Всем спосибо понял.Возник такой вопрос кто-то его задовал ну точного ответа я невидел вобщем дт ездеет на коретках а не на звездочках если поставить на колеса как поведет себя бортовая?
Меня тоже интересует этот вопрос. Т.к. приобрел почтальона для переделки на колеса.
когда на гусках на звездочках то телипает что кабинуи отрывает или когда слабая -щелкает так-на зубы отдает и какая при этом всем нагрузка на бортовую. ну . а на колесах тихо испокойно. сам прикинь и подумай . сизон отработал и ни-ни.
Прочитал всю тему про колесного ДТ, у вас Ваха и Паха оба шестикотловые, как Т-150. А большинство людей речь ведет о 4-х котловых. Правильно? Или чего-то не понял?
если внимательно то на первом стоит смд турбо а второй алтай. смд себя показал с наилудшей стороны. пахол 4 корпуса -легко.боронил.сеял. одним словом -все работы делал на хорошо.
в данный момент сняли движок-заменить поршневую так как мотор из чермета стал масло кушать-одним словом жрать и дымить в сапун. давление 4 -подкину только вкладыши. головку возил к спецам -меняли гнезда клапанов. реанимируем не шутим.турбину взяли новую.все лежит ждет погоды и рабочего настроения смотри на 3 странице -4 котла
Я хочу сказать, что 6-котловый сравнивать нужно с Т-150 колесным. У меня три Дт, все А-41. Иной год 4 корпуса тянут на 1-й (27-30 см), хороший год можно и на 3-й, КПЭ-3,8 на 8 см и пятой тянет, а на 20 см 1 и второй. Плоскорез КПШ-5 на 20-22 см тяжело, КПП-2,2 (две больших лапы) на 30-35 см только 1-2 передачей. Если я переобую на колеса, то хрен попрёт, ведь первая скорость только с 9 Км/ч. Может только с дискатором и сплошным культиватором только бегать, на транспорте.
Вопрос на засыпку, а как вы туда 6 горшков сунули, это тот двиг что на т4 стоит алтай а01, я правильно понял? И как там места хватило под него? Можно мне по подробнее узнать об этом.
Задний крепеж там где положено а передний как фиксировали, или наобород? Он же на порядок больше чем смд или а41.
ты правильно заметил -алтайский движок . передние крипление поставил с а41-стал на место как и должин стоять .радиатор оставил 41. задние крипления на движке алтая оставил только под них на раму подложил брус.соединил корданом. да еще не влазила выхлопная пускача и мешал распредилитель.распредилитель вынисли на зад а под выхлопную подрезал кабину. на все про все 6 дней с колесами 8. Тюнинг не наводил сроки поджимали в поле. если с тюнингом то конечно дольше.
ты правильно заметил -алтайский движок . передние крипление поставил с а41-стал на место как и должин стоять .радиатор оставил 41. задние крипления на движке алтая оставил только под них на раму подложил брус.соединил корданом. да еще не влазила выхлопная пускача и мешал распредилитель.распредилитель вынисли на зад а под выхлопную подрезал кабину. на все про все 6 дней с колесами 8. Тюнинг не наводил сроки поджимали в поле. если с тюнингом то конечно дольше.ты правильно заметил -алтайский движок . передние крипление поставил с а41-стал на место как и должин стоять .радиатор оставил 41. задние крипления на движке алтая оставил только под них на раму подложил брус.соединил корданом. да еще не влазила выхлопная пускача и мешал распредилитель.распредилитель вынисли на зад а под выхлопную подрезал кабину. на все про все 6 дней с колесами 8. Тюнинг не наводил сроки поджимали в поле. если с тюнингом то конечно дольше.
Я по цене чермета взял такой на пмк у себя. Брал изначально для 75ки.
Вот если бы фоточки креплений и как он там сид
Добрый вечер Ваха и ПАХА обращаюсь к вам как специолистам темболее 2го на колеса поставили.Похал землю в этом году 2месяца небыло дождя земля как бетон на тракторе двиг смд-14 сходоуменьшителем глубина 30 плуг 4-35 земля под уклон на верх 3-4 на низ 4-5 на ходоум так вот вопрос потянет-ли смдовский двиг плуг 4-35 хотыбы на ходоумен потомучто гусянки дорогое обслуга а оповоротах на дт то вообще жопиус.
Добрый вечер Ваха и ПАХА обращаюсь к вам как специолистам темболее 2го на колеса поставили.Похал землю в этом году 2месяца небыло дождя земля как бетон на тракторе двиг смд-14 сходоуменьшителем глубина 30 плуг 4-35 земля под уклон на верх 3-4 на низ 4-5 на ходоум так вот вопрос потянет-ли смдовский двиг плуг 4-35 хотыбы на ходоумен потомучто гусянки дорогое обслуга а оповоротах на дт то вообще жопиус.Я имею ввиду если поставить на колеса.
серый ставь на колеса и не пожалееш. на смд под передний мост вставки не делать он влазит без проблем;а на 41 надо-поддон выше. на смд пахал без проблем- поднимал цилину- в распашке 18см.пробывал и над распашкой и в распашке.
Добрый вечер форумчане.Что-то тема заглохла о переделки гусеничного на колеса вродебы и роботы уже в полях нет.Хотелось еще почитать о преемуществах и недостатках такого трактора.
вопрос к ВАХА И ПАХА на передок от чего воткнули каток ( т-4 или т-170) и какой движок лучше (на ваш взгляд) алтайский или родной А-41???
Случайно попал на эту тему. Я очень хотел бы переделать на колеса, но запчастей и возможности к сожалению нет . Но буду потихоньку искать и собирать зч .Вопросов конечно много, но пока воздержусь их задавать, может форумчане активизируются. С уважением!
невнимательно смотрели!
на одном т-4 алтай.
Ну воообще то сосед и пашет на дт колесном,и прет как танк,лучше чем на гусеницах.
Земляк, а можешь телефон соседа написать?
телефон можно но такие как зубр Большой брат.сват.отец -бизона снес кукушку что-то желание никакого. пиши в тему .
Спосибо за ответ а то я самневался немного.Птихоньку железо стягиваю весной буду химичить.
Здравствуйте Ваха и ПАХА а в зимний период работаете на колесном дт ели да интересует проходимость
каток т4 . на одном мост газ 53 на другом зил. движки- какой есть тот и ставь
Случайно попал на эту тему. Я очень хотел бы переделать на колеса, но запчастей и возможности к сожалению нет . Но буду потихоньку искать и собирать зч .Вопросов конечно много, но пока воздержусь их задавать, может форумчане активизируются. С уважением!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всех с наступающим!
отмечусь
нет с интернета
Всех с наступающими праздниками удачи и чтоб голова после праздников неболела.
Всем здоровья. счастья. мирного неба . благополучия.-а остальное можно купить....
Хоть и праздник наступает но восхищению сим девайсом нет предела. На базе 66?![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
