ждал 2 недели но газа так и не было. Перезапустил заполнил 6 тонны субстратом. Давление есть. Температура днем 30 ночью 22 как думайте за какое время будет выходить газ?
Если газовыделения не было, откуда взялось давление?
я писал что на 8 тонновый реактор загрузил 2 тонны сырья . Так вот из этого сырья за 2 недели давление газа не было после я еще догрузил где-то 4 тонны сырья, так вот теперь газовыделение есть , вонючий газ выходит, наверно H2S. Ожидаем выход метана у меня температура в реакторе 24 градуса. ))
есть! получилось газ идет. сделал фильтр из сртужек метала. провёл газ домой ну почему то при использовании газа в газовой плите выходит запах газа, это так и должно быть или где то ропускит газ? это только у меня так или у всех при использовании биогаза дома идёт запах?
Молодец! Принимайте поздравления! Состав биогаза довольно богатый, не все газы горючие. Стружка частично очистит от сероводорода. Задумайтесь об осушке биогаза и вытяжной вентиляции для продуктов горения. Удачи!
Поздравляю с вашим успехом! А известковую воду обязательно используйте, у меня реально газ стал гореть лучше и еще сероводород частично растворяется в воде и запахов не замечал при сгорании. Но правда газа у меня пока мало - 90л бочка. И еще вопрос, где вы храните получаемый газ?
у меня реактор сделан из колокола. Колокол находится в воде глубиной 50 см. За сутки колокол при температуре 24 градуса поднимается на 20-25 см газ в одной горелке горит примерно 1.30 минут. Теперь хочу подключить отопление чтоб нагреть температуру в реакторе до 32. Так как газа мало для моих подребностей. Для хранение буду использовать тракторные камеры.
друзья мне нужен ваш совет. Мне нужно построить реакто без дозаправки. Для обогрева помещения 60-100 кубов. заправлять буду каждые 5-6 месяцев. Будут гореть 3 точки и газовая плита какой объем реактора мне строить?
Точно не могу сказать про объем, так как все зависит от климата в вашей местности. Проведите эксперимент этой зимой, попробуйте отапливать в самый пик холодов зимой газом от вашей установки которая уже дает газ. Могу еще посоветовать увеличить выход газа не путем увеличения объема реактора, а улучшения качества переработки. Сырье перед загрузкой можно гомогенизировать - оно будет быстрей перерабатываться и увеличится объем выхода газа из килограмма сырья. Потом использовать реактор гидролиза. И еще я видел вариант когда сырье перерабатывается в трех режимах - сначала в мезофильном, потом в термофильном а потом в психрофильном. И опять же использовать перемешивание и качественный обогрев.
Вам необходимо рассчитать необходимое количество тепла для обогрева данного помещения в каких нибудь условных единицах, киловатты или джоули за весь необходимый период времени. Зная теплотворную способность одного куба газа и производительность одного куба реактора за весь период, рассчитываете необходимый объём.
Поздравляю! Так держать ,теперь надо пережить зиму.На счёт запаха ,то его не должно быть .У меня его нет ,а я ведь не очищаю от сероводорода. Скорее всего у вас где-то утечка газа ,проверьте все соединения с помощью пены от мыла, удачи!
Привет всем!А ВЫ не пробовали жечь навоз в пиролизных печах ??? Это прощё и дешевле т.к в них горит всё кроме железа,стекла и кирпича.Даёт большое количества тепла,горячую воду. И можно сделать электричество. Я так думаю.
Всем привет! Летом использовал биогаз в летней кухне в прихожке ,там двери не закрывались,а вот теперь начали готовить в доме .Так вот ,то что я раньше говорил , что у меня нет запаха в доме во время горения газа ,это не правда запах есть и он нам не нравится .Придётся делать вытяжку или очищать его,а может использовать только в газовом котле ..
А вы как то очищаете газ или на прямую? Газа у меня мало, но проводил эксперимент - горелка работала около получаса в совершенно не проветриваемом помещении и запаха не было. Может пол часа это мало конечно.
я очищаю известковой щелочью и металлической стружкой. Запах все равно есть. Не знаю что с запахом делать. Думаю надо попробовать высушить газ. Газ влажный.
У меня такой вопрос, как определять когда нужно заменить известковое молоко в фильтре? А то у меня когда свежее заливал газ горел на плите нормально, а потом горел только без жиклеров.
У меня нынче руки не дошли до постройки реактора биогаза, но есть идея в качестве фильтра использовать не железную стружку, а старые гвозди, которые побывали в топке печи.(Ломал старую сарайку на даче и топил этим печку.)Гвоздей накопилось много. Засыпать их в 10 литровую пластиковую бутылку и вывести две трубки, одна достает до дна, а вторая вверху.
В параллельной ветви я высказал идею размещать газголдер не отдельно от реактора, а вокруг него. Реактор внутри газголдера. Чем не теплоизоляция. Какое ваше мнение?
На счет гвоздей не думаю что они будут лучше стружки. Еще используют активированный уголь для абсорбции сероводорода, но этот метод не безопасный так так образуется сероуглерод, который взрывоопасен и к тому же ядовит.
Идеальный вариант это гидроксид железа Fe(OH)3.
Вот реакции очистки и регенерации:
2Fe(OH)3 + 3H2S = Fe3'S3 + 6H20 +61,92 Дж.
Регенерация массы в присутствии воздуха выражается зависимостью:
Fe2S3+l,5O2 + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3S + 60,28 Дж.
В принципе идея с газгольдером неплохая, но вот из какого материала реализовывать такой газгольдер?
вчера был на ферме где построен по 60 тон 2 реактора. Они сделали реактор для переработки навоза в биогомус. Биогомус фильтруют через сепаратор и добывают сухой биошлам
Реакция идет с выделением тепла. Чем больше газа проходит, тем больше тепла выделится... А нельзя ли эту теплоту как-то использовать? Реактор подогревать, например.
И еще нужно иметь два фильтра: один в работе, второй регенерируется.
Ну это тепла маловато будет так как сероводорода в биогазе мало около 2% и соответственно тепла от такой реакции будет недостаточно для обогрева реактора. Но серу накапливать можно. Правда в этом случае нужно не забывать, что сера может воспламениться, нужно не допускать большого ее скопления. Если гидроксид потемнеет, то нужно регенерировать. Я сам не делал еще такой фильтр, но читал, что его применяют во многих БГУ.
Если газовыделения не было, откуда взялось давление?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Можно по подробнее об этом? Как сделать осушку биогаза? Вентиляция где надо делать в кухне?
Пропустите газ через известковую воду, этим добьётесь осушки и частичного удаления углекислоты. Температура горения станет выше.
я так и сделаю :)
спасибо вам.
это вы о инфракрасные керамические горелки об это, или что то другое?
где-то читал,что газ очищают щелочью(обыкновенная кухонная сода)
начал строить БГУ 25 тон.
[quote="paradok21"]начал строить БГУ 25 тон.[
Желательно бы еще и фотоотчет
