Здравствуйте. Уважаемые форумчане собираю себе инкубатор. Уже заказал контролер хм 18. Исполнителем будет актуатор, но он работает от 12 в. И от постоянного тока. Встает вопрос как его подключить с диодным мостом?
А при чем тут диодный мост, если нужен блок питания на 12 вольт постоянного тока. Или у вас будет понижающий трансформатор с диодным мостом?
Просмотрите тему, об этом писали не один раз. Нужен блок питания (адаптер 220VAC/12VDC) и два реле на 220 VAC. Ток у адаптера должен быть больше, чем у актуатора, с запасом.
Нет.собираюсь ставить блок от светодиодов. Я так понимаю после релюшек подключить блок и на актуатор. Вопрос: а как с полярностью на выходе на актуатор у блока?Спасибо за подсказку.
А без разницы. Ведь полярность на актуатор будет меняться при каждом включении поворота. Если будете ставить концевики, и лотки пойдут не в ту сторону, то поменяйте полярность.
Вопрос по вентилятору
Собираю вертикальный инкубатор 180*100*80. Хочу поставить в центре боковой стенки один мощный вентилятор с обдувом на стенку и последующим распространением воздушного потока. Подскажите какую мощность выбрать? Будет ли достаточным обдув?
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, кто может. Такой вопрос:
Купил этот контроллер (xm-18), но использую его для управления камерой для вяления. Необходимо поддерживать 14 градусов и 75% влажность. На реле вентиляции подключен бытовой холодильник. Обнаружил такую проблему: при значениях температуры ниже 19,5 градусов, контроллер начинает работать с точностью до градуса. Т.е. при понижении температуры выдает следующие показания: 20, 19,9, 19,8, 19,7, 19,6, 19,5, 18,5, 17,5, 16,5 и т.д.
Таким образом в моем случае он показывает 13,5 при неработающем холодильнике, включается холодильник при 14,5. Этот переход от 13,5 к 14,5 происходит после того, как температура поскачет взад-вперед раз 10. Прилагаю видео этого процесса (https://yadi.sk/i/s31hKCt13Pfbs2). Сдается мне, что холодильник такого режима работы долго не выдержит...
Понимаю, что этот контроллер создан для инкубаторов, но везде указано, что поддерживает температуру от 0 градусов с точностью 0,1 градуса, поэтому думаю для моих целей также должен подходить. Посоветуйте, кто знает, что с ним можно сделать? Какая-то тонка настройка, замена деталей, термодатчика, перепрошивка?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собираю инкубатор на контроллере XM 18, столкнулся с проблемой, как подключить тумблер переключения (имеется трёхпозиционный с фиксацией) из автоматического режима в ручной режим, а так же при управлении лотками в ручном режиме, как подключить тумблер (имеется трёхпозиционный с фиксацией) поворота влево или вправо.
На ХМ-18 нажимаете кнопку вверх на 2 сек. и он переходит в режим ручного управления поворотом. Кнопка вверх поворачивает в одну сторону, а вниз в другую. Выключатель поставьте в разрыв цепи питания двигателя, что бы отключать поворот при закладке, мираже, выводе, что бы случайно не включился. Нажатие кнопки ОК возвращает в автоматический режим.
Кнопок не хватает на фото, не купил ещё. Сегодня докуплю. Такие же трёх позиционные фиксируемые.
Кнопки если и нужны, то двухпозиционный переключатель, причем на два направления, одна просто отключающая и две простые кнопки без фиксации, для включения поворота в одну и в другую сторону. Но на ХМ-18 это всё уже есть, кроме выключателя поворотов.
Что делать если контроллер xm18 перестанет работать через 2 часа
Разблокировка ХМ 18
1- Нажать ОК 2-5 сек чтоб показал ПП
2- Ввести 111 затем нажать ОК
3- Д1 изменить первый параметр : -01
Затем нажать ОК
4- Д2 не нужно менять просто нажать ОК
Не получилось! Не во время работы и нерабочем состоянии. Здравствуйте!!! Владимир! В какое время ввести код во время нормальной работы или во время блокировки? Спосибо большое!
То что я выложил для ХМ 18 с таким контролером как у вас я не встречался, наверно к вашему не подходит.
Да, моторчик подключал к 220 вольт. А для точной фиксации крайних положений можно поставить дополнительно концевики на размыкание? и как их включить в схему правильно?
Время работы поворота выставь минимальное чтобы только лоток съехал с концевика. Плюс несколько секунд запас.
17 и 18 контакт будет 18 и 19 это ясно но как это будет работать пока не доганяю , главное ничего не замкнуть
Кажется дошло,поправьте если не так :
В исходном состоянии 220 по цепи замкнутых концевиков подается на моторчик и он работает до момента пока лоток не переместится в одно из крайних положений и не разомкнет один из концевиков.
моторчик соответственно остановится. Далее по команде с контроллера право или лево моторчик запустится и съедет соответственно с крайнего положения ,концевик замкнет цепь и моторчик будет работать до момента пока лоток не переместится в противоположное крайнее положение и разомкнет ддругой концевик - цепь опять разорвется и моторчик остановится и так по кругу.
Проверь между 14 и 15 выводом должна быть перемычка внути прибора. С 18 или 19 вывода подается напряжение на мотор, лоток съезжает с концевика и дальше напряжение на мотор подается через два замкнутых концевика а прибор отключает напряжение. Лотки нажмут на концевик и остановятся.
кто поможет контролер хм18 на мотор три выхода мотор 220 в у него два провода как подключить
Какой мотор? Желательно фото.
Здравствуйте!
А нельзя отдельно от контроллера вывести кнопки управления лотками ?
Разблокировка ХМ 18
Затем нажать ОК
Правда не знаю с вашим поможет ли ?
Пробуйте.
И который из кнопок (ОК)
Нижняя.
У меня такой инкубатор .могу помочь в подключении .
Всем привет. Нужна помощь по подключению лотка к контроллеру xm18 ,как в начале темы один в один.
Если можно схему ,а то никак не вдуплю что куда.
Чет трудно переварить процесс работы.У меня контроллер чуток другой
Чуть схема включения по контактам отличается.
Может так понятно будет.
Это же полное КЗ
Я вроде понял ,добавил в посте 117 ,проверьте так ли я понял.
