колёсный дт-75
955 сообщений
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
thank_you
SashaTP пишет:
вкладываем в комбайновский диск, центруем, совпадет 4 отверстия и привариваем
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
WASIL.KZ пишет:
наверно всё-таки на колёса...
Ступицу с комбайна енисей гусеничный вставтье в бортовую дт75 и диск с нивы тот что у вас на фото встанет как родненький без колхоза
16.12.2014 - 11:30
: 399
Енисеи гусеничные по нашим степям не ездят...Только на картинке видел sad
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 199
ровшан.ш пишет:
WASIL.KZ пишет:
А вы не курсе где можно найти эти ступицы?
Спасибо
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
WASIL.KZ пишет:
Енисеи гусеничные по нашим степям не ездят...Только на картинке видел [изображение]
В Кызылорде есть ... laugh
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Abdulla-A пишет:
ровшан.ш пишет:
WASIL.KZ пишет:
Спасибо
Там где рис выращивают
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Abdulla-A пишет:
ровшан.ш пишет:
WASIL.KZ пишет:
Спасибо
В Амурской области их как го..на, у меня 4шт было в прошлом году на метал всех сдал
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
WASIL.KZ пишет:
Вот мой трактор посмотрите как выглядит ступица наглядно
https://youtu.be/1TOQgTXrCTE
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
WASIL.KZ пишет:
https://youtu.be/wyOm6YCuxmA
30.09.2014 - 19:34
: 199
ровшан.ш пишет:
Abdulla-A пишет:
ровшан.ш пишет:
WASIL.KZ пишет:
Спасибо
А нет возможности пару ступиц отправить к нам?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Abdulla-A пишет:
ровшан.ш пишет:
Abdulla-A пишет:
ровшан.ш пишет:
WASIL.KZ пишет:
Спасибо
дороговато встанет за доставку
16.12.2014 - 11:30
: 399
Жора- пишет:
нету знакомых там... cry
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Немного подшаманили. Какой был.
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Какой стал
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Зачетно. а для чего рога впереди?
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Александр 34RUS пишет:
Для роботы по скошенном подсолнухе, чтоб палка в радиатор и двигатель не лезла.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Понятно. у нас такой проблемы нет, как и подсулнуха. smile3
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Класс получился
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Desant пишет:
За-порожец пишет:
Какой стал
Ну теперь дом надо с наружи отделать - пластиковые окна ,шифер на профнастил с хорошим цветом , стены на термопанели и любить тебя жена будет до глубокой старости ,удачи !.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-08-2019 в 13:09:36
Дом не жилой.
рф
: киров
29.03.2017 - 22:09
: 60
За-порожец пишет:
Александр Окунев пишет:
Мужики, как плуг навешиваете? по трех точечной или двухточечной системе? пашете бороздой или рядом? если бороздой, то первый корпус полностью пашет или наполовину?
Кронштейны на плуге сдвинуты вправо, навеска трехточечная, пашет отлично всеми корпусами ровно
https://www.youtube.com/watch?v=GVaNGwVoTtA&t=18s
я так понял, что приварили чугунные кронштейны к раме наглухо. а болты крепежные? кронштейны не обрывало? я что-то думаю болтами крепить.
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
За-порожец пишет:
Некоторые плуги с завода идут с кронштейнами на болтах, а некоторые с привареными, вот у нас они с завода были приварены, мы их срезали, сдвинули и опять приварили. Сварка держит отлично, три сезона без нареканий
рф
: киров
29.03.2017 - 22:09
: 60
За-порожец пишет:
За-порожец пишет:
спасибо за подсказку. переделали. все ок. пашет четко и на первой и на второй, на третьей тяжеловато
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
За-порожец пишет:
За-порожец пишет:
[развернуть] [развернуть]
Рад что помог. Удачи вам.
16.12.2014 - 21:46
: 29
Всем доброго дня вообщем хочу расказать о своей проблеме или может кто-то подскажет.Вобщем трактор у меня служит 5лет и пашу и сею вообщем все делаю.Но сегодня мне было стыдно перед мтз а дело было так начал пахать огород скажу сразу дождей небыло давно так вот трактор мой нехрена не пашет т.е плуг вылетает заглубляю на принудиловку трактор буксует.Рядом сосед пашет мтз3 корпусами нормально ходит .Я снял 1 корпуса начал ходить с3 буксует но идет глубина нормальная но очень тяжело ходил .Так какие выводы что мтз и дт75 по своей силе одинаковые так чтоли.
15.01.2013 - 01:25
: 741
сергей66 пишет:
Если тему читали всю, то это не должно было быть для вас новостью, смотрите посты #375 - #380.
16.12.2014 - 21:46
: 29
Я много читал так-как сам и переделывал и еще помню по вашим расчетам получается мтз 1.4 тяговый клас а у дт переобутого 2клас так в чем причина что мтз с плугом ходит нехуже дт.И ище такой вариант у меня борона тяжолая 3.6 середина от7 атаку выставил на всю хожу нормально 1-2 повышенные соседу на мтз давал еле тянет сильно буксует т.е не дисковка а порнуха.Может с плугом плн4 надо сделать так чтобы ходил не борозде а над борозной я так думаю.Аеще лутчще над бороздой 3 корпуса всякая осень бывает. За все время что он у меня есть такая проблема первый раз.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Если трактор буксует соответственно ему нехвотает сцепения с почвой.
Для увеличения сцепления есть несколько вариантов: 1- увеличить пятно контакта (снизить давление в шинах, установить колёса большего диаметра); 2- увеличить вес трактора, использовать догружатели (лучше те которые монтируются на колёсных дисках); 3- Вариант 1+2. Над бороздой или в борозде зависит от вашего плуга. Посмотрите ролики в Youtube там примеров много.
Да недостаточное сцепление может так же быть из за низкой скорости движения, при которой тяговое сопротивление орудия вызывает буксование даже при достаточной мощности двигателя.
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
сергей66 пишет:
Без пвм тяжело будет удержать трактор над бороздой, при пробуксовке трактор будет стаскивать в борозду, проверено.
16.12.2014 - 21:46
: 29
Я кстати тоже пробывал над бороздой 4 корпусами вспахал около 20 соток в поле в прнципе нормально только из за ширины трактора первый корпус неперекрывал достаточно бороздну.Сдвигать плуг некуда я бросил эту затею так как самому весной по этим ямам прыгать и потом всегда пахал в борозде.
16.12.2014 - 21:46
: 29
Все правильно набераеш скорость опускауш плуг тогда он идет нормално и вылетает из под плуга грудья земли здоровенные.Когда плуг опущен и начинаеш движение из под плуга вылетает тоже самое и трактор буксует мама не горюй.Догружать колеса водой нехочу надо каким-то металом на колеса надо думать.Смотрел видио как догрузили траками думаю что это не правильно. Нагрузка на бортовые и так нормальная еще траки с верху плюс плуг или навесной культиватор вообще труба бортовым будет.
