Альтернативные источники энергии. Страница 67 из 95
2823 сообщения
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
[quote=Рязанец]Чтобы не менять масло, а только подливать ( смена фильтра обязательна все-равно), применяется нано-добавка "Аевит"
Чтобы не менять масло, нужно купить двигатель, поставить его в сарай, закрыть дверь, замкнуть её и выбросить ключ от замка. А витамин Аевит лучше использовать по назначению.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Саша Я пишет:
Согласен.
19.04.2014 - 19:47
: 134
Спасибо! Признателен.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Семен1981 пишет:
И электрогенератор не забудьте.
Абсолютно верно
Но сначала подсчитайте стоимость все этого нормального комплекса вместе с хорошим контроллером, чтобы всей этой передовой техникой управлять.
Потом берете ручку, лист бумаги и пишите заявление в электросети на подключение, если есть его физическая возможность. smile3
15.05.2015 - 19:49
: 8
Лагуна пишет:
автономщик пишет:
могу здесь вставить видео. Вроде не запрещено правилами форума.
можете
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
как закачать видео с ютуба подскажите а то по теме много чего собралось
22.03.2010 - 11:48
: 6910
Существует кнопка "Youtube", правее смайлика на панели инструментов, над полем где Вы пишите комментарий.
Нажимайте эту кнопку и в открывшемся окне ставьте ссылку на видео
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Сначала нужно закачать видео на ютуб.
Потом вставить в текст хоть ссылку на видео, хоть через кнопку Youtube....
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
вот попытаюсь выложить
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
во получилось спасибо всем
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
вот еще
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
asyl пишет:
вот еще
Сложно, громоздко и дорого.
Я уже выкладывал раньше компактный, легкий и дешевый вариант. Мощность можно увеличить простым увеличением количества ноутбуков. Можно б/у, за 10 долларов каждый.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Аsyl, классная вещь!!!
Я бы такой генератор купил.... Вы не продаете их?
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
да нет вам закидываю думайте
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
жаль а я то думал bang
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
а что тут думать схема есть дерзайте dri
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
я все аккумуляторами и инвертором балуюсь cry
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
asyl пишет:
Не хотят никак черпать энергию из эфира?
Может аккумуляторы не той системы? smile3
26.03.2009 - 22:50
: 1909
asyl пишет:
дерзайте
дерзать дорого нынче....
А инверторы и аккумуляторы это как? По кругу, чтоль?
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Что то тема подзаглохла.Там вон в интернете уже ролики появились где по одному(а не по двум)проводу тглщиной в 6 раз толще человеческого волоса передают энергию и 20 оромных кловатных ламп в полный накал горят.Кстати рассейское ноу-хау.Так что до энергетической революции рукой подать.Электричество подвести к любому потребителю будет стоить копйки, исчезнут потери в сетях и всем будет хватать энергии и проблема альтернативки отпадет сама собой.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Продолжаю делать солнечный коллектор. Готовность процентов 90. Собираюсь в ближайшее время установить в работу. ориентировочная мощность 7 квт, с возможностью дорастить мощность до 10 квт. Тогда и фото выставлю.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
San511sanych пишет:
Команды российских детей, окончивших начальную школу, на международных олимпиадах по математике, естествознанию и т.п. постоянно занимают, если не 1-е, то 2-е место. Чередуясь, обычно, с командами из Гонконга.
Но команды старшеклассников, обычно, не входят и в сотню лучших.
То есть за четыре-пять лет школьники тупеют до уровня 4-х ошибок в слове "ещё".
Система образования, однако.
Чему ж тогда удивляться, если выпускники школы заряжают аккумулятор от самомго аккумулятора или тянут по столбам в деревню сверхпроводящие волосы.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Яков 1961 пишет:
Это пиковая мощность, как я полагаю? Квадратов 10-12?
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
да закольцовываю
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Только это никакая не альтернатива, а банальное воровство от ЭМП ЛЭП
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Александр Беспалько пишет:
Яков 1961 пишет:
По квадратам до см не замерял, размеры обусловлены размерами вентиляционных отверстий в крыше. Длинна 9метров, ширина 80 см, отдача в пике может быть кв 7-6. Поверхность для нагрева металлическая черепица, расположенная вентиляционной трубе разрезанной пополам как желоб.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
Dauren пишет:
почему воровство ? это сбор потерь -урок физики за 10 класс ну или 2 курс техникума просто нужен мощный источник радио волн скажу больше две медные трубки по 6 м и диаметром 8-10мм осветят лампой накаливания сральник но у этого способа есть и недостатки как гроза и удалённые источники радио волн
из побочных эфектов этого вида энергии приведу пример в советское время у нас в гооде построили новую поликлинику а рядом с ней радиоглушилку так вот рентген аппарат не мог работать когда работает глушилка хотя кабинет и был экранирован
вопрос-насколько безопастна была глушилка и насколько опасен рентген если экран не мог удержать какую то глушилку то как он удержит рентген лучи?
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
вот вам про сетевой фильтр dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
asyl пишет:
Классная штука. Только когда будете повторять - фильтр надо использовать только голландский (в комплекте с пакетиком травы). Любой другой: китайский там, турецкий и даже немецкий работать не будут.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
asyl пишет:
А почему у меня даже светодиод на выключателе не светится? Я что то не так сделал??!!!
