этот терморегулятор будет работать нормально при условии что нагрузка не больше 3 а 220в и твердотелка нафик тут не нужна. я в своих контроллерах использую оптрон и симистор на небольшом радиаторе - до 1,5кВт проблем с перегревом нет - да и вентилятор в корпусе установлен.
ну так надо же было брать и регулятор соответствующий. например с токовым выходом на твердотелку. ну и твердотелка естественно с токовым входом
По испытаниям скажу о ZL-7802A. Что нет никакой необходимости брать с ПИД регулированием для инкубаторов небольших объемов. Достаточно простого позиционного терморегулятора с зоной в 0,1 градус и быстрым датчиком температуры, чего не скажешь о ZL7802A. Но зато у него очень быстрый датчик влажности.
Все правильно, Григорий! ПИД-регулятор хорош в большом, с мощными нагревателями, когда простое включение/выключение сопровождается раздражающим миганием света.
а в чем прикол быстрого датчика влаги???!!!! влага в инкубаторе не может по определению быстро меняться - да и частый опрос датчика влаги приводит к его нагреву - у DHT11 в даташите - опрос не чаще раз в 2 сек
это форум - обсуждение - да и нахрена мне фотки ? у меня столько сделаных инкубаторов что мне не нужно завоевывать рынок фотографиями выведеных птиц - я это делал 3 года назад http://www.fermer.by/topic/19574-inkubator-ot-dtolok/
Скажите пожалуйста, каков размер лотков и сколько куриных яиц помещается в один?
Друзья, надо по-быстрому собрать выводник. Кто уже делал, есть какие-нибудь особенности по сравнению с инкубатором в плане нагрева-вентиляции-увлажнения? Хочу собрать на базе холодильника, со шнуром, обычным контроллером и двумя ВН-2. Не могу решить какие расстояния между полками оставить.
Тот же самый инкубатор, только без механизмов переворота. Лотки по глубже, что бы десантников небыло. Расстояния тоже как в обычном, можно немного увеличить.
В лотках мелкая сетка, чтобы не проваливались ножки и не выкручивали их .
Подсветка чтобы делать выимку , лампочка на светодиодах.
Стенки инкубатора не ДЕРЕВО а метал или пластик или ....
У меня выводник сделан из витрины - холодильника стоит один ВН 2 температурой заведует REX С -100 влажностью XM 18 между лотками 200 мм в качестве нагревателя кабель углекарбоновый
Хотелось бы спросить у знающих людей чем можно заменить XM он у меня контролирует только влажность хотелось бы что либо попроще и такое же по надёжности
Здравствуйте , вот моя такая кассета- лоток на 81 яйцо , 20 лет назад сделал, в ней яйца катаются на 180 град. ( это хорошо для гусиных , индюшиных , утиных ) .Большие инкубаторы не делал. Может кому идея понравится , смотрите фото .
И объём витрины - для пары бутылок шампанского ?? . больший то объем вн не потянет....
ну фазовое та фазовая - разницы нет никакой
...Или просто старый холодильник Норд )) Спасибо за рекомендации! )
У меня была подобная реализация поворота и тоже 20 лет назад))) Аж слезу вышибло от ностальгии)))
Не поверишь тянет ещё как
