Примеры самодельных инкубаторов. Страница 2 из 5
140 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Да ничего в принцыпе...
Кроме того что я НИГДЕ не говорил что стенки нагреваются выше установленной температуры ...
и речь о теплоемкости металла....он знаете ли имеет ее, в отличии от пластмассы и несколько большую
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
так как может металл грется без нагревателя??? если своевременно отключить тен то и перегрева не будет и метаал тоже не пергреется... к примеру - температура установленная 37.5*С контроллер отработал на этой температуре - как температура в инкубаторе может быть выше?????!!!! для того чтобы небыло проблем с нагревом в контроллер зашивается ПИ регулятор - когда температура датчика подходит к установленной температуре - контроллер уменьшает мощность на тене - соответственно мощность которая идет на поддержание в инкубаторе установленной температуры утсаканивается ПИ регулятором. ВСЕ!!!!! если вам для поддержания надо к примеру 200Вт - ПИ регулятор отработает на 200Вт ! когда температура будет устаканеная в области одного датчика - начнется прогревв остальной области инкубатора и по мере прогрева - температура что вверху что внизу будет одинаковой! п.с. при повороте температура неравномерная -но !!! это не значит что горячее в области тена!!! может быть горячей как внизу так и вверху - в зависимости от того в какую сторону повернулись лотки.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
И Фома и Ерема - из одной деревни - только это разные люди....и живут в разных домах они
Че воду в ступе толочь?
как смонтируете - погоняете с контрольными приборами - потом с яйцом - выводы получите - там видно будет - сколько в Вашем инке максимальная загрузка, достаточна ли вентиляция, воздухообмен и пр. или нет, - потом выкладывайте результат..всем будет интересно ознакомиться...
Б.Кравчик так и делал - закладывал яйцо и на деле доказывал правильность или НЕ правильность расчетов...
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
+10! фома и ерема!!!точно что - я выше писал и по форума можете отследить котроллеру уже 4года и инкубаторов за 3 года я сделал больше 120шт!!!! в этом году только 50 !!! а вы мне погонять - выход 500яичном уменя в деревне стоит - курица 96% утка 90% цесарка 95 гусь 75%. на этой неделе уезжают 2 инкубатора по 1000 яиц. в 1000 вывод немного хуже на 5-7%. бройлер в 1000яичном - 86% да и то скорее всего из за яйца. перепелка в 1000 ке -99%. какие еще показатели?????!!!!!
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
сегодня фото сделал правда не очень с освещением - 1е показатели нагрева в процентах и 2е приэтих показателях температура установленная и на верхней строке по датчикам
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
lol Я счас тоже распакую очередной ХМ-18 поставлю на холодильник и скажу что это 131 в этом году.... lol
На фото лишь процесс сборки инкубаторов - а речь шла об показе их в работе!!
Раз у Вас нет НИКАКОГО разброса температур - то врядли есть работающий инкуб - или Вы его НЕ тестировали !! даже у лучших пром инкубов разница по углам и лоткам имеется - только в Вашей конструкции вдруг ее не окакзалось - в книгу рекордов можете попасть... без принцыпиального отличия - и такие результаты lol
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
+100! как вы меня умиляете своей безпардонностью ... каждый судит в меру своей распущености!!! вы реально считаете себя ахренительным знатоком!!! а сколько у вас в наличии контроллеров??? 1 -2 шт. вот фото остатков запаса за этот год - который уже начал пополнять - покупкамив китае - мой рейтин на алиэкспрессе A4 - сумма покупок за этот год элементов для контроллеров - 65 тысч. грн.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Так я и говорю - при таком массщтабе и ни одного эксперимента на натуре......упущение...
з\частей на али много - это и ежу понятно - face игде работа Самого инкубатора... и чего из него выводится.....
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
это форум - обсуждение - да и нахрена мне фотки ? у меня столько сделаных инкубаторов что мне не нужно завоевывать рынок фотографиями выведеных птиц - я это делал 3 года назад
http://www.fermer.by/topic/19574-inkubator-ot-dtolok/
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
http://krainamaystriv.com/threads/15151/page-4 вот выводник делал 3 года назад - вот кому надо как я ящик собирал - правда старый вариант итнкубатора http://krainamaystriv.com/threads/15151/
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вот форум где я выкладывал еще в 2013г. стадо все из моего инкубатора - 550 гусей и 1200 цесарок на фото я цесарку держу и щипаю тоже я - рестораны по киеву брали и супермаркет востор греб цесарок
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вот еще я с гусями
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Dtolok пишет:
Странновато Вы рекламируетесь тут.... с хреном и фотками не перебарщиваете??
И не надо лепить что Вы тут так на чай зашли ..... а не рынок расширяете... тут детей нету
методы правда рекламные у Вас плинтусные.....
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
ну если вы не заметили на этом форуме самодельщики и меня здесь знают с 2013 г
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Всё у вас хорошо, но вот настораживают концевые выключатели мотор-редуктора находятся в инкубационной камере.По опыту знаю , что уже после первого вывода птенцов болты крепёжные внутри ржавеют.
