БГУ на "коленке" (Биогаз). Страница 2 из 3
81 сообщение
: Москва >>> Калужская область
27.02.2009 - 00:04
: 170
По второму вопросу - представь что будет присходить с жидкостью которая уже в реакторе , при подаче новой порции.
Помнишь что у тебя было , когда пакет размотался и жидкость вылилась , а более твердая фракция застыла.
Вопрос разности консистенции слоев и их подвижности.
Если тебе нужно подтверждение - сделай следующий эксперимент разрежь пластиковую трубу на 2 части - вдоль (чтобы был желоб, аналог реактора) налей туда воду,масло, и насыпь крошку от пенопласта - посмотришь как что будет двигаться при подаче новой жидкости.
не забудь с одного торца вал , с другого - заглушку.
3. Я только за , попробуй , только как ты будешь замерять выход газа на нижнем колене , если у тебя "одна кишка на все колена" , те последовательная схема.
В любом случае , а полностью поддерживаю твой вариант этажерки , есть сформировавшаяся мысль как "скрестить" вариант "этажерки" и "парника"
1. с использованием независимого ТА
2. С подключением системы подачи сырья
3. с 2-мя контурами жидкостного подогрева + 1 контур воздушный
Все таки мне кажется использование самой жижи как ТА - тем более если в реакторе термофильный режим - достаточно опасно.
: Тольятти-Ташла
01.03.2010 - 11:03
: 23
Обрастает тихонько конструкция, эдак до полновесного крупнотоннажника дойдем...
Аппараты под давлением, газгольдеры, автоматика.
Книжки выкладываю неспеша... Заходите по теме...
http://energy.hectes.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7&I...
27.02.2009 - 00:04
: 170
Виталий Тольятти пишет:
Спасибо за ссылки , только по делу там раз, два и обчелся , хотя для совсем новичка - сойдет.
По поводу крупнотоннажника - посчитайте объем "кишки" (можно принять формулу объема цилиндра) допустим 4м в диаметре и 20метров( длина фермы) в длину , а потом умножте на 3 (4) (этажерка от Вейдера)
Так что вы там говорили про "дойдем до крупнотоннажника"
И еще
1.лучше без давления
2.газгольдеры уже есть (кишка)
3.автоматика - дело наживное
ps просьба в дальнейшем только по теме (конструкции) , спасибо
: Восточная Украина
28.05.2010 - 20:44
: 11
И так пишу, как происходит процесс. У нас сейчас температура воздуха поднимается до 30С + солнце очень сильно нагревает мешки с пленкой на пленке температура 40-45С, температура жижи в мешках днем доходит до 28-32С ночью падает до 19-23С.
Выделение газа стабильно увеличивается пропорционально температуре.
Никаких проблем, провалов, с "шаткими" мезофильными термофильными режимами, обнаружено не было. Чем выше температура тем выше выделение газа.
Сейчас ветра нет, поэтому мешки не колышатся, т.е. перемешивания фактически нет.
ph и т.п. я не поддерживаю и не слежу за этим, идет просто постепенная загрузка жижи, и полная надежда на силу бактерий и их адаптацию в безкислородных условиях кишки.
От использования компрессора, на данный момент я отказался, т.к. газа выделяется больше, чем мне нужно, сжигаю излишки (жаль нельзя закачивать в ГТС и отматывать честно себе счетчик обратно, накапливая на зиму). Пленка хорошо держит давление, и сила растекания жижи, долго его поддерживает. Если трубу полностью открыть, жижа по пленке равномерно растекается, вытесняя под давление весь газ. (сегодня сожгу весь газ и сфотографирую, чтоб понятно было на скольно газ вытесняется)
См фото вчера вечером.
Газ идет с трубы самостоятельно под давлением развиваемым в пленке (т.е. без использования дополнительного компрессора для перекачки).
