Это все хорошо но только летом !
А куда помет девать зимой ?
Кишка очень много жрет места это ее самый большой недостаток.
Я сейчас делаю проектик "много бочек ".Сегодня сделал загрузку двух таких бочек но пока обвязку по газу не доделал.
Бочки будут размещаться в сарае с курами .Т.е зимой не замерзнут .... Загрузка почек непосредственно в сарае .Жаль конечно что стоки канализации в такие бочки не поместить.
Бочки 15 кубовые пока ждут своего времени и скорее всего будут подготовлены только к следующему сезону.Узел подогрева и теплое помещение в виде теплицы им нужно.
второй пункт моего поста предусматривал подогрев содержимого.))))
над бочками я как-то тоже задумывался, но рассматривал еврокубы в качестве резервуаров. соединить их последовательно чтоб из одной в другую переливалось, рассчитать так чтоб на выходе из последней было уже чистое удобрение. получается принцип септика с получением биогаза..
предусматривалось перемешивание за счет ветряка и подогрев от солнца (коллекторы или аккумуляторы) или от котла газового.
на практике ни чего подобного еще не делал хотел бы узнать возможно ли подобное соорудить.
Приветствую всех!
Во первых хочу выложить это - думаю поможет кому надо
Теперь вопросы надеюсь найду ответы:
1. Сколько времени длится переработка сырья
2. Можно ли полученный газ использовать в мини газовой электростанции к примеру такой
Тип электрогенератора синхронный Номинальная выходная мощность (кВт) 1,4 Максимальная выходная мощность (кВт) 1,5 Коэфициент мощности (cosф) 1 Частота (Гц) 50 Номинальное выходное напряжение (В) 230 Выход постоянного тока (В-А) 12-8,3 Автоматический регулятор напряжения есть Защита от перегрузки есть Степень защиты IP 23
Приветствую всех!
1. зависит от температурного режима
2.можно , с заменой штатного ресивера
Приветствую всех!
Что это за гена такой? Меня смущает коэффициент мощности = 1......
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь на reklama@fermer.ru
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
Внимательно изучите наши правила
При выявлении подобных нарушений доступ на портал Вам будет заблокирован.
Здравствуйте, профессор! Мы к Вам и вот по какому вопросу. Посты внимательно перечитал. Мечтаю и лелею идею сам в связи с планами переезда в центральную Россию. Есть к знатокам вопросы и замечания.
1.Идея с укрытием девайса из рукава, а отсюда и многоярусность по-мну не верна. Это деньги на постройку+ на перемешиватель. Ведь писалось в начале, что "колышется ветром", даже "плещется", а это необходимое условие.
2. Об обогреве. Трубу под реактором предлагаю закольцевать, сделать наклонной, заполнить водой и часть полученного газа направить на обогрев этой трубы ночью, например.
3. О хранении. А если изготовить(купить) агрегат для производства менанола( АИ-150) из полученного метана ? Хранить жидкость бочками.
Это так, на вскидку. Уже понял, что не прав.
Swars а почему не взять в оборот горелку которая постоянно горит и выделяет необходимое тепло для подогрева жижи. Вариантов подогрева с ее использованием можно придумать много. Останется только вопрос по ограничению этого тепла чтобы не сплавить пленку.
Воспользуйтесь поиском недавно видел по тв на заводе в Туле если не ошибаюсь была подробно расписана установга ИБГУ1 все просто до безобразия реально сделатьвсе в домашних условиях.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, а где можно найти темы
касательно "Коба - 3 армоцементных сферы , внутри покрытых пластиком, утопленных ниже глубины промерзания .
Плюсы
1. Трехстадийная отработка сырья (психовилы- мезофилы-термофилы , максимальный выход биогаза)
2. Надежность сделано , то что называется на века, армоцемент, автоматическая загрузка выгрузка , работает уже 9 лет , по словам Кобы туда даже никто не ходит , как говорится "оно само справится"
3. Биологическая очистка биогаза (как вы наверно уже знаете , 50—87 % метана, 13—50 % CO2, незначительные примеси H2 и H2S, вики(с))
Минусы
1. Дороговизна изготовления армоцементной скорлупы , или если хотите, материалоемкость и трудоемкость
2. Вопрос обслуживания (как бы странно это не казалось)
3. Непонятно , что делать в случае значительной подвижки почвы (соединения реакторов полопаются, возможно)
4. Непонятно также как поведет себя установка в случае половодья.
Ну вот это основное что приходит в голову , но не это главное.
Как то Коба (большое ему за это спасибо) выкладывал концептуальную схему фермы (поищите найдете) , так вот , по моему к такому варианту схемы работы фермы и нужно стремиться.
Иван Герхард
Также как и Коба расписал свою установку (которую собирал под чутким онлайн руководством Кобы)
Его вариант - жд цистерна (в первый год - без утепления ) + всякий металолом
Плюсы
1. простота конструкции , при наличии бросовых железок (цистерн , труб итд)- идеальный вариант
2. Можно собрать за пару дней (при наличии соответствующей техники)
3. В обслуживании проще , чем вариант Кобы
Минусы
1. Если вы не работаете на заводе , где есть бросовые бочки и прочие железки - это не ваш вариант
2. Даже если железки есть , их еще как то надо перевезти (зачастую в случае покупки на стороне , на дальнее растояние)
3. Вопрос коррозии в этих установках не решен
4. Вопрос теплоизоляции хромает
В любом случае , опыт Ивана - наглядный (с фото и пояснениями , пожалуй - единственный)"
Ну то есть, где это все описывалось и прочее.
Спасибо.
Приветствую всех!
Частота (Гц) 50
Температурный режим 30С. Вообще зависимость длительности переработки от температуры - выражена как-то математически?
Примерно какой ставить нужно будет?
http://www.greenpower.cn/en/P-generator.htm
Хороший китайский генератор. Продается во многих странах. Имеет версии под биогаз.
опыт общения с данным агрегатом имеется?
Вот собственно оно...
up
Так что тема заглохла,есть ли конкретный результат?
Так результаты то есть какие?
как сделать горелку под биогаз? на видео и в правде просто труба и два кирпича, безопасно ли это?
Обьем баллона умножте на давление у Вас на 25. Не перепутайте единицы объема (литры или метры кубические)
Плюсы
Минусы
Иван Герхард
Плюсы
Минусы
Спасибо.
