кто у себя пробовал получить биогаз. Страница 10 из 20
578 сообщений
25.11.2009 - 10:59
: 61
paradok21 пишет:
сырье: трава, картофельная ботва, навоз КРС и вода. :)
Шикарная смесь! В такую солянку еще птичьего помета или боенских отходов, приличный объем можно вытягивать! (Вареный некондиционный картофель, как источник углеводов, тоже сыграет на повышение выхода биогаза). Удачи!
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
мне не давно сообщили что отходы от пивзавода. И хлопзавода. Не помню как называется вроде бар. дает очень большое количество газа. От них выходит CH4 до 75 % Надо как нибудь испытать.
25.11.2009 - 10:59
: 61
Отходы пивных заводов это пивная дробина, по лит. данным с неё действительно можно получать (в зависимости от типов реактора) до 100м3 биогаза. Барда - отходы спиртзаводов, выход меньше в половину.
По отходам хлопчатника, если речь о переработки на масло, должно быть очень интересно. Ждем Ваших испытаний!
25.11.2009 - 10:59
: 61
Да, забыл предостеречь, при работе с бардой существует проблема струвитов. Рабочие поверхности минерализуются, может привести к выходу из строя запорной арматуры dntknw
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
биолог пишет:
Спасибо за информацию. Я это учту !
25.11.2009 - 10:59
: 61
Сейчас лето и проблем с подогревом нет ,температура среды у меня 28 градусов (реактор теплоизолирован) ,но вот в зиму нужно будет его укутать более основательно .[/quote]
Утепляться, однозначно! Плюс предусмотреть подогрев подаваемого сырья. Как вариант съем тепла с отработанной бражки.
25.11.2009 - 10:59
: 61
Сделайте лучше 2 в одном, используя известковую воду получите и осушение и частичное удаление углекислого газа. Также сделайте фильтр из металлических мочалок для посуды от сероводорода.[/quote]
Коллеги, для выделений сероводорода советую обычную металлическую стружку (в любой токарке найдете). Для эффективного отделения СО2 - моноэтаноламин, вернее его водный раствор. И будет Вам огонек!
: Челябинцкая обл Троицк
26.08.2011 - 11:57
: 78
используя известковую воду получите и осушение эту воду получить из извески или я нетак понел
25.11.2009 - 10:59
: 61
Уважаемый Антонио, уточните, пожалуйста, в чем Ваш вопрос?
: Армавир (краснодарский кр.)
31.01.2010 - 23:26
: 9
ну подскажите как сделать герметичное перемешивание в реакторе 8-10кубов!
26.08.2011 - 11:57
: 78
мне нада знать извесковую воду изчего её делать
25.11.2009 - 10:59
: 61
kikos84 пишет:
У Вас три варианта: механическое, гидравлическое и пневматическое перемешивание. Все можно делать герметично, независимо от объемов!
25.11.2009 - 10:59
: 61
Антонио пишет:
После процесса гашения извести будет Вам известковая вода!
: белгородская обл. с. успенка
21.08.2012 - 13:56
: 42
скажите- самый простой и безопасный вариант , ну и доступный .??????
31.01.2010 - 23:26
: 9
как сделать гидравлическое? может схемка какая есть?
25.11.2009 - 10:59
: 61
У каждого есть свои "+ и "-". Думаю пневматика!
25.11.2009 - 10:59
: 61
kikos84 пишет:
По торцам реактора вваривайте вход и выход, зацикливайте на улитке насоса. Включайте 4-6 раз в сутки.
26.08.2011 - 11:57
: 78
спосиба биолог теперь даменя дошло
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
уже 9 день загрузки, до сих пор нет давления. Наверно из того что реактор из 8 тон а субстрат 2 тонны. Не знаю что делать, ждать дальше газа или заполнить реактор до 7 тон субстрата? Господа дайте совет?
25.11.2009 - 10:59
: 61
paradok, все нормально! Думаю что свободный объем реактора работает как рессивер! Как газанет, после этого добавляйте частично. Удачи!
С Газпрома еще не звонили? ))))
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
в том то и дело что у меня реактор без дозаправки. Чтоб заправить надо открывать крышку в реакторе. так как участок не большой пришлось делать без дозаправки. Замена субстрата будет осуществляться каждые пол года.
21.08.2012 - 13:56
: 42
скажите если поставить датчик давления и иногда ради безопасности стравливать, можно так сделать????
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
pkov83 пишет:
если есть излишки газа то обязательно надо.
21.08.2012 - 13:56
: 42
я не разу не делал но хочу попробывать. если вкопать бетонные кольца , накрыть купалом вывести трубы1- для дозаправки, 2-для выхода газа. 3- для стравливания на всякий случай. и датчик давления. все получится? так можно? или еще чтото надо?
25.11.2009 - 10:59
: 61
pkov83 пишет:
Сделайте два в одном. Объедините п.2 и п.3. По требованиям Гос.Стандарта необходим водяной затвор на давление до 0,75Атм
25.11.2009 - 10:59
: 61
[quote=pkov83 или еще чтото надо?[/quote]
Сущие пустяки: подогрев и перемешка. Где? dntknw
21.08.2012 - 13:56
: 42
биолог я понимаю что вы уже много тут советов давали, очень прошу обьясните как сделать подогрев и перемешку- самый выгодный вариант. и вообще это окупается?
25.11.2009 - 10:59
: 61
pkov83 пишет:
Подогрев в Вашем случае с кольцами будет не эффективным (большая площадь теплопотери), газа не хватит и для самого реактора. Классический китайский вариант. Газует только летом. В этом тоже есть свои прелести - на обслуживании не затрачиваешься! Вот только климат у нас разный!
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
ждал 2 недели но газа так и не было. Перезапустил заполнил 6 тонны субстратом. Давление есть. Температура днем 30 ночью 22 как думайте за какое время будет выходить газ?
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
paradok21 пишет:
Через день или два, тут вопрос какой газ?
