самодельная заправка. Страница 4 из 5
127 сообщений
15.04.2014 - 21:31
: 71
вот как на фото. пена
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
у меня стоит "убитый" насос нш 50.он даже клинил я его разбирал и молотком "ремонтировал".
кочает хорошо и без пены..
подсоса воздуха нет? или может тонкие трубопроводы подвода топлива и отвода?
15.04.2014 - 21:31
: 71
я грешу на сальник насоса. там глянь на фото вся доска в солярре. как только останавливаю двигатель соляра льется с подл вала насоса. вот из-за этого и думаю и пена. нш какой то болгарский, сегодня ходил, а сальника такого не нашел.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
не на моём хоть и старый не подтекает пока нисколько.но думаю что не из за этого пенится...
а что простого нашего или гидросиловского украинского нш не было?
это ведь надо менять ,не дело.и дальше хуже подтекать будет.
15.04.2014 - 21:31
: 71
я уже разобрал его. этот уже готовый был. посмотрю если сальник не найду то поставлю отечественный нш. а при чем тут диаметр шланг?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
дело в том,что у насоса имеется понятие "производительность".к примеру нш 50,если не изменяет память прогоняет 50 литров в минуту.так вот если сделать ему трубопровод подвод маленького диаметра он начнёт засасывать,как бы гонять в себе и начнёт вспенивать.ну и на выходе если тонкий выход то напор сильнее будет что тоже приводит к определённой вспениваемости.
у моего подходит шланг на 40 по моему.ничего не пенится.бак т-150 быстро заправляем.
15.04.2014 - 21:31
: 71
После долгих поисков сальника я такого не нашел. пришлось поставить отечественный нш-10. вот что получилось.
15.04.2014 - 21:31
: 71
вот еще
15.04.2014 - 21:31
: 71
Сделал его мобильным.
15.04.2014 - 21:31
: 71
В голову пришла идея сделать какой то насос на 12 вольт для того что бы можно было бы мыть авто с озера или пруда. Реально ли такое? думал за основу взять насос с печки газели.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
dont КоАП статья 8.13 часть 1. За мытье машины на берегу рек и озер, на граждан налагается штраф в размере от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Вот сделал такой насос.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Евгений Бохонько пишет:
good Ждём видео как качает!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Тоже вот барахло разное в гараже пособрал и часа за полтора сотворил.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
шепелев евгений пишет:
Женя фильтр водяной? скока стоит?
Тожже хочу на бензовоз поставить, кумекаю какой и с чего пригородить.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
кентавр пишет:
фильтр водяной?
Да, обычный водяной магистральный фильтр, стоит 700 р. + 2 штуцера по 50 р. Тонны две уже перекочал, грязь потихоньку собирается.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Видео моего насоса в работе.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
руками мы уже обленились качать. lol раньше был на подобие этого.
поставил на свою заправку счётчик водяной.какая в принципе разница..просто куб это примерно 850 литров.прав.. нет?
я то я в этом году об cen ся.думал что хватит на сезон а у меня перед уборкой семечек бочка тю- тю.пришлось срочно покупать.
в мороз только сука не считает.не крутится.но я в это время уже не работаю .нормально в общем считает.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
kuznetsov.alts пишет:
Откачал мой счетчик 25 кубов и начал брехать по черному. Снял его.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
2595712 пишет:
а в чём причина? может что то с самим счётчиком и не обязательно что с другим будет так же или всё же не идут они ...и готовиться к "вранью"..
нужно покупать как на бензовозах стоят.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Здравствуйте! Как определить какой обьем у этой цистерны? Может кто знает?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
казах... пишет:
Здравствуйте! Как определить какой обьем у этой цистерны? Может кто знает?[изображение]
в пределах трех кубов,2900-3000литров.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
размеры такие
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
казах... пишет:
размеры такие
если не ошибаюсь,то это бочка с бензавоза газ-52 обьём 2.5 тонны
посмотри с боку на горловине, должна быть выбита калибровка в литрах
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
посмотри с боку на горловине, должна быть выбита калибровка в литрах[/quote]
Там шильдик есть, но ничего не видно
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
Емкость получилась 1,7 м куб.
Вот формула расчета, размерность в метрах.
http://allcalc.ru/node/9
или набрать в поиске вычислить площадь элипса.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
казах... пишет:
под крышкой должна быть приварная полка с пластиной-уровень заливки и на нём выбито точное количество литров.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Цикломет пишет:
У моего соседа такая хе передвижная заправка, в ней 1850 литров
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Они разные на моей 2247
Уголок калибровка должна быть сверху на шильдики выбита с верху на горловине,само большой объём такой бочки встречал 2450