Swars, по поводу твоей конструкции. Дело в том, что у меня действительно не хватает места. Конструкция с многоуровневой системой, мало того, что даст огромную площадь зеркала, режимы на более высоких температурах, так еще и станет теплицой для рассады ранней весной (когда жижи у меня всеравно нет).
27.02.2009 - 00:04
: 170
WEYDER пишет:
Вейдер , по поводу этажерки я с тобой полностью согласен , кумекаю как ТА +тепличку туда всандалить(точнее уже придумал как , чуть позже картинку с материалами выложу)
Обозначенный тобой диапазон перепада температур , ну ты наверно сам все прекрасно понимаешь , ночью от термофилов трупы остаются . Хотя с другой стороны если подумать .. , у термофилов срок отработки сырья где то 10 дней , а у психов - 20 , может у тебя что то среднее получися ? ))) В случае , когда газ не сильно нужен - это по барабану . А вот когда надо круглогодично , да с определенной выработкой в сутки - тут заковыки и начинаются.
Кстати , можешь газ в балоны 200атм закачать , ток сначала нужно осушить и от h2s избавиться , сделать можно так ...
покупаешь корпус фильтра для воды (продолговатая пластиковая колба) там по умолчанию 2 дырки + клапан для стравливания (не забудь ее закрыть) - то будет фильтр х2с (внутрь опилки + железная труха (ржавчина лучше всего)).
Есть еще вариант с известковым молоком - но этот проще.
- как я сказал - это очистка от серы , но до этого нужно избавиться от воды в газе - "сконденсировать" его.
Самый простой способ по моему мнению - пластиковая бочка , внутрь ее шланг , по спирали (чем длиннее шланг тем лучше осушится газ) Только корпус бочки нужно снизу продырявить (там шланг от реактора входить будет) . В бочке - вода , чем холоднее - тем лучше. А конденсат побежит обратно в реактор.
ps если от со2 избавиться надо , пиши в личку , обрисую
: Уфа
09.05.2010 - 20:48
: 35
Swars пишет:
Для чего вообще было выносить обсуждение на форум? Подняли вопрос открыто, обсуждайте открыто. Причем тут личка?
27.02.2009 - 00:04
: 170
Kern пишет:
Swars пишет:
Когда настанет обсуждение , тогда , вероятно и обрисую , пока что происходит игра в одни ворота , в т.ч. у Вейдера.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
super
: Восточная Украина
28.05.2010 - 20:44
: 11
Интересно, в принципе для мотоблока (бензинового) попробывать метан в качестве топлива можно. Но самое главное чем качать? 200атм это не каждый насос сможет :(
27.02.2009 - 00:04
: 170
WEYDER пишет:
а зачем тебе 200атм ? , я привел вариант хранения с оптимизацией пространства для метана.
Ежели хочешь с мотоблоком позабавляться - так ему хватит того давления что из реактора идет , сделай мини дырочку в воздухане , запихни туда шланг из реактора (бензин надо слить , для чистоты эксперимента) и вуаля ))
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
WEYDER пишет:
понял твою мысль. Все таки форум хорошая штука, и хорошо что ты нашелся :).
Напишу по порядку.
0. герметичность нужна только в кишке.
1. я хочу добится компакности.
Потому что мои 8ми метровые трубы, уже сейчас занимают довольно много места, а мне еще нужно чтоб переработать жижу, как минимум 2 трубы, т.е. всего 4.
2. хочу добится все таки термофильного режима (раз вы его так расхваливаете), поэтому Змеевик из трубы, будет в домике-парнике, ну и в нашем климате намного дольше надеюсь получить работоспособность установки.
3. е по конструкции. я предлагаю сделать 3 этажа - поддона, для поддержания полиэтиленовой пленки, той что я сейчас использую. Углубление по твоему Swars совету, как понял лучше не делать, а сделать ровное основание с небольшими 20 см бортиками. Так место еще больше экономится и с низу когда пленка будет раздуватся не будет упиратся в остряк дна верхнего уровня. Поддоны будут с минимальным уклоном, и с бортиками в начале и в конце поддона, в конце бортик будет чуть ниже чоб жижа перелевалась в низ. На поддоны я потом уложу пленку-кишку, как на рис 1.
