кто у себя пробовал получить биогаз. Страница 12 из 20
578 сообщений
24.04.2011 - 16:43
: 750
thank_you
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
когда будет готово закачаю фото.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
25.11.2009 - 10:59
: 61
И мы, слава Богу, запустились!
http://www.youtube.com/watch?v=dF8LUxeItIE&feature=em-share_video_user
25.11.2009 - 10:59
: 61
Дошло дело до перерезания ленточки!
http://www.novotv.ru/cast/novosti/52222476,
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
dri молоды :)
: Самара
04.01.2013 - 07:19
: 13
Тема реальная и мне тоже интересная, но конкретики нет. Народ интересует что и как, сколько чего. нужно что бы было удобно загружать рактор, забирать отбрадившее сырьё удобрение.
Каким размером реактор, я вот себе представляю подойдёт металическая бочка 6-10 кубов. Можно и из бетона но вопросы по герметизации. (обсуждаемый колокол-? по герметизации) не совсем к сожалению понятно.
У меня другие вопросы.
1.Перемешивание из чего для 6-10 кубов ручная мешалка вряд ли подойдёт. меньший объём на мой взгляд ни о чём.
2. Подогрев реактора как лучше, экономичней, удобней технологичней.
3. Очистка газа приборы, народные средства, счётчики газа, насосы для перекачки газа. (хотелось бы на перспективу ездить на собственном газу)
ВОПРОС будет ли гореть биогаз без очистки, как его удобней сжигать, использовать. Горелки то наверно будут забиваться.
С чего то нужно начинать?
: Самара
04.01.2013 - 07:19
: 13
Не морочь голову кулибин, это я в инете видел в смысле это не твоё.
: Самара
04.01.2013 - 07:19
: 13
Круто, но сто миллионов даже ещё не фермеру крутовато. Далековато конечно, но весной летом с удовольствием приехал бы посмотреть, пообщатся если это возможно.
Russia
: Nizhegorodchina
11.01.2013 - 23:15
Посмотрел видео. Для крупного комплекса сплошные плюсы. Большое благо для задыхающихся в "своих удобствах" городов. Но есть кое-какие раздумья для "лички", если не возражаете, Николай.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Здравствуйте! Как думаете, возможно ли использование данной технологии для обеззараживания фекальных стоков вместо септика. Газ не интересен в таких объёмах, а вот безопасная утилизация продуктов жизнедеятельности при отсутствии центральной канализации актуальна.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
То есть, вместо септика емкость с подогревом до термофильного режима и перемешиванием? При сливе воды должно быть минимум, стоки естественно разделять. Что ещё нужно учитывать при организации такой системы?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
dntknw но удобрение идёт стерильное после генератора
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Ну да. Вот только как правильно организовать процесс. Ведь стоки постоянно и понемногу. Может использовать две ёмкости, одна - накопитель, вторая метантенк. При заполнении первой перекачивать содержимое во вторую, и процесс пошёл.
: Свердловская обл, Сысертский р-н
01.04.2012 - 11:00
: 33
может немного не во время, но в тему.
Как два англичанина биограз добывали)
http://youtu.be/Nd7iBWOgero
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
я не давно почти закончил постойку БГУ. вот видео. m.youtube.com/watch?hl=ru&gl=RU&client=mv-google&v=Y1VW3t80Xt8&fulldescription=1
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
: Приморский край
29.04.2010 - 10:39
: 498
Надо почитать
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
: Новосибирск
17.02.2013 - 21:04
: 34
"Vasiliu62" пишет:
к кому относится сие высказывание?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Подскажите на какое количество биогаза можно расчитывать получить на минисвиноферме не 200 голов одновременного содержания? Хрюны содержаться на щелевых полах, самосплавная система навозоудаления, спуск раз в неделю примерно с половины ванн в приемную емкость, примерно сливается 7-8 кубов.Хотя спуск раз в неделю, но в приемной ванне он находился 14 дней. В литературе написано что из тонны свиного навоза получается 50-60 кубов газа, но при таком способе навозоудаления наверно поменьше выйдет? А так примерно 1 куб в сутки в среднем...
: Ивановская область
06.09.2011 - 08:26
: 44
Подскажите пожалуйста, как часто необходимо менять воду в водяном затворе, известковую воду при очистке и как часто "проветривать" фильтр из металлических мочалок? Заранее благодарен.
: Приморский край
29.04.2010 - 10:39
: 498
Рябята, ну вы даете, ай да молодца! good Все, буду себе мастерить. У меня один вопросик? Вот в балоны для дайвинга, ну или АСВ-2 , ну или кислородные балоны, забивается кислород-воздух, так там давление 200-250 атм. а если в них и забивать биогаз и им пользоваться через редуктора, или я опять че то не так понял?
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
навоз нет теряет газо отдачу если простоит. Вообще навоз, мусор, фекаль это пища для бактерии. Чем пища содержит больше углеводов тем больше газа. если у вас есть whats app то пишите смс может помогу. +998939818518
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
выше 3 атм давление надо иметь разрешение. А так в испании автобусы даже паровоз ездиет на биогазе. Не давно мы закачали 150 кг/см на газ балон жигули и ездили.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"paradok21" пишет:
Вы не правы, выход биогаза из свежего навоза больше чем из отстоянного...
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
свежий навоз нужен для запуска реактора далее уже не имеет значения какой навоз. Это просто питание для бактерий.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"paradok21" пишет:
В том-то и дело что в свежем и ,,лежалом,, навозе соотношение питательных веществ для бактерий в пересчёте на 1кг условного сухого вещества разное... И это не моё мнение а научно доказанный факт...
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
парни у мен фундамент 9 на 9 ........... из них 9 на 3 хочу сделать реактор как бы в подвальном помешении а 6 на 9 оставить для хоз нужд и газового котла.... а на первом этаже над реактором поставить 5 тонную бочку для сбора газа .. навоз будет подаватся насосом через стенку так как это помещение пристроео к коровнику... вопрос такой можно это реализовать . ??????????? и еще хочу использовать задний мост авто для перемешивания биомассы .. кто нибудь делал такое . ??????? часть моста будет замурован в фундаменте стенок реактора а другая будет нарошенна и сделаны лопасти чтоб мешали . а месить можно и в ручную с другого конца моста как бы сделать штурвал или от электропривода или движка это на усмотрение . это планы что скажите?????????????? при заливке реактора планирую утеплить пеноплексом 5 см стены и пол . а отопление сделать из полипропилена по полу и стенкам .. для круглогодичного использования .. кубатура ориентир 40 кубов .. коров будет шт 15 .. и овец шт 100 ................ хватит ли навоза для запуска и дальнейшего обслуживания . и сколько газа будет выдавать это сооружение . спасибо !!!!!!!!
