Самодельный опрыскиватель для личного сада&огорода. Страница 2 из 2
40 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
НШ-10 заржавеет и нужно еще редукционный клапан ставить, а то давление может до 160 кгс/см кв. подняться и порвет чего нибудь. У насоса который на фотке максимальное давление 6,5 кгс/см кв.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
У меня насос похож на этот но только напор 36м - в этом наверное и суть проблемы. Вот мой привод:
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
"Гамов Иван" пишет:
Так это же отлично!
"Гамов Иван" пишет:
Обязательно, и с манометром, я это планирую.
"Гамов Иван" пишет:
НШ-10 заржавеет
Думаю сезон как минимум должен работать, главное что-бы сальник не потек. После каждой обработки химией нужно его промыть чистой водой и залить чем-то типа солярки масла и др. вплоть до подсолнечного масла. Мужики здесь на форуме пишут что у них работают по 2-3 сезона. Вчера у кума забрал 6 штук НШ-10 (б/у).
Кстати интересно, а есть ли такие же приводы но только на НШ-32? Я нигде не встречал.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Привод для НШ-32 можно взять от зила или газона, только там они от шестерни, но при желании можно переделать.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Производительность гидронасосов при 2400 об/мин:
НШ-10 - 21 л/мин;
НШ-32 - 68 л/мин;
НШ-50 - 107 л/мин.
НШ-100 - 173 л/мин (при 1920 об/мин).
Исходя из этого нужно выбирать насос.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Так это же что получается при 540об. 4,7л, а при 1000об. 8,7л. Хотелось-бы уточнить: 540об. ВОМ на Т-40 это при каких оборотах двигателя?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
При максимальных.
11.12.2014 - 00:24
jekson83 пишет:
"Гамов Иван" пишет:
Так это же отлично!
"Гамов Иван" пишет:
"Гамов Иван" пишет:
НШ-10 заржавеет
Здравствуйте у меня стоит нш-32 на мтз-80 через карданчик; самодельный бак литров на 80 с бака фильтр перед насосом, поливаю 6 грядок форсунки обычные от ручного опрыскивателя двойные, обороты можно 540 но 1000 эфективней пылят в пыль, отработал два сезона на зиму надо смазывать, вариант проще некуда на мой взгляд, расход от двух ведер до пяти на десять соток.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
uhlianin пишет:
Я отказался от НШ-10 или 32 из-за того, что небыло времени всю конструкцию собрать в кучу, даже нашёл привод через шкив для НШ-10. Пришлось раскошелится и купить себе насос Р-100, такой как на польских опрыскивателях, установил на самодельный орыскиватель, захват 10 рядов по 0,7м (7 метров штанги форсунки польские с синими распылителями, через 0,5м). Работаю на 3-4атм, излишки жидкости через сбрасывающий клапан назад в бак на перемешивание раствора. Система распределения тоже самодельная, но работает на УРА. Насос давит нормально, поэтому планирую удлинять штанги до 10м или 12м.