Загрузка будет проходить сверху, фекальным насосом. Самый нижний уровень пленки, под последним, нижним поддоном, уложу уже на землю, под этой всей конструкцией, в земляное углубление, там по идеи уже будет идти мезофильный процесс.
Поддоны сделаю из необрезных досок, и укрою их чем нибудь с стороны где будет кишка пленки. Поддоны будут держать каркас из брусков 8х8 наверно. Потом этот каркас обобъью прозрачной пленкой, чтоб получилась теплица.
Как-то так. Пишите если что не так, скоро буду заказывать лес и строить эту шайтан машину :).
Она будет на 3 этажа кишки + 4й этаж непосредственно прикопаный в земле (какя делал прежние кишки), длинна конструкции 8 метров, высотой около 2-3х метров, ширина 1.4 метра.
Предполагаемый объем жижи - 8 кубов, объем запаса газа в кишке 0...15 кубов. Установка будет непрерывного действия.
здравствуйте.При таком объёме установки сколько примерно жижи нужно в день добавлять ?
27.02.2009 - 00:04
: 170
1/20 от общего объема при мезофильном режиме ежедневно
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Может пригодится.Теплоаккумулятор в тепличку можно сделать из пэт бутылок коричневых от пива с водой.положить их вдоль задней стенки от пола до потолка.За день нагреются ,а вечером дольше теплее будет.Вот както так. thank_you
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
WEYDER пишет:
Coba писал с одном форуме по питании двс на газе .Есть различные способы подвода смазки к трущимся частям ДВС, одним из способов -добавление масла в бензин или так называемый - "на прогар" это обычно встречается у двухтактных двигателях и они имеют отдельную емкость для масла (такие двигатели не подходят.)
28.02.2010 - 18:11
: 254
Есть подробное обучающее видео для Коста-риканских крестьян, там рассказывается, как делается подобная рукавная установка со всеми подробностями:
Часть 1  (вначале немного воды)
Часть 2
а краткое описание видео здесь: http://ruralcostarica.com/biogas-video.html
27.02.2009 - 00:04
: 170
Андрей Л. пишет:
Часть 2
Большое спасибо за ссылки , как вы заметили , вейдер костриканцев уже повторил , только вот ведь засада .. , у нас и зима в отличии от них случается , посему тема и появилась , но за ссылку спасибо.
: Омская область Горьковский район село Павлодаровка
02.04.2010 - 09:12
: 188
Здравствуйте Svars, вот просмотрел вашу тему, на первый взгляд всё понятно но есть вопрос об используемом сырье для установки вот вы используете жижу и куриный помёт а если в наличии только свиной помёт и соответственно жижа тоже свиная будет ли идти газообраование?
P.S. извините если я пропустил это в форуме.
27.02.2009 - 00:04
: 170
Евгений 55rus пишет:
можно
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
По такой же как у WEYDER, но уже несколько усовершенствованной технологии (с учетом предыдущих своих наработок), создаёт на своём приусадебном участке биореактор и roman1802 из Ужгорода - фото и описание можно посмотреть на конференции форумов по самообеспечению народом своей собственной жизнедеятельности - НАРОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА (просто набери в поисковие Яндекса - НАРОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - и из трёх миллионов ссылок ссылка на данную конференцию форумов - первая - вот на неё нажимай и входи) на спецфоруме "БИОГАЗ и всё с ним связанное" (р разделе "Производство биогаза" тема "Мой биогазовый реактор из полиэтилена").
