Ти знаешь даже не скажу ,масло не пробовал качать . Качает дт быстро. Я его подключал к зарядному, поэтому насчет аккумуляторов не скажу.
Спасибо!) Мне тоже соляру качать, а не масло) Завтра нужно поискать кран на 25, как у кентавра сделать клапан. крышечка с Нивовского распреда есть. и шарики тоже) и пистолет с заправочной военной колонки..
Возле крана черненькая крышечка-это концевик? Открываешь кран и насос запускается?
это дополнительный выключатель, есть у насоса перепускной клапан, но ход у него мал, а производительность хорошая, по этому решил ставить второй выключатель
Так я и не сооружал никаких клапанов и т.д. Просто подцепил шланги, какой-то кусок провода и в бой) 220-ти литровую бочку с земли в бак комбайна палессе 812 за 8 минут выкачивает. С прицепа быстрей. Отработал пока около 10 кубов дизтоплива. Доволен. Помимо заправок в поле также используется дома для заправки техники. Питается от выпрямителя(24в). Шланг на всасе заменил на нормальный, а на подаче так и остался обычный для полива
Всем привет! 2595712 подкачкой такой "кировской" у меня шурин уже второй сезон откачивает жижу из коровника а диз топливо я думаю качать не перекачать ею, хороший аппарат! А у меня сейчас сделана перекачка из насоса от старой стиралки, качает тоже будь здоров, но сеть 220в нужна, для дома самое то!
Добрый день. Да, аппарат хороший Забыли почти полностью что такое канистры Перекачивали около полтора куба соляры-нагрелся. Но и на улице жара невыносимая
уважаемый пользователь , скажите пожалуйста , от какого автомобиля\ трактора или чего ещё этот карданчик ( просто карданы не стандартизируются как-то и их не подберёшь . заранее спасибо за ответ .
Это насос из старых колонок что на заправках были.
на вал шкив и погнал.
у моей заправки карданчик от рулевой зил-130.но нужно подбирать я так понимаю в каждом случае что то своё.и эл.движки разные и валы у них тоже
в самом насосе ничего не переделал, только установил дополнительную кнопку пуска (чтобы в пустую не крутил), потому что шланг с краном 6 метров от насоса
Скажите пожалуйста те кто ставил насос НШ для перекачки ДТ! Он просто перекачивает, или может высосать с 200 литровой бочки??
перекачивал с бочек не один раз.высосет конечно.хотя как я и писал у меня очень херовенький насос стоит.хлам полный.когда ставил думал просто попробовать ,если что другой поставлю,но и он хреначит будь здоров с 2007 года.
нш.50 стоит.а хороший если...тем паче...засосёт
Да это с кировца на предпусковую закачку масла. У меня такой есть качал ним ДТ, неплохо.
Дима и как он в работе? Хорошо давит? Аккумуляторы сильно садит?
он 500W, раньше все камазисты им качали.
привет! мой насос конечно не самодельный, зато переделан и исполняет свою работу
Есть два насоса из колонки заправочной .
Кому нужно - могу сделать подгон .
Вот таких два
Никому не надо - сдам на метал !!!!!
Вот наш заправщик
dam10 а что переделывал в насосе?
а двигатель на сколько оборотов стоит?
не помню,но посмотрю там вроде табличка на нём стоит.а фотки глянь,первый пост темы я выкладывал..
Если не трудно посмотрите! я что-то не увидел!
Это моя мини-заправка
шлангом соеденил?
да. не стал заморачиваться. Скажите пожалуйста, когда он у вас качает соляру она идет чистая или с воздухом?
идёт чистая.а у тебя что как пена идёт? белая цветом? или как не понял...
Вот как у меня качает.
