самодельная гидравлическая бетономешалка принудительного типа в виде ковша на минипогрузчик. Страница 3 из 4
97 сообщений
04.06.2014 - 12:54
: 32
андрей542 пишет:
Руслан лопатки с культиватора они работают как рессора скорее сломает чем накрутит. Заклинивал кирпичем отпружинивает нормально. У тебя на валу гидроматора звездочка будет создавать осевую нагрузку вроде так нельзя делать
на оригинале тоже так вроде может там усиленно, не знаю до ума доведу а время покажет оправданно оно или нет
04.06.2014 - 12:54
: 32
Андрей а ты доделал мешалку очень интирересен результат
04.06.2014 - 12:54
: 32
Я первые рычаги лопатки делал у меня их почти в плотную сразу намотало на вал металл был ширина 50 мм толщина 12 мм длинна 230мм я их срезал болгаркой и сделал из шести гранника на 32 мм и усилил. завтра скину фотки старых забракованных согнутых лопаток
07.02.2014 - 10:53
: 30
У нас погода плохая как наладится испытаю с пгс.
04.06.2014 - 12:54
: 32
андрей542 пишет:
А на коком тракторе будет испытание?
04.06.2014 - 12:54
: 32
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
Ну тогда и я поделюсь. Наконец то все готово
И всем спасибо за обсуждение, терпение и помощь.
ЛНР
29.10.2015 - 15:27
Слишком широкие лопатки поэтому крутит весь объем, делал наподобе только на элетроприводе
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Всем здоровья! Мужики, кто уже сделал и эксплуатирует ковшик, отпишитесь, какие есть нюансы в процессе работы. Может что нужно сделать иначе. Весной предстоит заливка пола ангара, 600 м.кв., и тоже озадачился изготовлением сего девайса.
04.06.2014 - 12:54
: 32
шепелев евгений пишет:
а сколько толщина пола будет? сколько кубов раствора надо?
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
я сделал и залил бетоном пол коровника машинка звер навешвал на мтз 82 если интересно то разкажу подробно
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Рyслан пишет:
Ширина ангара 15 метров. Над воротами 5 метров толщину планирую 20 см, это где камаз зазодит. По бокам, думаю и 15-ти хватит.
энже пишет:
Я тоже буду делать на мтз-82, на кун. Конечно интересно, выкладывай.
26.10.2012 - 22:43
: 93
Рyслан пишет:
энже пишет:
но у меня на навеску и привод механика а загрузку делал куном вторым трктором хотел с гидроприводо м но когда узнал цену на гидро мотор желание пропало
14.10.2012 - 23:24
: 3335
энже пишет:
у меня на навеску
Да не важно, куда он навешен, важно, как сделан.
26.10.2012 - 22:43
: 93
вот
26.10.2012 - 22:43
: 93
вот ещё
14.10.2012 - 23:24
: 3335
На наклонных стенках бетон не зависает?
26.10.2012 - 22:43
: 93
бетон нет но песок вверху полоской бывает когда делаеш полный замес пару движенйй лопатой или ннаклон цилиндром и все ок сначало цемент потом ковш песка начинаеш мешать добовляеш воды и потм шебень пока доедиш раствор готов задвишку открыл и за вторы двое растягивают в четвером очень быстро получается ковш на куне чуть уже чем мешалка
04.06.2014 - 12:54
: 32
всем привет
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
С праздником
04.06.2014 - 12:54
: 32
как дела с бетоносмесителем у вас ?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Рyслан пишет:
Я вот думал-думал, искал из чего и как, а потом плюнул и заказал на заводе готовую, под КУН. Ещё не опробывал, отсеемся, будем пол в ангаре заливать.
04.06.2014 - 12:54
: 32
а фото можете показать
04.06.2014 - 12:54
: 32
Рyслан пишет:
она гравитационная? cколько стоит?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Рyслан пишет:
Могу.
Рyслан пишет:
она гравитационная?
Нет, принудительная, шнековая.
Рyслан пишет:
cколько стоит?
130000.
04.06.2014 - 12:54
: 32
спасибо за информацию и фотографии которые украсили страничку этой темы good
05.10.2016 - 13:27
здравствуйте.
тоже предстоит строиться. частный дом. прочитал тему. хочу повторить подвиг автора. сделать аналогичную бетономешалку с гидроприводом.
в гидравлике разбираюсь слабо. подскажите пожалуйста, грамотные люди.
имею трактор-эксковатор Мицубиси BS3D. объем дизельного двс 2 литра. документации на него, конечно же нет. в интернете не нашел описания паслянного насоса который стоит на тракторе. но может кто знаком?
нашел шнек от ратрака который устанавливается сзади и рыхлит и утаптывает снег. привод лопаток - гидромотор. на нем никаких обозначений или табличек нет. вот его фото. вот ломаю голову брать этот насос для привода бетономешалки или нет? буду благодарен за мысли по этому поводу.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
-Андрей пишет:
Если еще актуально. ГМ от насоса трактора работать будет в любом случае если не убит. Единственно что производительность насоса и ГМ могут не совпадать. И тогда гм будет крутиться либо медленно но это компенсировать можно передачей подобрав шестерни. Либо наоборот от слишком большого объема подачи масла оно будет сильно греться. Но это можно устранить поставив байпас между входом и выходом на гм.
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
Классные ковшики!!! Впервые такие увидел.
Хочу сделать бетоносмеситель с гидроприводом, по такому типу только не на тракторе а стационарный, литров на 200 максимум.
Видел разные устройства с приводом непосредственно от гидромотора, например буровые установки и т.д.
Подскажите пожалуйста как подобрать гидромотор? Предположим что мне нужен крутящий момент примерно 50кг*м и желательно чтобы регулировались обороты примерно от 50 до 200 об/мин
Посмотрел калькуляторы кое что почитал, только запутался, там расходы давление и куча всего, не пойму с чего начать.
Подскажите пожалуйста!!!
1) Какого типа использовать, их много разновидностей...может посоветуете какой попроще и по доступнее, но не в ущерб качеству. Я присматриваюсь на МГП 315.
2) Ну и какой насос для для мотора использовать? Нш-32 подойдет?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
АлексН пишет:
НОРМАЛЬНО БУДЕТ. А ЧЕМ НАСОС КРУТИТЬ СОБИРАЕТЕСЬ?
