колёсный дт-75
955 сообщений
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
Фермер 64 пишет:
СМД на такой мощности будет дико греться, сопливить со всех щелей.
не нагрузите Вы его на полную мощность.а так да, ямз будет спокойно работать + оборотами можно играть
: Есильский р-н с. Петровка
31.03.2014 - 21:07
: 61
привет любителям дт 75 есть такая тема ,у меня дт 75 на колесах дв. а 41 калеса с ск 5 , хощу поставить мост т 150 и кпп камаз или урал, особа в крутящих моментах не разбераюсь, подскажите двигатель будет протягивать это все дело , работаю сеялками сзс2.1 две штуки , входе трех лет работ два раза менял вадилу ,стоят педали на поворот , буду очень признателен за разумные советы , плохо темы такой нету , зиловскую ставят коробку но только для боронования идет 1 скорость медленно а третья плохо тянет .
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
erohinn пишет:
есть тема дт-75 на колёсах с мостом т-150. , blush2 не знаю как вставить ссылку
31.03.2014 - 21:07
: 61
да ана та есть но мертвая, это где зиловская каробка или я спутал, меня больше итерисует кпп камаз как ана , скорость , тяга
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
erohinn пишет:
здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
15.01.2013 - 01:25
: 741
erohinn пишет:
Если я правильно понял ваш пост #813, переделанный на калёса ДТ-75 у вас три года и за это время вы уже два раза менял вадило. Вопрос: одно и тоже (водило) или оба и каков хорактер паломки? Сеялки СЗС-2.1 у вас старого оброзца и земля у вас "тяжолая"?
31.03.2014 - 21:07
: 61
нет вадило разные были ,поломки сотелиты разбевало ,земли песчаник , но это было без педалей поворота ,прошлую весну отработал все хорошо фрекцыоны подключили ,но переживание всеровно осталися , вот и смотрю темы с коробкой камаз да мостом
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
erohinn пишет:
не бере близко к серцу.- сейчас запчасти такие. тожить было такое- сателиты поменял -хватило на 20га . снял на сотелитах зубья съело - стали как труба . отвез продавцу назад -отдал через скандал и нашол совдеповский мост с него поставил - третий год без проблем
04.11.2017 - 16:21
: 73
Всем доброго здравия мужики Принемайте в свою компанию Свою 75 практически собрал прокатился Первое впечетление вроде не плохо Народ принимает по разному Сегодня один Умник на смех поднял Мол бортовые замучают Про т-4 он прошлый год говорил почти тоже Для него Т-150 идеал Поля рядом вызвал весной потегатся Думаю мои т-4 88-го года не уступят свежим т-150 Фото мой папелац пока на фото в телефоне Видео сделаю но вылажу на т-4 на колёсах Пока всё мужики всем удачи Кто интересуется ЖВП 5,9 навесил на комбайн Летом ЖВН-6 переделаю на свал в середину
16.12.2014 - 11:30
: 399
п-сергей пишет:
на сенокос или?
16.12.2014 - 11:30
: 399
п-сергей пишет:
фотки или видео покажете?, собираю инфу на будущее..
04.11.2017 - 16:21
: 73
WASIL.KZ пишет:
п-сергей пишет:
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
рф
: киров
29.03.2017 - 22:09
: 60
Добрый день! после капиталки двигателя(смд-18), установки ТРК-Н3 и интеркулера даже без регулировки тнвд мощность ощутимо возросла. теперь на бороновании трав 12-тью боронами можно на 7 спокойно ездить, на закрытии влаги 9-ю боронами 2-1 передачи. может и 12 борон тащить, но когда попадается песок, то он и с 9-ю зарывается по самый мост. приходится на реверсе в раскачку вылазить из песка. хотя мтз-82 спокойно рядом проезжает с теми же 9-ю боронами. поэтому хочу спросить: кто сколько борон таскает и как решили проблему с пробуксовкой колес, особенно на песке?
рф
: киров
29.03.2017 - 22:09
: 60
Никто не думал установить ГСВ от МТЗ? на восьмидесятках он не плохо помогает.
рф
: киров
29.03.2017 - 22:09
: 60
Мужики, как плуг навешиваете? по трех точечной или двухточечной системе? пашете бороздой или рядом? если бороздой, то первый корпус полностью пашет или наполовину?
: Оренбургская область
05.05.2015 - 13:54
: 37
Александр Окунев пишет:
по трех точечной.(плн -4, его родной),пашем в борозде,первый корпус пашет примерно на половину.
рф
: киров
29.03.2017 - 22:09
: 60
AndReY_rus56 пишет:
при такой вспашке он то пашет, то не пашет. вроде выровняешь, а он то первым корпусом заглубится, то последний вылезет. центральная тяга получается смещена в сторону и вместо того, чтобы удерживать плуг в горизонтальном положении заваливает его влево. кто как справился с этой проблемой, отзовитесь.
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Кронштейны на плуге сдвинуты вправо, навеска трехточечная, пашет отлично всеми корпусами ровно
https://www.youtube.com/watch?v=GVaNGwVoTtA&t=18s
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
За-порожец пишет:
Кронштейны на плуге сдвинуты вправо, навеска двухточечная, пашет отлично всеми корпусами ровно
это трех точечная, если не ошибаюсь
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Саня89 пишет:
За-порожец пишет:
Да трех, ошибся!
16.12.2014 - 11:30
: 399
Привет владельцам колёсных дэтушек. вопрос к вам такой- если поворачивать в лево-право , а помогать только одним фрикционом-например правым?радиус сильно отличается если помогать в лево- левым,в право- правым? без помощи тормоза конечно.
29.06.2019 - 20:16
: 8
Не важно какой фрикцион. Трактор ведёт себя так же как и все остальные с включенной блокировкой.
рф
: киров
29.03.2017 - 22:09
: 60
WASIL.KZ пишет:
Пустая трата времени. В поле под нагрузкой в одну из сторон, с которой не отключается фрикцион, повернуть будет очень проблематично. намучаешься только
29.06.2019 - 20:16
: 8
у себя на тракторе отключается один фрикцион (левый) , что влево, что в право одинаково поворачивает . Под нагрузкой если отключить тупо забуксует
16.12.2014 - 11:30
: 399
наверно всё-таки на колёса...
29.06.2019 - 20:16
: 8
Однозначно на колёса!
29.06.2019 - 20:16
: 8
2
16.12.2014 - 11:30
: 399
Ух ты super ,а как *соединили* заднее колесо со ступицей?
29.06.2019 - 20:16
: 8
Как и все. Обрезаем звёздочку, оставляем середину с отверстиями под болты, её вкладываем в комбайновский диск, центруем, совпадет 4 отверстия и привариваем, остальные отверстия прожигаем сваркой
