Да, моторчик подключал к 220 вольт. А для точной фиксации крайних положений можно поставить дополнительно концевики на размыкание? и как их включить в схему правильно?
Время работы поворота выставь минимальное чтобы только лоток съехал с концевика. Плюс несколько секунд запас.
Так даже проще.
Да не не КЗ но концевики непонятно зачем
Вы считаете так нельзя?
На 13 должна быть фаза, на 14 и 15 ноль, на 18 и 19 тоже должны быть фаза и откуда КЗ
Так можно но концевики не понятно как включены , они тут не работают.
Да КЗ здесь нет , но и концевики здесь не работают.
Владимир КИП в вашем случае нужно выставлять настройки времени работы поворота?
В моем случае после включения поворота, в ту ли иную сторону, поворот заканчивается когда механизм нажмет на концевик попутного направления.
Кажется прояснилось,всем сп, пойду пробовать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
ХМ-18 дает толчек лоткам и отключается дальше мотор работает четез концевики. Ваша схема проще, согласен.
Да да действительно, разобрался ваша схема работает, это на первый взгляд не понятно. У вас по принципу дворников на машине работает.
