А я делал с вала на вал напрямую без рычага,вот и боюсь что будет очень большая нагрузка на мотор..особенно пусковой ток....соответственно и пытаюсь избежать проблем с подгоранием контактов..хотя может и зря...что скорее всего...Нужно было не выдумывать а брать или РД движек или актуатор 220в и проблем бы небыло...Я и БП с комьпьютера подобрал с возможным током по линии 12в до 20 А. А страхи от того что у меня на буровой стоит амперметр на киловатном асинхроннике и там под нагрузкой бывает и до 20А ток подпрыгивает а 10 ампер под небольшей нагрузкой это норма...а на холостых его оборотах даже стрелка не шевелиться.....
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
LexaLexa пишет:
Я бы это мог сравнить с тем , что инкубатор делать на безе Белаза.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Владимир КИП пишет:
Похоже...но такой я непутевый.(привык собирать самодельные буровые установки,там запас на прочность закладываю всегда 200-300% вот по инерцыи и здесь так выходит).В общем нашел рядом с собой в инетмагазине похожее что вы посоветовали на 4 группы комутируемых контактов... с таким же амперажем как по вашей ссылке (http://www.danomsk.ru/shop/7-kommutatsiya/122-rele/169100-rele-4453-18f-... ) ,решил по 4 контакта собрать в кучу чтоб меньше на них нагрузка была.(че им без тогку пропадать лишьним) Почему то реле с одной группой кантактов и с двумя на много дороже чем на 4 группы....в четыре - пять раз... я искал с 1ой или 2мя вот и выходило дорого...Спасибо за подсказку...
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
LexaLexa пишет:
Владимир КИП пишет:
Вы не обижайтесь может я грубо, просто все громоздко как то.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Владимир КИП пишет:
Ну что есть то есть....,,не мелко,,! уж десяток лет по разным форумам, к разному общению привык...нормально...Главное жена получит инкубатор!...да я и сам ,,в процессе,,уже заинтересовался ,,птичьими,,вопросами...больше жены походу.
29.12.2015 - 14:31
: 29
При нажатии кнопки освещения на контактах 9 и 10 нет питания, хотя щелчек реле явно слышен.. что делать? так же при нажатии кнопки fan не подается питание на контакты 11 и 12. Может что то не так подключаю?
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Разреши ПРЕДПОЛОЖИТЬ (проверь так ли это) что включая эти кнопки ты подаешь питание на управляющие контакты встроенного реле ,Проверь эти контакты на замыкание и размыкание,возможно это просто выключатель- включатель а напряжение нужно взять с другого источьника....потом черкани тут чтоб и я уже не предлолагал а был уверен...
29.12.2015 - 14:31
: 29
Так и есть, контакты при нажатии кнопки замыкаются, ну блин китайцы..... Тестером проверил, завтра буду втыкать провода, отпишусь. smile3
29.12.2015 - 14:31
: 29
Вызвонил ноль, его на контакты , лампа освещения работает.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
sleh пишет:
Непонял...какой ноль ? на какие контакты?
29.12.2015 - 14:31
: 29
Ну лампу подключил в розетку, вызвонил 0 по какому проводу идет , разрезал его и подсоединил к контактам контролера 9 и 10. При нажатии на кнопку на контролере - зажигается свет smile3
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Вкурил...чето туплю немного..извини...
29.12.2015 - 14:31
: 29
Дочка делает подарок папе на 23февраля, переводит инструкцию super Как сделает, тут сканы выложу victory
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
sleh пишет:
Вообще-то , по правилам, через контакты надо пускать не ноль, а фазу, иначе даже при выключенной лампе на ней будет напряжение. Вилку поверни на 180°.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
lacrimoz пишет:
LexaLexa пишет:
Вот что получается дальше
Обязательно выложите фото. когда сделаете камеру с нагревателями.Очень интерестно.
Нагреватели я закрепил на самом холодильнике (на задней стенке) Но думаю вас больше интересовало как будет крепление пеноплекса к холодильнику....Пока не могу выкладывать фото так как пока работаю с ноута через модем мтс, скорость маленькая а время мало . Позже через месяца полтора....Пока на словах...вышло на соплях,только для первых инкубацый а там переделаю по новому. Делал так: приложил сделаную камеру сзади к холодильнику,просверлил вдоль нее отверстия под саморезы, прямо вокруг,закрутил саморезы с надетыми на них (из проволоки сделаные) колечьками. И как шнурки у ботинка пришнуровал (притянул крепко) камеру к холодильнику.Потом под стыки пеной пропенил. А потом сверху скотчем проклеил. Но это дерьмо...только из за нехватки времени и с целью быстрее провести первое инкубирование (индюшки ведь ждать не будут) А пришел к мысли что нужно делать из оцынковки короб и прикручивать его плотно к холодильнику а уже его утеплять а не делать с пеноплекса....
: Кустанай
06.03.2016 - 15:37
: 2
если кто знает по хм18 какая максимальная нагрузка на клеммах 7 8 (12 вольт)