Боюсь представить что случиться с контактами концевых выключателей.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
по мимо концевых выключателей лотка в контроллере запрограмирован таймер времени движения - и мотор остановится в зависимости от 2х событий - или нажатие концевика или закончится время таймера если не нажат концевик. т.е. лотки могут производить поворот даже не нажимая на концевики - между ними. концевик будет являться как бы аварийной крайней точкой. хотя по опыту - 3 года - проблем нет с концевиками. двигатель закрытого типа - тоже проблем нет. больше всего - это пайка проводов - надо заливать лаком (цапон) иначе отгнивают.
26.04.2015 - 17:55
: 67
привет всем. Скажу так пользуюсь Артуровыми контроллерами год. Один инкуб сделан из фанеры и внутри обшит оцинковкой там да процесс коррозии большой а вот два сделаны из пластика там целый год полет нормальный чуть чуть ржи. Почему не могу объяснить
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Dtolok пишет:
Ясненько.Я просто в своих инкубаторах ставлю концевики и мотор снаружи.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Мой инкубатор.
Три года в строю, полет нормальный.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Роман Василич пишет:
Мой инкубатор.
Доброго времени! Интересная работа.
Есть несколько вопросов:
Вы температуру замеряли на лотках, точнее разницу температур?Могу предположить что у двери температура будет сильно отличаться.Производительность вентилятора низкая.Размешать равномерной такой объём ему не под силу.
Как вылупляются яйца которые ближе к двери?С запазданием на сутки-двое? Какой процент вывода итого?
Спасибо за ответ.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
lacrimoz пишет:
Ну тогда по порядку....
Температуру конечно же замерял, Скрывать небуду, разбег температур есть, но не критический. На счет температуры у двери, предполагаете не верно, с точностью до наоборот. У двери немного даже теплее. Производительность вентилятора больше чем достаточная, даже хотел одно время димер установить.
lacrimoz пишет:
Зря вы с таким сарказмом....... Неужели, если бы дела обстояли так плохо, я бы его не доработал??? Думаю не такая большая проблема воткнуть доп. вентилятор, и поиграть с направлением. Но в этом просто нет необходимости. Возмите хотя бы инкубатор ИПХ (к стати его конструкция и вдохновила). Самый плохой вывод, был 76% и то с чужого яйца, не весть как собраного и хранившегося. В основном стабильно не менее 80-85%
Ну и пару фото переворотного механизма. Снимал когда еще собирал и испытывал, по этому сопли пока были не прибраны.
С уважением.... Роман.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
lacrimoz пишет:
Спасибо за ответ.
lacrimoz пишет:
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Спасибо за ответ.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
Вот еще простой вариант.
ua
: dnehropetrovck
13.02.2012 - 03:03
: 21
Dtolok пишет:
нашел фото верхней панели
Я правильно по фото понял - вентиляторы стоят верху у задней стенки, засасывают воздух из инкубатора, гонят воздух через тен к передней стенке и опускается в низ ?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
да так все и есть! хочу реанимировать контроллер на семисегментных индикаторах - позабытый в спешке изготовления инкубаторо в прошлом сезоне. добавлю еще один датчик температуры для установки в ванночку с водой для тена влаги. есть вот такие двигателя для поворота питание 12в 100 ма тяга нереальная! 170 об мин
08.01.2017 - 20:38
: 3
Dtolok пишет:
Понравилась ваша конструкция своей компактностью. Есть вопросы:
1. как у вас реализована вентиляция (продувка,охлаждение) инкубатора ?
2. на ранних ваших конструкциях, нагреватель, вентилятор, ванночка - сверху, забор и подача подогретого воздуха осуществлялась по линии вдоль осей крепления/поворота лотков (или же другими словами по стойке крепления лотков), а уже позже забор/подачу вы сместили на 90 градусов, тоесть забор по задней стенке, подача по передней. Так вот вопрос - это както существенно отразилось на равномерности температуры ? Поскольку я считал более приемлемый ваш первый вариант.
3. Как вы думаете, если в качестве вентиляторов применить 3-4 компьютерных 80х80, размер ящика 1000х70х70. Вся проблема в том что бывают частые отключения электричества в весенний период, поэтому собираю узлы с возможностью работы 220/12 в, чтоб не пользоватся преобразователем напряжения.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
на равномерности никак не повлияло поворот движения воздуха. так удобней и экономичней конструкция - за счет того что все было сверху - были потери тепла. теперь на 1000 яиц достаточно 400Вт или еще меньше если температура в помещении больше 20*С. дело в том что компьютерные вентиляторы очень слабые по производительности и созданию давления воздуха. поэкспериментируйте - соберите инкубатор и включите вентиляторы - если температура равномерная значит хватает нет - или еще добавляйте или ставьте мощней. у меня 2 ВН-2 (220в). но помните кроме вентиляции есть еще и нагрев (12в нагреть проблематично). на таких размеров инкубатор я ставлю тен на 250Вт. при прогреве берет примерно 150Вт если помещение теплое.
08.01.2017 - 20:38
: 3
Dtolok за проветривание, если можно, пару слов, где лучше поставить вытяжной вентилятор, и приточное отверстие (или тоже вентилятор). Спасибо !
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Dtolok пишет:
Как я понял Ваши инкубаторы сделаны по типу ПОИНК-1 http://www.opt-union.ru/i_store/item_1000013674/inkubator-dlya-vseh-vido...
