нужны чертежи(снимки,схемы) для вибропресса для изготовления строительных блоков, ФБС и тротуарных плиток (брусчатка). Страница 3 из 7
205 сообщений
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
тевтонец, круто получается, молодцы. Есть несколько вопросов: 1) какой размер блока 2) стоимость крошки у вас 3) какие пропорции раствора и добавки. Можно в личку. С ув. Андрей.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
qazon пишет:
давайте уже сюда,если всё в личку то форум тогда зачем
: калининград
07.04.2013 - 18:27
: 4
Размеров можно делать два 20х20х40 20х20х45 я делаю 45 выгодней стол можно для плитки использовать. Крошка идёт как отходы производства упаковки бытовой техники была 200р куб . Раствор точность у каждого всегда будет своя я делал для себя на замес 1 ведро 4 ведра крошки 8-10 лопат песка 10кг цемента стаканчик йогурта пластификатор Пластил-У литр Бустилата концетрация 1к10 . Из этого выйдет 3, 3.5 штук 45-ых после полной просушки с груди на бетон только уголок отвалился
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
тевтонец пишет:
по понятней попробую
утеплять ещё чемнибудь будете?
: Украина г. Днепропетровск
31.01.2013 - 22:39
: 39
http://www.youtube.com/watch?v=arlNnfETTXM Это мой самодельный станок по изготовлению шлакоблоков. Делал на нем блоки из граншлака, фото готовой продукции и самого станка выложу позже
: калининград
07.04.2013 - 18:27
: 4
Утеплять не надо это гараж полистеролбетон и так тёплый
09.10.2012 - 16:00
: 32
Вот ссылка на чертежи и не одни качайте на здоровье.
http://rusfolder.com/36246946 до 2013-06-01 21:31:49
Мне прислал игумен Власий чтобы я их выложил в теме . Выполнил его пожелание .
31.01.2013 - 22:39
: 39
Это мой самодельный станок.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
VIKTOR 220 пишет:
ссылка вроде ничего,только там ниго не скачаешь по крайней мере у меня
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
"Dj" пишет:
shlakoblochnyy_stanok_.zip
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
спасибо буду творить,с такими чертежами можно на поток,марка вибродвигателя какая интересно
белоруссия
: Белоруссия
10.05.2013 - 10:08
: 10
Интересная конструкция, а толщина внутренних перегородок получающихся блоков не слишком тонкая? Ещё и прорези сверху - не ломались блоки при транспортровке-хранении?
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Самодельный на 1 блок
samodelnuy_mz10.zip
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
интересная тема
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот немного занимался изготовлением тротуарной плитки.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Мужики, я конечно понимаю, что вы парни все крепкие и готовы блок весом в 25 -30 кг на подстилающий раствор ложить, но есть ли смысл ждать пока блок высохнет, может лучше сразу делать блоки прямо на стене? Я имею ввиду технологию ТИСЭ. Сам строю по ТИСЭ, очень нравится. Высота блока 150 мм. На фото, то, что положил за 10 дней, работал один (около 500-та блоков). Кому интересно пишите, есть книги по данной технологии и много другой информации - выложу.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Filev.Vladimir пишет:
очень интересно что это за технология
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Макс1985 пишет:
Давайте я выложу книги по Технологии Индивидуального Строительства и Экологиии (ТИСЭ) тут. Надеюсь, меня не заругают, если я дам ссылку на официальный сайт данной технологии www.ti-se.ru, у них есть интернет-магазин в котором они продают свои приспособления, для осуществления строительства по ТИСЭ. Рассылку производят почтой, наложенным платежом, т.е. оплата на почте.
Если нужно могу прикрепить программу для прочтения файлов djvu (дежавю)
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Книга по технологии возведения стен. (в одно сообщение не влезло)
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"Filev.Vladimir" пишет:
А пустоты чем заполняете? Что строите, и как дорого обходится?
