А у меня на повороте двигатель 12вольт от шуроповёрта - как и куда его подключить? Чёта не соображу. Что выхода только на 220в?
Попробуйте вот так.
А если поставить ОДНО реле с четырьмя перекидными контактами и концевики после реле?
Так конечно будет дешевле на 1 реле, в контролере можно задать периодичность поворота, например, 1 час то и длительность нужно будет задавать 60 минут. А патом реле будет час стоять под напряжением , в этом же варианте поворотный механизм отработал до концевика и все обезточилось.
Контроллер хороший.Но брать не вижу смысла его.Вот тоже самое в три раза дешевле http://www.aliexpress.com/item/Humidity-and-temperature-controller-ZL-78...
Температуру и влажность регулирует. Таймер поворота лотков есть.
А Больше ничего не нужно.
Смысла в покупке ХМ18 не вижу. Единственное он большой, кажется что навороченный. А вот за 3 р. могли бы туда всё-таки воткнуть китайцы ПИД-регулятор температурный, а не реле. Это его огромный недостаток.
Присоединяюсь ОН таких денег не стоит_ единственно что красивый.
Тогда предложите альтернативу с таким же функционалом. Нам без разницы у кого брать. А то получается, что одно похаял, и не предложил альтернативы. Ничего личного. Обычное желание купить что то более менее функциональное за приемлемые деньги.
Может кому будет интересным мой вариант поворота. В моей схеме три концевых выключателя ( два крайнего положения и один среднего) и кнопка она открытие двери инкубатора. Работает это так..... При открытии двери лотки становяться в горизонтальное положение а после закрытия обратно в то положение в котором они были.
Я недавно стал счастливым обладателем сего девайса. При снятии корпуса обнаружил, что в нем стоят электромагнитные релюшки: hf105-f1, hf152f , sla 12vdc. Одна из них коммутирует нагреватель. Насколько надежно такое решение? Как прицепить твердотельное реле? Впаиваться в схему? У кого залипало штатное? Какие нагрузки на нагрев включали, у меня будет ватт 70?
На нагрев там 2 реле стоит. 70 ватт для них ерунда. Если менять то уж лучше на симистор.
Не хочет идти обратно после переплюсовки. Что включаю не так. реверс через релюшки работает.
Включи по схеме Panagov 07, только убери обведенное красным и убери концевики в цепи обмоток реле (на схеме они есть).
Если убрать обведенное красным-то как будет останавливаться лоток? Реле катушки запитаны на 220в. По времени подаётся 12в на двигаталь (+-)(-+).220в в инкубатор где стоят концевики тянуть не хочу.
Как раз подключен актуатор на 12в. Пускатель-какой был (ПМЛ-15010,4В).
Я думаю можно два любых с катушкой управления на 220в.
Так вы подключались к уже имеющимся выходам актуатора или вы вскрывали актуатор и делали как в схеме?
До этой схемы вы скидывали схему с реле, но почему то вы ее удалили? С ней работает?
Всем привет. Нужна помощь. Вот и я стал "счастливым" обладателем Китайского чуда XM-18. При первом включении прибора никакой беды не предвещало (температуру показывает, влажность тоже датчик реагирует на прикосновение руки), но после того как захотел изменить заданную температуру и влажность, кратковременным нажатием на кнопку SET(как указано в инструкции), меня выбрасывает в меню Р1 (срабатывание сигнализации при перегреве), чтоб выйти с него нажимаю ОК несколько раз (Р1........Р9, РР) и не могу зайти в меню F1, F2....F7. Делал сброс в заводские настройки (зажатием кнопок вверх и вниз до сигнала), не помогло. Подскажите ,что делать.
Это какое реле можно взять для этого подключения? ...я неуверен что сам правильное куплю...
А движку в разные стороны надо крутиться. Тогда как?
Можо такую попробовать.
Отдельное спасибо.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Подскажите, а у кого-то выходы 7 и 8 (+12 вольт) живы? у меня от них вентилятор не работает.
И не будет работать, эти вывода предназначены для запитки прибора. В нутри на плате по + стоит диод от переполюсовки туда дуй от туда![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Зачем нужна эта запитка, если потребители 220 вольт?
Для контроля в случае отключения сети.
А что контролировать то, если нет сети. И чем это поможет?
В моём случае-опустилась температура до 35С°,включаю генератор.
Краснымм...... Это что? Если концевики, то и не будет работать.
Попробуйте поставить концевик так
Ну на схеме же концевики подписаны зачем было городить.
Концевики переставь.
Пока работает
Добрый день! Можно ли использовать данную схему для подключения линейного актуатора на 12 в. Какие пускатели вы используете?
Актуатор самодельный. Схема с реле там же-relay 2. pdf
Зачем пускатели, обыкновенные реле с обмоткой на 220 вольт и хотя бы одна группа контактов на переключение.
