Вилочный подъемник на трактор. Страница 3 из 4
107 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Всегда рады dri
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
лёха35 пишет:
Я правильно понимаю, что достаточно подключить один шланг от распреда к нижнему штуцеру и всё? Опускаться должна под своим весом?
Да
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
лёха35 пишет:
А через верхнюю трубку масло бежит только если манжеты пропускают? или её надо в гидробак тащить??
Не знаю, на моем нет никаких верхних трубок. Просто один рукав и все.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Вероятно дренаж. Надо попробовать поработать и посмотреть как будет бежать. У меня есть ГМШ с дренажем, и таки его надо в гидробак тащить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
лёха35 пишет:
Забубенил))
Лёш-рамку то слишком высоко приварил-можно же было на самый низ рамы приварить-увеличиш высоту подъёма и на навеске будет выше стоять.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
У меня 6 метровый погрузчик, 3 секции. Тоже сначала думал рамку под автосцепку сделать, но высота большая, не приведи сорвет с рамки и будет катастрофа. Сделал трехточечную под пальцы, чтобы без люфтов было. С грузом на высоте шутить неохота. На всю высоту поднимаю только упирая в землю и то кака играет.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Может кто знает вес мачты с Львовского 5 тонного погрузчика?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
semena.kis пишет:
Балканкар 500кг, этот наверное под тонну.
: Абакан
04.12.2015 - 16:14
: 66
Здравствуйте уважаемые. Помогите определить марку и модель погрузчика. Стоит без ДВС, такой достался. Есть необходимость восстановить, нужны какие-нибудь картинки, схемы
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Балканкар БВ 2733
: Абакан
04.12.2015 - 16:14
: 66
На нем что вологодский змз 402 стоять должен?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Здравствуйте! Подскажите как называется это чудо. Может у кого есть схемы гидравлики. Постараюсь восстановить.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
львовский погрузчик грузоподьемность 5 тонн
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Serqei yanmar пишет:
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
Спасибо. А Вы не знаете сколько литров надо для гидравлики?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
нет незнаю
28.11.2009 - 21:30
: 776
Марс 179 пишет:
это львовский погрузчик 40814,тоже занимался восстановлением данного апарата,но более старшой версии
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Скажите пожалуйста!? Должна ли быть регистрация автокаров? И где? ГИБДД или гос технадзор?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
dntknw
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Никто не знает?
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Здравствуйте, есть установка кара. Хочу на трактор сделать чтоб с ковшом работала и прицеп таскать не снимая ковш. У кого какие варианты, можно фото? И еще вопрос, при работе с ковшом низ рамки усиливать надо?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
Марс 179 пишет:
технадзор
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
всем привет! и бог в помощь, прикупил себе вилочный погрузчик на треугольник, вот встал вопрос, надо цилиндр ставить на треугольник, оптимально какой размер лучше, чтобы и расстояние было хода верх низ, и держал вес хороший, планирую бревна ложить на пилараму, рулоны складывать, в основном конечно это под бревна, они в диаметре по 60см. подскажите кто что знает.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
ЦС-100
14.08.2017 - 11:55
Имеется опыт пользования вилочным подъемником Rinieri. Вот такой, кто не знает http://www.selagro.com/technics/id1235 вилочный подъемник с грузоподъемностью 1500-2000 кг.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Льоша1 пишет:
На щет пользы то кому как. Мне ооочень много пользы от нее, например: загрузка мешков и поддонов, втом числе типа биг бег, снятие и установка двигателя, использую на стройке для подачи всего на второй этаж, недавно дрова заготавливал и грузил подъемником на кузов, иногда соседям помогаю что то тажелое поднять, установка/снятие бочки на кузов 5м3..... Самое главное экономия сил и времени. Самому делать мачту КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую, и так стремно бывает. Посмотрите хотя бы на сечение напрвляющих. По деньгам тоже будет дорого.
Видел самоделку, делал её мастер на все руки, но до заводской ей прям совсем далеко, подгонял, точил направляющие катки, сейчас купил заводскую от дизельного погрузчика с отломанным зубом, но при большой выработке она все равно ему нравится больше. Самоделка стала ему в 20000 без учета работы, но применение ей, обычно, находится
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Всем привет!
Есть необходимость поднимать деревянные контейнеры на основе паллет общим весом не более 650 кг каждый на высоту не более 1,5 м - т.е. не особо много и не особо высоко).
Нашел фото вот такого погрузчика на трактор... Не особо функциональный, но под мои задачи подходит и простой для копирования.
Не могу понять, как конкретно на этой модели ходит кронштейн с вилами по направляющим - есть там какие-нибудь ролики или просто "железо по железу"?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Юрий 1978 пишет:
Как конкретно на этой модели не знаю, а вообще на вилочных погрузчиках ролики внутри швеллера катаются.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Евгений_Киев пишет:
Видел альтернативные варианты (правда на погрузчиках небольшой грузоподъемности).
Меня что этот агрегат привлек - вроде ничего похоже на ролики не видно - может как-то по другому проблема перемещения кронштейна с вилами по мачте решена.
Мне всё-таки "тягать" нужно не много.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Вариантов немного. Либо трение скольжения, либо качения.В этом втупую швеллер в швеллере скользит по смазке. Кстати так работать может вполне успешно и долго. Лишь бы песок не попадал, клинить начнет.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Добрый день Мужики подскажите где можна купить подёмную часть в сборе от кары может какая разборка есть