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Пустоты не заполняю в связи с тем, что собираюсь делать внешнее утепление 100 мм ПСБС (пенопласт) и обкладывать облицовочным кирпичом в полкирпича. Вертикальные колодцы по углам и крайние около дверей и окон буду армировать и бетонировать, в конце этажа армопояс. Из одного мешка цемента (250р) выходит около 15 блоков, для одного квадратного метра нужно около 12,5 блоков. Песок речной (удобнее в работе, нет камней и лишних примесей – типа глины)7500р стоит машина 25т (китаец). Мои расходы на данный момент составляют 9000р цемент, 7500р песок, песка осталось еще около «пол кучи», купил арматуры на 2000р (на весь этаж) армирую каждый 4-й ряд. По моим расчетам цемента на стены нужно на 30000р, что бы построить полтора этажа. Размер 6*9. Для сравнения один кирпич стоит 12 рублей, для создания одного квМ стены толщиной в 25 см, нужно около 100 кирпичей 1200 – только стеновой материал, цемент, песок и арматура так же нужны. Разница по ценнику в 6 раз.
Строю один, в день ложу чуть меньше ряда. Если строить вдвоем, то процесс значительно ускоряется.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Молодец! good Я сам строил дом по колодцевой кладке, так пустоту заполнил керамзитом. Очень тепло получается.
А ты смотрю все по технологии как по книжке. Какие размеры получаемого блока и можно ли самому изготовить подобную форму?
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
а стены уходить не будут?
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Макс1985 пишет:
Что бы стены не уходили все ложится как при кирпичной кладке, причалка, уровень, отвес, проверка диагоналей.
Да, всё по книжке. Форму изготовить реально - ее же кто-то сделал:) Есть свои конечно тонкости например: у пустотооброзователей скошены стенки, для более легкого выхода. По личному убеждению приобретаю оснастку ТИСЭ у производителя, несмотря на то, что автора данной технологии уже нет в живых.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
а мы дачи да гаражи строили форму делали т-образную,уже по 40 лет стоят некоторые
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Я так понял что высота у всех блоков одинаковая 150мм, ширина 250, 380, а вот длина какая. На рисунке 510мм это хорошо для 250, все вяжется как кирпич. А вот для 380 по идее длина должна быть 770мм. Или оно так и есть?
И еще вопросик: высота блока 150мм не низкая, теоретически 200мм должно лучше быть. но как в работе?
А какие другие размеры блоков они выпускают (ширина около 500мм)?
Вы используйте арматуру. а кладочную сетку не лучше?
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
колдырь пишет:
Опалубка ТИСЭ2 - ширина 25 см, ТИСЭ3 - ширина 38 см, ТИСЭ4 - ширина 51 см.
Длинна опалубки 51 см - это обусловлено тем, что длинна двух кирпичей 50 см+1 см на шов между ними.
А вообще все габаритные размеры с технологической точки зрения хорошо обоснованы в книге. Высота блока 200 мм - составит много трудностей при связке блоков и кирпичной кладки. Вообще один блок заменяет 8 кирпичей с подстилающим раствором.
Возможно сетка лучше, но я буду часть колодцев закрывать бетоном, не хотел мучатся с вырезанием отверстий...
: Тульская обл.
05.12.2009 - 20:29
: 93
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Я понял что у всех опалубок длина одинаковая и по всей видимости заточена под обкладку кирпичем. Но ТИСЕ 3 по углам будет плохо вязаться друг с другом, поэтому считаю что для ширины 380мм нужно делать длину блока 770мм, вот тогда перевязка (особенно по углам) будет в норме. Или я чего-то недопонимаю. Filev.Vladimir а можно фото покрупнее угловой части, перевязку в натуре увидеть.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Чуть раньше я выкладывал две книги по этой технологии, про опалубку шириной 38 см, там всё подробно расписано. Извините, но я не вижу смысла пересказывать технологию, автор книги об этом расскажет лучше меня. К тому же я использую опалубку на 25 см. Угловую перевязку кладки сфотографирую и выложу при первой возможности, просто сейчас строительный сезон закончен и в деревню пока не езжу – занимаюсь ремонтом трактора.