27.02.2009 - 00:04
: 170
Русс 08 пишет:
ДД
Не знаю , насколько на данном форуме разрешены ссылки (де факто) на другие форумы , посему не стал здесь об вашем форуме упоминать , кто захочет тот найдет. На Вашем форуме есть достаточно интересная информация по основам , но к сожалению , я не нашел никаких новых идей (за форумом слежу давно) , да и здесь что-то народ не сильно хочет шевелиться.
Было бы интересно , если бы на Вашем форуме начали развивать тему очистки биогаза от со2 посредством фитореактора , я надеюсь козератор поделится там своим опытом в данном направлении , в любом случае , свои наработки по теме я выложу или здесь или на форумхаусе .
зы как вы там выражаетесь , выступлю в качестве "Д`артаньяна"
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
Swars пишет:
ДД
1. Народ зашевелится к осени - когда из отпусков и дач вернётся, и когда реально розничные цены на энергоресурсы (в том числе и электроэнергию) не только во всём мире мире, но и в России в частности ощутимо поднимутся (в Украине они начнут подниматься уже с 1 июля - начала нового квартала - с введением очередного дополнительного акциза на бензин и дизельное топливо, а также на воду).
2. Совершенно новых идей по биогазу у нас на НАРОДНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЕ (форуме еще меньше полугода с момента самого его возникновения) пока что нет - в основном практическая реализация и совершенствование уже ранее созданных технологий.
Но это - ПОКА. Всему своё время. )))
Swars пишет:
Идею очистки "фитоспособом" - в частности использованием спирулины развивает и даже пытается практически реализовать на своём фермерском биогазовом оборудовании Виктор Сова -
у себя на "Хуторе Сова". )))
27.02.2009 - 00:04
: 170
Про Сову вы верно подметили , только он не пытается , у него уже получилось.
Вопрос только в том , что пропал он куда-то (на форумах его не найти) , хоть и порывался семинар устроить.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
, да и здесь что-то народ не сильно хочет шевелиться. ..........Народ может и не шевелится,но внимательно читает и порой конспектирует.
: Харьков
22.04.2010 - 00:34
: 85
морячок2010 пишет:
Ну если шевелится и читает, да еще порой и конспектирует, то тогда - да, тогда - конечно, тогда - всё путём. ))).
Так вот продолжая тему биогаза и всего с ним связанного сообщу, что очень хороший биогаз получается из барды от зерновой браги, какая используется для производства кормов для домашних животных и птицы.
Вчера запустил "Пуздрыча" - квартирный вариант разварочного котла для разварки зерна для браги, последующего отгона биоэтанольного СС из твёрдой фракции зерновой браги, получения высококачественных высокобелковых кормов для животных и барды для домашней биогазовой установки.
Вот сам "Пуздрыч" и малый парогенератор - стоит на печке. (На подоконнике вида РУНД-2 - экспериментальная ректификационная установка непрерывного действия для производства биоэтанола из зерновой браги). Слева виден большой парогенератор (80 литров) - он там просто стоит и в работе "Пуздрыча" и малого парогенератора участия не принимает - он для большого варочного котла - для фермерского хозяйства.
Полный отчет (включая и массу фотографий) о работе "Пуздрыча", РУНД-2 и прочего желающие могут прочитать на НАРОДНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЕ в теме "РУНД-2 Производство биоэтанола на частном подворье - Ч.2" )))
: Ужгород
02.12.2009 - 18:22
: 41
http://www.youtube.com/watch?v=-bQbCU4quLA
а это из моей бочки идет . а кишка пока не дает газа а может и есть утечка где..
кто подскажет сколько газа можно запихать в камеру от трактора ? При большем давлении можно конечно и поболее но тут речь идет от самого реактора сколько накачает в камеру кубиков газа ?
Плита не заработала и пришлось вытащить потраха и запитать без жиклера
http://www.youtube.com/watch?v=iaTXQ3t3kLc
Надо делать компрессор и автоматику . Кто силен помогите по теме
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
А как нащёт продолжения!
: Полевской
25.07.2010 - 19:01
: 10
Доброго времени суток!
