Не совсем понял какая будет защита от промежутки МТЗ?
Както делал я колун гидравлический с электромеханичискими клапанами с ДОН1200 хотел перемотать,гиморно это проще оказалось транс найти.Не знаю как в Вашем случае получится.
По поводу промежуточной опоры МТЗ, в ней стоят фрикционные диски и предусмотрена возможность регулировки момента пробуксовки ( работает как предохранительная муфта. Просто ничего подобного на глаза больше не попалось
Продолжение эпопеи. Вчера сварен остов ковшика ( да, пока только остов, все никак времени не хватит, но до весны надо закончить) Фото будут позднее, торопился, забыл фотоаппарат :(. Грубо скажу пока сварена сама банка под раствор, бетон, без усиления. Пытался прикинуть, как воткнуть редуктор с гидромотором. Первая схема с использованием вазовской опоры всем хороша, за исключением габаритов ( больно уж длинная получается конструкция) Посетила новая мысль -гидромотор разместить параллельно с редуктором и соединить их цепной передачей. Так как гидромотор способен выдавать 900 об. в минуту, появилась идея использовать звезды и цепь ГРМ. Звезда коленовала ВАЗ 01 имеет посадочный диаметр 29 мм ( может вру, штангель в магазине был пластмассовый ( да, именно пластмассовый, я не ошибся)) вал гидромотора 32 мм, а вал редуктора конический , максимальный то же 32 мм ( а остальное 1:10). Думаю, проточить одну звезду под 32 мм, а вторую оставить в заводском исполнении, а слегка проточить быстроходный вал редуктора. Жду ваших обоснованных советов.
не помню уже где но вопрос вставал по оборотам мешалки-оптимальные были выложены в пределах 27-30 об мин.есл и быстрее -не успевает падать с рёбер и просто катается по кругу.миксера на камазах не сильно быстро крутятся,да и на сколько помню колхозная мешалка тоже крутилась медленно.
вы совершенно правы, оптимальные обороты до 45 в мин. Вопрос в другом, выдержит ли цепь мои параметвы. Гидромотор 900 об в мин. 6,8 кВт. По оборотам. вроде бы все очень даже не плохо- это практически хололстые обороты вазовского двигателя.
Я как то делал мешалку 0,5 куба с приводом цепным цепь на 19мм от сельхоз машин,держало.
Ваше схематическое решение не плохо,только теперь нет защиты (муфты).
а муфта и не планировалась. Резиновая вазовская муфта должна была только компенсировать несоостность. В качестве предохранителя предполагается использование срезного болта
день добрый у меня мини погрузчик bobcat захотелось собрать бетоносмеситель и нашел случайно вашу тему.
напишите ответ как у вас продвижения с ковше смесителем?
Андрей у тебя лопатки слабые намотает на вал их у тебя из своего опыта пишу у меня при первых испытаниях лопатки на вал намотало не смотря на то что они были из 12мм металла я переделал и усилил тогда пошло нормально
как я уже писал мешалку хочу переделать на 200 литров
кто подскажет под каким углом должны стоять лопатки и какой зазор должен быть между лопаткой и дном ? а то я по незнанию сделал все в притирку до 1 мм что сопровождается при перемешивании скрежетом а при полной загрузке если щебень попадает то клинит
Руслан лопатки с культиватора они работают как рессора скорее сломает чем накрутит. Заклинивал кирпичем отпружинивает нормально. У тебя на валу гидроматора звездочка будет создавать осевую нагрузку вроде так нельзя делать
Не знал
может они конечно разные бывают?
Все продвигается медленно, все времени не хватает
да уж,не быстро(((.не пропадайте хочется увидеть результат.
кто знает что это за мотор
на бирке кроме цифр ничего нет
есть ведомая звезда 50 зубьев и ведущая 14 зуб шаг 19,5 мне кажется слабовата будет не знаю
гидро мотор дает 110 оборотов в минуту на малых и 118 на больших оборотах на моем погрузчике
думаю может попробовать сделать привод из клиновых ремней с трех ручейными шкивами
Я тоже хотел сначала цепь, но в случае заклинивая порвет все. В этом плане ремни лучше.
нашенский, довольно распрастранённый на бетономешалку вполне сойдёт
гидравлику выбьет и делов,
очень похож на мотор мгп-125
гидро мотор стоял на лебёдке подьемного крана на базе трактора мтз
место гидроматор, можно исполивать гидронасоз, для вырашения бетонамышалку нш
Все упирается во время, которого катастрафически нехватает
добрый день. тоже хочу сделать такой смеситель на погрузчик мтз 80 . пока получилось так
подключал к трактору на холостых вращается медленно . гидромотор отсюда
Я тоже собрал бетономешалку осенью но получилось на 300 литров первые испытания прошли не очень хочу переделать на 200 литров фотки скоро скину
Руслан, на одних сайтах мы с вами сидим :)))))))))))))