На счет компрессора и автоматики: общая схема такая: компрессор - рессивер - редуктор - потребитель (плита, котел и т.п.) Это если делать красиво... вон наши костариканские братья жгут газ прямо из трубы не заморачиваясь жиклерами, горелками и прочей арматурой...
Итак глубже и ширше:
1) компрессор подойдет любой - и как выше был от старого холодильника и магазинный (благо есть с большими рессиверами и давлением, но соотвественно и значительно дороже), единственная квазинеобходимая вещь - реле давления, отключающее его, а скорее два - на максимальное давление в рессивере и минимальное в заборном трубопроводе - а не то из конфорки гуано полезет shok
2) рессивер - любая емкость для работы под давлением - можно взять стандартный газовый балон на 50 литров.
3) редуктор опять же берем стандартный, от этого же самого балона, сейчас есть и на 16 атм на входе. Можно наверно подобрать и от других газовых балонов - но не уверен.
Вот такие мысли по поводу... тема меня интересует давно т.к. есть участок где планирутся хозяйство, но газа там в этом веке скорее всего не будет, а цена э/э растет намного быстрее поросят...
Материалы по биогазу где-то собирал, но накрылся диск с архивами... Самая интересная конструкция попалась такая (по моему была поставлена в Прибалтике как раз перед развалом Союза М.С.): труба большого диаметра (вроде даже ж/д цистерна) с перегородками, по оси проходит вал с мешалками. С одного конца подается подготовленная пульпа, которая выдавливает предидущую порцию из секции, а из последней секции откачивается отработанный шлам. Во всех остальных шлам и пульпа бултыхаются в одном объеме...
Но в пленочном рукаве это вообще вау!!!! но к сожалению лето у нас только 1 месяц cry
Попутно родилась мысль о симбиозе этих вариантов: секции на рукаве можно сделать перевязкой/земельными перегородками/и т.п. и переливать жижу подымая заборный конец рукава и сливая шлам с противоположного - тогда не нужно будет выкладывать рукава по всему огороду... но это опять усложняет конструкцию.
Много материала было в свое время в Моделисте-конструкторе - вот это точно у меня живое, кому надо - вышлю. Там все номера, общий обьем на пару гигов тянет...
Успехов.
04.05.2009 - 22:35
: 8
разрешите присоединюсь к теме. давно интересуюсь биогазом. и всегда был недоволен заоблачными ценами на установки.впервые наткнулся на принцип "кишки", мне понравилось.
хотел бы предложить некоторые варианты.
1. почему бы не сделать этот рукав "шагающим". т.е. всю длину рукава разбить на несколько частей разделяющихся. например вырыть 5-6 углублений куда заложен рукав. получится своеобразный кольчатый червь. начинаем заполнять с хвоста. и постепенно когда подходит к 3 или четвертому отсеку, а в последнем уже не вырабатывается газ (его герметизировать) и вытаскивать удобрения.
2. тут говорили о размещении "кишки" на стелажах. мысль интересная. что если эти стелажи и парник разместить с южной стороны того же коровника или птичника. это экономит стройматериалы и дополнительная теплоизоляция. так же можно для отопления использовать солнечные коллекторы и генераторы.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
кулибиным респект )))
: Ужгород
02.12.2009 - 18:22
: 41
Volanter пишет:
Это все хорошо но только летом !
А куда помет девать зимой ?
Кишка очень много жрет места это ее самый большой недостаток.
Я сейчас делаю проектик "много бочек ".Сегодня сделал загрузку двух таких бочек но пока обвязку по газу не доделал.
Бочки будут размещаться в сарае с курами .Т.е зимой не замерзнут .... Загрузка почек непосредственно в сарае .Жаль конечно что стоки канализации в такие бочки не поместить.
Бочки 15 кубовые пока ждут своего времени и скорее всего будут подготовлены только к следующему сезону.Узел подогрева и теплое помещение в виде теплицы им нужно.
